TRILLER 0 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба Следующий кусок кода вызывает непонятное мне поведение симулятора Vivado, которое отличается от поведение Modelsim: module top ( input bit clk, input bit i_uno[0:0], input bit i_due[1:0] ); bit a[1:0], b[1:0]; always_ff @(posedge clk) begin for (int i=0; i<2; i++) begin a[i] <= i_due[0]; b[i] <= i_uno[0]; end end Cимулятор Vivado(17.4, 18.3) для неупакованного массива присваивает в такой записи не нулевой элемент входного порта, а весь массив - как будто передаёт по адресу! Т.е. в a[1] будет записано i_due[1], а b[1] и вовсе остаётся равным нулю! Я читал стандарт, но не нашёл подтверждение некорректности своей записи. Ведь согласно определению неупакованный массив отличается только тем, что весь массив нельзя использовать для арифметических операций. Тем более, моделсим данную запись моделирует корректно. Может кто-нибудь сталкивался с подобным и может пояснить, кто в данном случае не прав? Одно дело, если sim Vivado ведёт себя не по стандарту и совсем другое, если и синтезатор позволяет себе вольности! Поведение симуляторов: Спойлер файл и тестбенч: top.sv top_tb.sv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба Написано так, чтобы работать непонятно как, результат соотвествует Писатели вивадовского симулятора, кстати, тоже не смогли соответствовать стандарту, и меняют местами блокирующие присванивания на неблокирующие и наоборот как им заблагорассудится. Может быть и в синтезаторе они так же сделали. Поэтому, возьмите любое руководство по стилю кодирования от толковых компаний. Или прочитайте известнейшие в отрасли статьи, например, coding style that kills (http://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2000SJ_NBA_rev1_2.pdf), и следуйте им. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба Чтобы не плодить темы.. Столкнулся с совсему уж, на мой взгляд, непристойным поведением на этот раз синтезатора Vivado18.3. Он игнорирует signed'() bit [2:0] l_shift = 0; bit [1:0] counter = 0; bit [3:0] result[3]; bit signed [3:0] counter_sign; always_ff @(posedge clk_100) begin if (rst) begin l_shift <= 7; counter <= 2; end end always_comb begin result[0] = signed'(counter) <<< l_shift[0]; result[1] = (signed'(counter)) <<< l_shift[1]; result[2] = counter_sign <<< l_shift[2]; end assign counter_sign = signed'(counter); По стандарту разницы между этими записями не должно быть никакой. Моделсим моделирует верно, но ошибка вылазит на железе! Смотрю чипскопом. Очевидно, что знаковое расширение происходит только для counter_sign: Спойлер Поправьте, если ошибаюсь. Это уже ни в какие ворота не лезет! Уж синтез-то должен работать.. Да, 18.3 версия старая, но ведь и не одна из первых - получается, эта жестокая ошибка присутствует там много лет. И ведь большинство разработчиков пользуется как раз-таки встроенным синтезатором! 🥴 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба On 9/7/2023 at 7:21 PM, TRILLER said: Он игнорирует signed'() В Vivado пользуюсь $signed(). Вроде, работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 49 minutes ago, blackfin said: В Vivado пользуюсь $signed(). Вроде, работает. ну еще бы, функция с 1995го года не может не работать, это не модные свистопляски)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 56 минут назад, blackfin сказал: В Vivado пользуюсь $signed(). Вроде, работает. Проверил - действительно работает! Аж полегчало, благодарю! Осталось только нормально разобраться, в чём между ними разница, и можно жить дальше)) 7 минут назад, des00 сказал: ну еще бы, функция с 1995го года не может не работать, это не модные свистопляски)) Может можете сходу объяснить разницу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, TRILLER said: Может можете сходу объяснить разницу? да нет между ними разницы, просто $signed это системная функция появилась в ревизии стандарта 1995 года (тут я ошибся), в 2001 году. IEEE Std 1364-2001, а signed'() квалификатор приведения типов это SystemVerilog IEEE-1800-2009 (хотя сам SV пошел с 2005 года) Quote NOTE—The $signed() and $unsigned() system functions (see 11.7) return the same results as signed'() and unsigned'(), respectively. с учетом того что вивада идет с 2014 года, скорее просто программисты забили на новые фенечки, а вот старые должны работать) Но вообще как бы 2018 вивада в 2023 году это уже очень старо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, des00 сказал: да нет между ними разницы, просто $signed это системная функция появилась в ревизии стандарта 1995 года (тут я ошибся), в 2001 году. IEEE Std 1364-2001, а signed'() квалификатор приведения типов это SystemVerilog IEEE-1800-2009 (хотя сам SV пошел с 2005 года) Ну "квалификатор приведения типов" очевидно /= понятию "системная функция". Да и в ряд ли бы вводили сущность с теми же функциями, но немного другим названием и синтаксисом.. 🤔 Ладно, придётся "покурить." 2 часа назад, des00 сказал: Но вообще как бы 2018 вивада в 2023 году это уже очень старо. Я её не использую для работы. Так, только поэкспериментировать.. Такие вещи должны работать и там. А уж если с 14-го года до 18 не исправились, то и дальше скорей всего ситуация не изменится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 10 hours ago, TRILLER said: По стандарту разницы между этими записями не должно быть никакой. Моделсим моделирует верно, но ошибка вылазит на железе! Смотрю чипскопом. Очевидно, что знаковое расширение происходит только для counter_sign: Кажется мне что вы смотрите что то не то. Ну или это действительно глюк в 18-й Vivado. Так как в v2022.2 все прекрасно и правильно синтезируется: input wire shift, input wire [2:0] din , output logc [7:0] dou0 , output logc [7:0] dou1 , ... dou0 <= signed'(din)<<<shift ; // в страших битах dou0 получается расширенный знак из din[2] dou1 <= din <<<shift ; // в страших битах dou1 нули Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 6 hours ago, TRILLER said: Ну "квалификатор приведения типов" очевидно /= понятию "системная функция". Да и в ряд ли бы вводили сущность с теми же функциями, но немного другим названием и синтаксисом.. появилась типизация, появились к ней инструменты, коммитет по 1800 довольно гибок в этом вопросе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, RobFPGA сказал: Кажется мне что вы смотрите что то не то. Ну или это действительно глюк в 18-й Vivado. Так как в v2022.2 все прекрасно и правильно синтезируется: Не-не, точно то смотрю. В логике проекта вылезла ошибка, потом проверял тестом - приложил же скрин чипскопа.. Хм, 14 -> 18 - ошибка есть, 18 -> 22 - исчезла? Надо действительно скачать последнюю версию тогда уж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 5 hours ago, RobFPGA said: Кажется мне что вы смотрите что то не то. Ну или это действительно глюк в 18-й Vivado. Так как в v2022.2 все прекрасно и правильно синтезируется: 2016.4 КосяГГ сэр) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 2018.3 / 2019.2 -хрень 2020.2 / 2021.2.1 / 2022.2 / 2023.1 - ОК module buss ( input wire shift, input wire [2:0] din, output logic [7:0] dou0, output logic [7:0] dou1 ); always_comb begin dou0 <= signed'(din)<<<shift ; // в страших битах dou0 получается расширенный знак из din[2] dou1 <= din <<<shift ; // в страших битах dou1 нули end endmodule Изменено 8 сентября, 2023 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
