Diusha 0 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба У прибора такая функция: при скармливании ему некоего эталона произвести пересчет измерений так, чтобы показания 2-х показометров отличались в стандатное число раз. Точнее, одна из 2-х шкал умножается на коэффициент, чтобы соотношение выполнялось, и этот коэффициент запоминается для последующих измерений. У нас традиционно это действие называется установкой нуля, что мне режет уши: насколько я понимаю, установкой нуля должно называться действие, приводящее к тому, чтобы при нулевом значении измеряемой величины прибор показывал ноль (и, кстати такое действие у нас тоже есть). Помогите, пожалуйста, подобрать правильную, лаконичную и интуитивно понятную терминологию. Нужно не только для ублажения моих ушей, но и для документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба Калибровка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 10 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, Diusha said: У прибора такая функция: при скармливании ему некоего эталона произвести пересчет измерений так, чтобы показания 2-х показометров отличались в стандатное число раз. Точнее, одна из 2-х шкал умножается на коэффициент, чтобы соотношение выполнялось, и этот коэффициент запоминается для последующих измерений. У нас традиционно это действие называется установкой нуля, что мне режет уши: насколько я понимаю, установкой нуля должно называться действие, приводящее к тому, чтобы при нулевом значении измеряемой величины прибор показывал ноль (и, кстати такое действие у нас тоже есть). Помогите, пожалуйста, подобрать правильную, лаконичную и интуитивно понятную терминологию. Нужно не только для ублажения моих ушей, но и для документации. Продолжайте скармливать эталон и производите пересчет показометров в стандартное число раз . Вы кто по профессии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 216 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба Юстировка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 10 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба 17 minutes ago, jcxz said: Юстировка? https://ru.wikipedia.org/wiki/Юстировка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба Градуировка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба Тарирование раз пошла такая пьянка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 6 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба Компенсация)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 9 hours ago, makc said: Калибровка? Под калибровкой часто понимают процесс подстройки показаний выходной величины или индикации измерительного инструмента до достижения согласования между эталонной величиной на входе и результатом на выходе. Вроде близко, я тоже об этом термине думал. Но у нас есть своя специфика. Не важно, сколько именно показывает прибор, важно отношение 2-х показаний. 9 hours ago, jcxz said: Юстировка? Юстировка – совокупность операций по выравниванию конструкций и конструктивных элементов … вдоль некоторого направления, а также по приведению измерительного … прибора … в рабочее состояние, обеспечивающее точность, правильность и надёжность их действия. Кажется, это скорее не с измерениями связано. 6 hours ago, Vasily_ said: Градуировка 6 hours ago, tgruzd said: Тарирование Градуировка, иногда тарирование – метрологическая операция, при помощи которой средство измерений снабжают шкалой. Шкала уже есть. 2 hours ago, Alex-lab said: Компенсация)) Кажется, тоже немножко не то. По-моему, установка нуля – частный случай компенсации. Не обязательно одним словом. Вот у меня крутится "установка соотношения шкал", но самому не очень нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Diusha сказал: Вроде близко, я тоже об этом термине думал. Но у нас есть своя специфика. Не важно, сколько именно показывает прибор, важно отношение 2-х показаний. Калибровка соотношения шкал, как вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Diusha сказал: Градуировка, иногда тарирование – метрологическая операция, при помощи которой средство измерений снабжают шкалой. Википедию не дочитали до конца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diusha 0 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 8 hours ago, Vasily_ said: Википедию не дочитали до конца. Градуировка производится с помощью более точных, чем градуируемые, средств измерений, по показаниям которых устанавливают действительные значения измеряемой величины Для обсуждаемой процедуры сторонние средства измерений не используются и действительные значения измеряемой величины не устанавливаются. Хотя, если средством измерений считать эталон, а действительной величиной -- отношение... может быть. Но все равно интуитивно градуировка представляется несколько другой поцедурой. 12 hours ago, makc said: Калибровка соотношения шкал, как вариант. У нас все-таки процедура одноразовая, что ли. Наподобие установки нуля -- нажал кнопочку, прибор запомнил. "Калибровка нуля" ведь не говорят. Слово "установка" кажется более подходящим. Установка отношения шкал. Но всё на уровне "кажется". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 210 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Diusha сказал: У нас все-таки процедура одноразовая, что ли. Наподобие установки нуля -- нажал кнопочку, прибор запомнил. "Калибровка нуля" ведь не говорят. Если взять процедуру калибровки векторных анализаторов, то там так и есть - подключил кабель, установил один из вариантов нагрузки и нажал кнопочку (и так три раза), после чего прибор знает, что на конце подключенного кабеля - ноль. И там это называется калибровкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба Установка или калибровка масштабных коэффициентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 30 января, 2023 Опубликовано 30 января, 2023 · Жалоба Если применяется настоящий эталон, то это поверка или калибровка чего-то там. Но не установка, она без эталона возможна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
