MPetrovich 6 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Apast said: по SPI зашил загрузочную память. А какая микросхема памяти у Вас стояла? 1 minute ago, Alex77 said: тупо прошить любым адекватным программатором загрузочную ПЗУшку Каую именно ПЗУшку? Файл .msc размером 42 645 К. XCF128 подходит, только она BGA, а главное - нет у меня такой в наличии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба 37 minutes ago, MPetrovich said: У меня нет тестовой платы. У меня стенд с контактирующим устройством(КУ). Соединения проводами. Провода просто в воздух идут? Или есть какая-то плата с источниками питания, ПЗУ и т.д.? Как все это выглядит хоть? В качестве ПЗУ можно использовать 25Q(U|L)128 / 25Q(U|L)256, к примеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба 17 minutes ago, Flood said: Как все это выглядит хоть? КУ на плате с выходом на ряды штырьков PLS. Питание от лабораторных БП с выставляемым ограничением по току. Конденсаторы по питанию все на плате с КУ. Все соединения проводами. 17 minutes ago, Flood said: В качестве ПЗУ можно использовать 25Q(U|L)128 / 25Q(U|L)256, к примеру. Micron N25Q128A вроде должна быть... Но это SPI, а для Slave Serial? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, MPetrovich said: КУ на плате с выходом на ряды штырьков PLS. Питание от лабораторных БП с выставляемым ограничением по току. Конденсаторы по питанию все на плате с КУ. Все соединения проводами. Может, напутали что-то с проводами jtag, или какой-то из проводов оторвался? Попробуйте поставить известный работающий, ранее проверенный чип. 3 hours ago, MPetrovich said: Micron N25Q128A вроде должна быть... Но это SPI, а для Slave Serial? Это SPI. Режим ставить Master SPI. Программировать ПЗУшку придётся каким-то внешним программатором. Битстрим генерировать с установкой сжатия, иначе может не влезть (смотрите configuration guide, там указаны размеры полных битстримов, если для вашего чипа влезает в 128мбит, то можно и не сжимать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба порядок подачи питания ? скорость нарастания итд итп... ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Флэшек в наличии не оказалось. Сообщил начальству наименование, жду когда закупят. Когда выдадут мне флэшки, попробую загрузиться по SPI и о результатах отпишусь. В 7 "Series FPGAs Configuration User Guide" вообще написано: None of the I/O voltage supplies except VCCO_0 needs to be powered for 7 series FPGA configuration in JTAG mode. Т.е. для конфигурации по JTAG вообще не требуется никаких питаний VCCO_х, кроме VCCO_0. А это всего две ноги: L7 и T6... Ну и три провода M[2:0]=101. Уж эти то контакты я сто раз перепроверил! Ну как так то??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, MPetrovich said: Флэшек в наличии не оказалось. Сообщил начальству наименование, жду когда закупят. Когда выдадут мне флэшки, попробую загрузиться по SPI и о результатах отпишусь. В 7 "Series FPGAs Configuration User Guide" вообще написано: None of the I/O voltage supplies except VCCO_0 needs to be powered for 7 series FPGA configuration in JTAG mode. Т.е. для конфигурации по JTAG вообще не требуется никаких питаний VCCO_х, кроме VCCO_0. А это всего две ноги: L7 и T6... Ну и три провода M[2:0]=101. Уж эти то контакты я сто раз перепроверил! Ну как так то??? А ножки JTAG перепроверили? Они вообще доходят до чипа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба А как же питание самой плисы ?! Vccint Vccaux Vccbram Может быть для JTAG и достаточно VCCO_0. НО дурацкий вопрос "А куда будете загружать, если отсутствует питание того во что заливается прошивка" !!!??? Изменено 2 февраля, 2023 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба 15 hours ago, Flood said: А ножки JTAG перепроверили? Они вообще доходят до чипа? При прозвонке на VСCO_0 мультиметр показывает какое-то сопротивление, на диод не похоже, но и не обрыв... 11 hours ago, Alex77 said: А как же питание самой плисы ?! Vccint Vccaux Vccbram Я писал только про VCCO_x: 16 hours ago, MPetrovich said: для конфигурации по JTAG вообще не требуется никаких питаний VCCO_х, кроме VCCO_0. Указанные Вами напряжения, естественно, подключены) В том же документе выше есть фраза: For configuration, 7 series devices require power on the VCCO_0, VCCAUX, VCCBRAM, and VCCINT pins. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Пока жду флэшки, решил написать программку чтения IDCODE на МК чтобы. Там, как оказалось, не очень то и сложно))) Сначала в стандартной процедуре JTAG JTAG_IR_Scan записываешь в IR адрес, потом в практически такой же процедуре JTAG_DR_Scan считываешь сам IDCODE побитно. Единственное, что пришлось поискать - это сам адрес IDCODE для моей ПЛИС (0х0С) и длина самого регистра IR (6 бит). Нашёл в "7 Series FPGAs Configuration User Guide". Однако, результат всё тот же - одни единицы на выходе... Не прокатило, увы.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
