jcxz 226 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 8 минут назад, makc сказал: Не вижу в чём я ошибаюсь, т.к. вы сказали по сути то же самое, что и я, когда говорил об обращении с помощью указателя по произвольному адресу (неважно константному или вычисляемому динамически). При обращении по адресу теряется связь с объектом и, соответственно, исчезает явная зависимость по данным. Значит я не понял, что Вы имели в виду под термином "обращение по адресу к объекту"? Ведь любое обращение к объекту, расположенному в памяти, будет "обращением по адресу". И как тогда может "потеряться связь с объектом"? PS: Операция взятия адреса объекта - это тоже обращение к объекту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Значит я не понял, что Вы имели в виду под термином "обращение по адресу к объекту"? Ведь любое обращение к объекту, расположенному в памяти, будет "обращением по адресу". Да, но в одном случае обращение будет по имени этого объекта и тогда у компилятора с линкером есть возможность проследить связь с объектом, а в другом нет (при обращении по прямому адресу) и тогда объект может оказаться бесхозным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, makc сказал: а в другом нет (при обращении по прямому адресу) Это как? По абсолютному константному адресу, вычисленному написателем программы? типа: *(int *)0x12345678 ? В этом случае да, но тут и речи нет ни о каком "обращении к объекту". Да и автора такого безобразия (при обращении к си-объекту) нужно нещадно сечь розгами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Только что, jcxz сказал: Это как? По абсолютному константному адресу, вычисленному написателем программы? типа: *(int *)0x12345678 ? Например так. 🙂 1 минуту назад, jcxz сказал: В этом случае да, но тут и речи нет ни о каком "обращении к объекту". Да и автора такого безобразия (при обращении к си-объекту) нужно нещадно сечь розгами. Полностью согласен, но в жизни встречается всякое... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, makc сказал: Ну это как сказать... На этом уровне уже нет информации о потоке исполнения команд, а есть только ассемблер. Линкер собирает программу из объектных файлов. А в них есть вся информация. Т.ч. добыть оттуда имена, типы и прочее — дело техники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 214 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, dxp сказал: Линкер собирает программу из объектных файлов. А в них есть вся информация. Т.ч. добыть оттуда имена, типы и прочее — дело техники. Типов там нет (они сохраняются только в отладочной информации, если она есть) и линкер ничего не должен про них знать, т.к. они являются более высокоуровневыми атрибутами сущностей языка программирования. Линкер оперирует блоками кода (данных) и ссылками на них по именам символов и более ничем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Это как? По абсолютному константному адресу, вычисленному написателем программы? типа: *(int *)0x12345678 ? Вообще, в жизни так бывает. Например, в заголовочном файле контроллера задефаёнен адрес буфера USB #define USB_PMAADDR (APB1PERIPH_BASE + 0x00006000U) В программе используется так inline const auto ep_buf_dscr = (volatile EP_BUF_DSCR *)USB_PMAADDR; ep_buf_dscr[0].ADDR_TX = EP0_ADDR_TX; ep_buf_dscr[0].COUNT_TX = 0; Без мэджик намберов, но смысл тот же. volatile буфер есть, но линкер о нем ничего не знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 166 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Вы уверены? В каком компиляторе/компоновщике? ARM Compiler 6 (clang + armlink). u8 flash_isBusy(void) { return FLASH->SR & FLASH_SR_BSY; } тоже нигде не вызывается, но в map-файле Цитата Removing Unused input sections from the image. ... Removing flash.o(.text.flash_isBusy), (16 bytes). Removing flash.o(.ARM.exidx.text.flash_isBusy), (8 bytes). ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 19 минут назад, makc сказал: Типов там нет (они сохраняются только в отладочной информации, если она есть) и линкер ничего не должен про них знать, т.к. они являются более высокоуровневыми атрибутами сущностей языка программирования. Линкер оперирует блоками кода (данных) и ссылками на них по именам символов и более ничем. Да, типов просто так нет (кроме манглинга для случая С++). Но ведь если к объекту нет обращений вообще, какая разница какого он типа и квалификации (cv)? Не используется, можно выкинуть из памяти, тут погружаться в анализ, что сие есть такое, ни к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба 22 часа назад, VladislavS сказал: Вообще, в жизни так бывает. Например, в заголовочном файле контроллера задефаёнен адрес буфера USB #define USB_PMAADDR (APB1PERIPH_BASE + 0x00006000U) Это другое 22 часа назад, VladislavS сказал: Без мэджик намберов, но смысл тот же. volatile буфер есть, но линкер о нем ничего не знает. Смысл не "тот же". Разговор шёл о работе с объектом си (переменной/константой) нештатным образом (через её абсолютный адрес). У вас такого объекта нет. Мимо кассы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 166 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба В 05.02.2023 в 19:59, SII сказал: Проблема возникла из-за того, что компилятор не способен увидеть, что вызов Append может поменять поле First заголовка очереди... А что насчет -fno-strict-aliasing в опциях компилятора? На уровнях O1 и выше отключится строгий алиасинг и оптимизирующего упреждающего чтения First вместе с Last быть не должно. Хотя проблема в том, что указатели у Вас одинакового типа - это, скорее всего, не сработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба В 07.02.2023 в 12:19, Arlleex сказал: А что насчет -fno-strict-aliasing в опциях компилятора? На уровнях O1 и выше отключится строгий алиасинг и оптимизирующего упреждающего чтения First вместе с Last быть не должно. Хотя проблема в том, что указатели у Вас одинакового типа - это, скорее всего, не сработает. Эта опция в данном случае помогла. С ней такой код нагенерило: ER_IROM1:00002080 LDR R2, [R4,#8] ER_IROM1:00002082 MOVS R1, #0 ER_IROM1:00002084 STRH R7, [R0,#8] ER_IROM1:00002086 STR R6, [R0,#0xC] ER_IROM1:00002088 STRB R1, [R0,#0x10] ER_IROM1:0000208A STR R1, [R0] ER_IROM1:0000208C STR R5, [R0,#4] ER_IROM1:0000208E STR R0, [R2] ER_IROM1:00002090 LDR R2, [R4,#4] ER_IROM1:00002092 STR R0, [R4,#8] ER_IROM1:00002094 CMP R2, R0 Первая LDR -- это загрузка указателя Last, а последняя LDR -- это загрузка First; запись по адресу в Last, как видим, происходит непосредственно перед загрузкой First, поэтому всё будет корректно. Ну а без этой опции код такой: ER_IROM1:00002006 LDRD.W R3, R1, [R4,#4] ER_IROM1:0000200A MOVS R2, #0 ER_IROM1:0000200C STRB R2, [R0,#0x10] ER_IROM1:0000200E STRD.W R2, R8, [R0] ER_IROM1:00002012 STR R0, [R1] ER_IROM1:00002014 ADDS R1, R6, #1 ER_IROM1:00002016 CMP R3, R0 ER_IROM1:00002018 STRH R5, [R0,#8] ER_IROM1:0000201A STR R7, [R0,#0xC] ER_IROM1:0000201C STR R0, [R4,#8] ER_IROM1:0000201E STRB.W R1, [R4,#0x40] ER_IROM1:00002022 BNE loc_207C Переупорядочило, как видим, куда агрессивней -- и некорректно для этого случая. Ну а с volatile (и без опции) код такой: ER_IROM1:00002022 MOVS R2, #0 ER_IROM1:00002024 STR R7, [R0,#4] ER_IROM1:00002026 STRH R6, [R0,#8] ER_IROM1:00002028 STR.W R8, [R0,#0xC] ER_IROM1:0000202C STRB R2, [R0,#0x10] ER_IROM1:0000202E STR R2, [R0] ER_IROM1:00002030 LDR R1, [R4,#8] ER_IROM1:00002032 STR R0, [R1] ER_IROM1:00002034 ADDS R1, R5, #1 ER_IROM1:00002036 STR R0, [R4,#8] ER_IROM1:00002038 STRB.W R1, [R4,#0x40] ER_IROM1:0000203C LDR R1, [R4,#4] ER_IROM1:0000203E CMP R1, R0 ER_IROM1:00002040 BNE loc_209C А вот эта статейка навела меня на мысль, как сие исправить и без -fno-strict-aliasing, и без volatile: использовать объединение для поля First (одно поле -- указатель на сам заголовок, другое -- на первый элемент очереди). На досуге проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба Так значит типы разные все таки бывают при работе с First и Last? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, SII сказал: ER_IROM1:00002080 LDR R2, [R4,#8] ER_IROM1:00002082 MOVS R1, #0 ER_IROM1:00002084 STRH R7, [R0,#8] ER_IROM1:00002086 STR R6, [R0,#0xC] ER_IROM1:00002088 STRB R1, [R0,#0x10] ER_IROM1:0000208A STR R1, [R0] ER_IROM1:0000208C STR R5, [R0,#4] ER_IROM1:0000208E STR R0, [R2] ER_IROM1:00002090 LDR R2, [R4,#4] ER_IROM1:00002092 STR R0, [R4,#8] ER_IROM1:00002094 CMP R2, R0 Первая LDR -- это загрузка указателя Last, а последняя LDR -- это загрузка First; запись по адресу в Last, как видим, происходит непосредственно перед загрузкой First, поэтому всё будет корректно. Странно, а мы видим иное: запись по адресу в Last, как видим, происходит непосредственно после загрузки First. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 166 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба 28 минут назад, amaora сказал: Так значит типы разные все таки бывают при работе с First и Last? Видимо да Тогда все достаточно законно компилятор нагенерировал, получается. Я, так понял, здесь классическая "грабля" с оптимизацией при strict aliasing, которую каждая тематическая статья приводит в пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
