Крайне минималистичный protothreads
Случайно тут в голову идея пришла, в крайнем IAR'е вроде хорошо работает. В отличии от классики (сделанной через Duff's device) можно использовать switch в том числе.
#define P_START() do{ \
  static void *___jumper___; \
  if (___jumper___) \
    __asm volatile("BX\t%0\nyield::"::"r"(___jumper___):"r1","r2","r3","r4","r5","r6","r7","r8","r9","r10","r11","r12","r14","cc","memory"); \
    __asm volatile("STR\tLR,[%0]"::"r"(&___jumper___):"r1","r2","r3","r4","r5","r6","r7","r8","r9","r10","r11","r12","r14","cc","memory"); \
    return; \
} while(0)
#define P_YIELD() __asm volatile("BLX\tyield"::: \
                       "r0","r1","r2","r3","r4","r5","r6","r7","r8","r9","r10","r11","r12","r14","cc","memory")
int foo(int);
void Test(void)
  P_START();
  for(;;)
    static int counter;
    for(counter=0; counter<8; counter++)
      foo(counter);
      P_YIELD();
#pragma optimize=no_inline
void main(void)
  for(;;)
    Test();
Наверное, подобное можно и в GCC, если, конечно, там аллокатор регистров с ума не сойдет.
1. Почему не setjmp()/longjmp()?
2. Есть ли еще профит от протопотоков, когда любая кооперативная ОС (или любая другая с поддержкой сопрограмм/кооперативного/смешанного режимов вытеснения) все это делает несколько красивее?:smile:
3. ИМХО, протопоточный стиль навязывает определенную сноровку в проектировании логики. Например, расстановка все этих P_YIELD()... рябящих в глазах.
4. Опять же, ИМХО, табличные автоматы состояний тоже нагляднее протопотоков, разве нет?
5. А зачем все это? Пример, вроде, понятен, только мне не получается представить что-то кроме него, увы.
1. Ну потому что setjmp/longjmp - совсем другое пальто. Это уже куда ближе к настоящей многопоточности, с собственными стеками потоков и так далее. Другая весовая категория.
2. Конечно есть. Это хорошая замена тем же конечным автоматам, чья читабельность очень быстро становится равной нулю с увеличением количества состояний.
3. Да ничего страшного же. Он же в основном в таком виде, типа while(!condition) P_YIELD(); Некоторая сноровка нужна в том, чтобы не забывать, что локальная переменная (не static) не переживет этого вызова, в остальном ничего сложного.
4. см. п 2
5. Так это ж самый главный вопрос. Это ж интересно только тем, кто понимает, где и как применять такие протопотоки. А обсуждать, где их применять - мне не очень интересно, есть масса обсуждений в интернетах.
Объективно код тут получается примерно такой же, как и protothreads для GCC с вычисляемым goto. Просто я GCC не считаю достойным компилятором (он давно стал компилятором для x86), а в IAR'е вычисляемых goto нет, но зато можно вышеописанным способом сделать.
7 минут назад, Rst7 сказал:
Вычисляемый goto это который по __LINE__?
Странно, я думал это банально во всех компиляторах поддерживается. Константа же времени компиляции.
Ну там для генерации меток используется __LINE__, да. Но вот
	void *jumper;
	goto *jumper
это сугубо GCC'шные дела.
Я тоже пользуюсь протопотоками. Но только в маленьких процессорах.
Мне кажется код получается более читабельный там где нужны автоматы.
С локальными переменными да бывает забываешь про static. А PT_YIELD я похоже никогда не применял.
1 час назад, uriy сказал:
И как тогда переключались потоки? Получается замкнутый цикл без выхода...
Изменено пользователем mantech
12 минут назад, mantech сказал:
Скорее всего использовались PT_WAIT_UNTIL или PT_WAIT_WHILE, внутри которых скрыт PT_YIELD.
