Filippov.Dimas 0 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба Никто, случайно, не находил замену для BFT92? Похоже, широкополосные транзисторы PNP сейчас не в моде, вообще нигде не найти ☹️, только NPN у всех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба BFT93, но лучше постепенно исключать pnp. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Спасибо! Но , кажется, BFT93 тоже уже исчез со складов, к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Кое-где встречается, есть совсем экзотика. Если не секрет, где используете СВЧ PNP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Это совсем старый серийный проект, который не хочется переделывать совершенно (и разбираться в нюансах схемотехники тоже), стоят BFT92 и BFR92, как комплементарная пара. Сам усилитель работает до 600МГц, но взяли высокочастотные транзисторы, если я правильно понимаю задумку, чтобы улучшить АЧХ. Попробую найти BFT93 и вставить в существующую плату. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
