АМУР от Микрона: имеет ли смысл связываться?
4 минуты назад, vov4ick сказал:
Вот между кристаллом и окружающим пластиком-корпусом и возникают сдвигающие напряжения.
ИМХО их уравняли уже давно, пластики разные, не надо сравнивать то, во что заливались К155ЛА3 в далекие 70е и то, во что заливаются современные ИС, привел пример выше...
43 минуты назад, A.V.Avtomat сказал:
Одна из основных, но не основная? Или основная?
Весь вопрос только в том, что такое корпус и как он формируется.
Там два компонента: металл выводов и пластик (компаунд). Что основное - решайте сами. 😉
1 час назад, mantech сказал:
У кремния 5, у компаунда (для микросхем) 8, у медных сплавов 18 (медь - 16). Вот и гарантируют 500 температурных циклов.
2 часа назад, makc сказал:
То есть корпус и есть застывший полимерный компаунд с таким же ТКЛР, как у проводников?
Тогда проблем с пластиковыми корпусами вообще не должно быть, если не считать сам кристалл микроконтроллера.
А вот керамика как раз один и тот же ТКЛР с кремнием имеет. Не знаю, связано ли это каким-то образом.
18 минут назад, A.V.Avtomat сказал:
Да, посмотрите на картинки, которые выше привёл @vov4ick
19 минут назад, A.V.Avtomat сказал:
Вот с учётом наличия кристалла и начинаются проблемы... А ещё вспомните, что адгезия эпоксидных составов и металла никакая. Пробовали клеить гладкие (полированные) металлические детали с помощью эпоксидки?
21 минуту назад, A.V.Avtomat сказал:
Керамика это совсем другое дело. Там внутри куда больше пустоты, чем в пластике и больше пространства для компенсации температурных напряжений, на сколько я это понимаю.
