kreker 0 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Может кто-нибудь сказать - как прикрутить к схеме (см. вложения) внешнее управление оборотами двигателя (ШИМ через оптрон), чтобы использовать совместно с микроконтроллером? Если это возможно. Пояснение по регулировочным элементам на схеме: Р1 - регулировка оборотов R10 - компенсация тока нагрузки (используется при первичной настройке) R8 - регулировка тока ускорения (используется при первичной настройке) Даташит на микросхему U2010B. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба а если без U2010 Изменено 6 февраля, 2023 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 0 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Я тут поговорю сам с собой, может кто подключится 🙂 Немного уточню: 1) микроконтроллер может выдать 3.3В как логический уровень; 2) желательно, чтобы решение занимало как можно меньше "ног" микроконтроллера. Возможные варианты: а) цифровой потенциометр: есть изолированные; дороговаты в цене за штуку; требует минимум две ноги; б) DAC - есть изолирвоанные; дороговаты в цене за штуку; требует минимум две ноги; в) Оптрон + RC-фильтр + неинвертирующий одиночный ОУ; дёшево; занимает одну ногу; г) возможно есть ещё какой-то выход из положения. Чтобы вкорячить ШИМ для регулировки, нужно заместить цепочку резисторов R7-R13 и потенциометра P1. Что делает реостат R10, помимо ограничения тока, и надо ли его учитывать - сказать затрудняюсь. 5 hours ago, domowoj said: а если без U2010 В итоге получится таже U2010B. Разве нет? Есть микросхема попроще - К1182ПМ1, но она не имеет защиты нагрузки и не может компенсировать нагрузку на валу при низких оборотах. Изменено 6 февраля, 2023 пользователем kreker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 6 часов назад, kreker сказал: как прикрутить к схеме (см. вложения) Вложения не смотрел, но схема явно для врагов, потому что вот оригинал паспорта и подлинная схема: u2010b.pdf Как теперь всем видно, общий у данной ИС не минус, а плюс, поэтому здесь алюминиевые конденсаторы не вспучит. Не понятно, какие проблемы заменить подающий на R10 напряжение делитель ЦАП — для передачи высокочастотного ШИМ нужен высокочастотный оптрон с логическим выходом, затем RC фильтр и повторитель на ОУ, который запитать от 8,9 В опорного с C7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kreker 0 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 27 minutes ago, Plain said: затем RC фильтр Не подскажете номиналы RC-фильтра, от которых можно отталкиваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба ШИМ через оптрон есть в паспорте на микросхему К1182ПМ1, правда я не пробовал. Позже заметил что её обсуждали. Думаю, нагрузку на валу можно надёжно компенсировать только обратной связью по частоте вращения. Изменено 6 февраля, 2023 пользователем vov4ick 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, kreker сказал: Не подскажете номиналы RC-фильтра, от которых можно отталкиваться? R · C = 2^(N – 2) / f Почитал про ИС — на приём цифрового сигнала у неё не хватит питания, надо принимать аналоговым способом, т.е. фотодиод и трансимпедансный усилитель на ОУ. Оптрон, например, 6N135/6N136, обязательно экранированный (10 кВ/мкс, а не 1 кВ/мкс — например, ONSemi), экран у всех таких соединён с эмиттером, поэтому его и коллектор соединить с катодом и подключить к общему U2010. ОУ ограничен потреблением, но LM358 вполне годится — у него входное ограничено сверху на уровне +U – 2 В, поэтому на неинвертирующий вход надо подать –2,5 В, поделив питание –8,9 В делителем. Для стороне МК нужен обратный преобразователь, т.е. напряжение с фильтра в ток светодиода — его тоже можно сделать на ОУ, а если жабоудушенный вариант — PNP и эмиттерный резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба вместо переменного резистора поставить digital potentiometer которым управлять через оптопару. https://www.chipdip.ru/catalog/ic-digital-potentiometers The MCP4017/8/9 devices are volatile, 7-bit (128 wiper steps) digital potentiometers with an I2C™Compatible interface. This family offers 5kΩ, 10kΩ, 50kΩ or 100kΩ end-to-end resistance values and is available in miniature 5 or 6 lead SC-70 packaging with potentiometer or rheostat pinouts. Изменено 7 февраля, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба 10 минут назад, LLLLLLLLLL сказал: вместо переменного резистора поставить digital potentiometer Вы тему-то почитайте — автор давно в курсе, в его списке это вариант "а", тем более, в Вашем списке нужный высоковольтный компонент AD5260 практически лишь один, да ещё и безнадёжно отсутствует в продаже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RAnton 0 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба On 2/6/2023 at 2:38 PM, kreker said: Не подскажете номиналы RC-фильтра, от которых можно отталкиваться? тоже занялся этой же тематикой, если что-то получилось, не поделитесь результатом ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
