3 minutes ago, looser said:
Посмотрите. Я там скрипт запостил. Правда, только про частоту. А в общем случае - есть же способы оценки параметров нелинейных систем. Вольтерры всякие...
Пасиба. DPD для усилителя на рядах вольтера делал, а вот о применении для оценки частоты не задумывался)
В 30.01.2023 в 14:23, _4afc_ сказал:
несколько лет назад мне здесь говорили что вычисление по 5-ти точкам даёт лучший результат, чем по трём.
кто-то может привести варианты формул для 5 точек?
@V_G ?
Да можно хоть по N точкам.
\begin{equation*}
\ M = \left\lfloor \dfrac {N}{3} \right\rfloor \\
\sum_{k=0}^{M-1}{(x_{3*k}+x_{3*k+2})*x_{3*k+1}}=b \\
\sum_{k=0}^{M-1}{{x^2}_{3*k+1}}=a\\
\ f=\dfrac {F_s*arccos{\dfrac{b}{2*a}}}{2*\pi}
\end{equation*}
Скажем, при snr=40dB N=600 и от 8 до 2.3 точек на период  относительная среднеквадратическая погрешность измерения будет не более 0.0012.
ps tex опять не работает.
Изменено пользователем looser
2 часа назад, looser сказал:
Нужно использовать теги для обозначения начала и конца кода на LaTeX:
On 1/27/2023 at 6:10 PM, looser said:
а вообще-то если сигнал гармонический частота вычисляется по 3-м точкам:
acos((x(n-2)+x(n))/x(n-1)/2)/pi/2*Fd
Не подскажите вывод формулы? Или л-ру?
Найти экстремумы функции..
Спасибо. Все ясно.
On 7/30/2015 at 9:01 PM, blackfin said:
и при этом:
f*(t3 - t1) < 1, и
S2 ≠ 0.
Почему f*(t3 - t1) < 1 ? Типа если это не так, то отсчеты взяты на расстоянии больше чем 1 период, и тогда смысл алгоритма теряется? Верно?
Да, всё верно.
В 13.02.2023 в 11:13, aBoomest сказал:
Да просто все. Генератор гармоники  y(n)=-a*y(n-1)-y(n-2). a=2*cos(2*pi*f/fd) Ну а отсюда и формула выводится.
Спасибо. А можете пояснить чуток формулу которую Вы написали выше для любого кол-ва отсчетов кратных трем? Я попробовал расписать эту формулу (эти суммы) , но что-то пока не догоняю. :)
"Да просто все", ©:
Спасибо!
Общий смысл ясен. Нюансы: как быть с "начальными" (не знаю правильный ли термин в данном случае) условиями? Что делать если y(n-1) = y(n-2) = 0 ?
2 hours ago, blackfin said:
"Да просто все", ©
А если серьезно. Физический (или геометрический) смысл есть у этого? Или математика и все? В любом случае откуда b/2a берется в той формуле?
Повторюсь. А л-ры нет? явно же и термин "генератор гармоники" - это что-то хрестоматийное. У меня область совершенно иная. Я с этим всем впервые столкнулся. Ни фамилий не знаю, ни методов никаких. Гугл тоже с "генератором гармоники" плохо помогает. Может другое название есть? Не говоря уж о том как это называется с т.з. мат.ана.
Изменено пользователем aBoomest
aBoomest
Физический смысл - всё та же дифференциальная демодуляция, только тут всё через действительную часть выражается, толку от такого усреднения мало, усреднять(фильтровать) надо до дифференциальной демодуляции.
начальные две точки задают ампитуду и фазу такого осциллятора, если y(n-1) = y(n-2) = 0, то амплитуда тоже будет 0, частоту определять бессмысленно.
И как их задавать? нарисовать синус нужной фазы и 1е два отсчета определят амплитуду и фазу? Однозначно определят? (Вероятно однозначно в теории.) На практике чувствительность к неточности этих двух значений вероятно большая?
Не знаете, частотные свойства этого всего описаны в л-ре?
