Перейти к содержанию
горит SI2308BDS при включении соленоида
20 часов назад, addi II сказал:
. . . . По поводу затвора я думал он будет открываться , но не на полную мощность и предполагал что этого хватит. . . . .
Самый правильный режим для MOSFET - или полностью открыт, или полностью закрыт. Да, можно "открыть не на полную мощность", но в этом случае все, что осталось от "полной мощности" будет рассеиваться температурой на полу-открытом канале транзистора. Регулировать так мощность в нагрузке как минимум нерентабельно-вредно.
Хотите эффективно регулировать мощность в нагрузке MOSFET-ом (да и биполярным тоже) - используйте ключевой режим / ШИМ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, k155la3 сказал:
Какой там ШИМ, в когда у человека с законом Ома проблема, а не только с недостаточно открытым ПТ.
Там не только ПТ может сгореть, но и управляющий вывод микроконтроллера, если R3=0 Ом. И датчик тока R1 должен быть известного номинала, а не 0 Ом.
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
