Не работает Vector plot в Matlab(Simulink)
Здравствуйте!
подскажите из за чего может выдаваться такая ошибка и что с ней делать?
возникает при попытке построить векторную диаграмму трехфазной сети, при этом вчера  все работало, а сегодня стало сбоить.....
"An error occurred while running the simulation and the simulation was terminated
Caused by:
MATLAB System block 'PHASE_3_RECT/Vector plot' error occurred when invoking 'stepImpl' method of 'mcb_vectorplot'. The error was thrown from '
 'C:\Program Files\Polyspace\R2021a\toolbox\matlab\scribe\+matlab\+graphics\+illustration\@Legend\Legend.p' at line 0
 'C:\Program Files\Polyspace\R2021a\toolbox\mcb\mcbblocks\mcb_vectorplot.p' at line 0'.
Invalid or deleted object.
Component: Simulink | Category: Model error
Dot indexing is not supported for variables of this type."
PHASE_3_RECT_.slx
проблема решилась достаточно просто, но причины так и остались не ясны.
В какой то момент происходит глюк Матлаба и он начинает ругаться на Vector plot  при этом в Command Window пишет следующее при нажатии кнопок настройки Vector plot (Auto scale, Insert Legend)
"Dot indexing is not supported for variables of this type.
Error in mcb_vectorplot/autoScale_callback
Error in mcb_vectorplot>@(varargin)obj.autoScale_callback(varargin{:})
Error while evaluating UIControl Callback.
Error while evaluating UIControl Callback."
Все проходит если удалить и вставить новый  Vector plot.
