vervs 24 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба А с закороченными входами пищит? По идее УНЧ с дифвходом в силу своих возможностей должен ослаблять помеху по земле, лишь бы в его "окрестностях" земля была чистая, поэтому можно проверить помеху между точками подключения к земле резисторов Rf от выв. 8,16 и выв. 1 SGND и выходного разъема, по фото выглядят соединенными не самым коротким путем, хотя кажется переходные рядом на землю есть. Для лечения можно поднять эти выводы над платой и соединить отдельными проводками в одну точку возле выв. 1. А куда аккумулятор подключался?- если питание блютуса проходит под УНЧ, подключить на выводы блютуса. Ну и совсем маловероятное предположение выв. 2 и 14 не "дергаются"? На какой то брак похоже, т.к. если дизайн настолько кривой, то в отзывах бы написали. 14 часов назад, des00 сказал: Схему бы этого модуля, посмотреть как он сделан. Поищите в ссылке из описания этого комплекта Спойлер Link:https://pan.baidu.com/s/1JX9_WhUh2wxi0tFzw7p-Pg Extract codes:66o5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба Недавно разрабатывал приемопередатчик аудио по блютузу. Встретил подобную проблему , блютуз при работе дает помеху на усилитель. решилось применением выходных разъемов с более короткими выводами. Сначала поставили RCA, а потом евроблок. причем впрыск помехи был именно на сам разъем. Попробуйте разнести провода , или на усилитель сделайте экран, еще на выход усилителя , уже после развязывающего конденсатора , т.е на клемму идущую к наушнику установите керамический конденсатор на 100-200пФ.. При работе с БТ это иногда спасало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 19 февраля, 2023 Опубликовано 19 февраля, 2023 · Жалоба On 2/6/2023 at 1:51 PM, vervs said: Можно осциллографом (с пружинкой) посмотреть питание на выв. 7,12 и 3,11, а затем между землей резистора RF и землей блютус модуля, вряд ли он имеет дифференциальные выходы, хотя по фото разводка вроде бы использует оба дифференциальных входа УНЧ. Можно отпаять и соединить входы со стороны конденсаторов и послушать есть ли шум. (для этого проще поставить конденсаторы вертикально на один вывод) DS УЗЧ дурацкий - текст картинкой, гугл переводчик не берет. Фото лучше делать с принудительной вспышкой и немного под углом чтоб от вспышки отсвета не было, тогда порезче будет, так на моем простеньком телефоне. так, снова появилось время поковырять. Схема включения этого чипа там другая. Причем типы элементов соответствуют шелкографии. Как я понимаю, обратная связь замыкается через конденсаторы. Замыкание пока не делал, т.к. получается что замыкать надо резисторы? Еще какая то странная микрохсема подключена ко входам УЗЧ. на ней TL221 и код 5807M UPD. 5807 это радиоприемник. получается он вот так хитро зашаривает УЗЧ. На схеме ошибка, приемник идет на ногу 9 (инвертирующую), а не 8. Каналы симметричны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 19 февраля, 2023 Опубликовано 19 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, des00 сказал: Как я понимаю, обратная связь замыкается через конденсаторы. Замыкание пока не делал, т.к. получается что замыкать надо резисторы? ОС через резисторы 30к (с выхода на вход) , входные резисторы 10к от блютуса и 22к от радиоприёмника, но такое подключение уже не соответствует дифференциальному включению -сопротивления по входам неравны, конденсатор между входами унч тоже не нравится (фильтр из него и входных 10к что ли хотели сделать?). Я бы начал с того, что отпаял конденсаторы с входа унч от выхода радиоприёмника, чтобы его исключить из подозрения, послушал. Далее замкнул входные резисторы 10к между собой и на землю и прослушал есть ли шум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
