Перейти к содержанию
АМУР от Микрона: имеет ли смысл связываться?
13 минут назад, mantech сказал:
Вот я привел пример, С М7 где ядро на 400, а ОЗУ на 200, что опять не так?
Вы привели какую-то невнятную картинку, неизвестно откуда выдранную и неизвестно к какому МК относящуюся. Из которой никак не следует никаких частот ОЗУ. И пытаетесь по ней фантазировать. Очевидно опять не сумев прочитать ни строчки даташита (как в аналогичной картинке приведённой вами выше).
16 минут назад, mantech сказал:
Кто виноват, что про М7 вы впервые слышите?))
Может не будем передёргивать и перевирать мои слова? Ok?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, jcxz сказал:
STM32H743          https://www.farnell.com/datasheets/2551152.pdf
Так лучше?))
Может не будем
Я привел ваши слова один в один...
Ссылка на сообщение
3 hours ago, makc said:
Я бы не сказал, что оно близко к CM4-7. Скорее между М0 и М3 из-за особенностей системы команд RV32IMC и отсутствия регистра флагов в частности. И да, не я включил в таблицу https://wiki.mik32.ru/CoreMark_Test микроконтроллер STM32F103RB, который использует ядро Cortex-M3 и, формально, является аналогом ядер RV32IMC (Амур, MDR1206FI, BL702 etc).
Я не ищу негатив, т.к. стараюсь быть объективным.
Вот так "легким движением руки" процессор 144МГц, с TCM и L1 кэш памятью, FPU и TZ затесался у нас между CM0 и CM3. Вам нельзя работать в присяжных с вашей объективностью 🙂
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, kan35 сказал:
Мне кажется, что вы либо не читаете написанное мной, либо не понимаете, что именно я имею в виду. Я вам писал не про абсолютную величину производительности, которая, безусловно, сильно зависит от рабочей частоты и за исключением редких случаев оказывается глупо сравнивать с этой точки зрения МК на 30 МГц и МК на 144 МГц с одинаковой ISA и сходной архитектурой. Поэтому я имел в виду совсем другое: архитектурное совершенство реализации, оцениваемое в предложенных вами же единицах CoreMark/MHz. И вот это мы и сравнивали.
При этом в рамках предложенных вами попугаев Амур оказывается почти в три раза хуже по сравнению с формально аналогичным ему по архитектуре и набору команд BL702: 1,16 CoreMark/MHz против 3,1 CoreMark/MHz. При этом у АМУРа тоже есть TCM, т.к. он реализован на базе ядра SCR1 от SyntaCore:
У него тоже есть кэш-память размером 1 кБ, о которой вы же и писали выше. FPU/TZ в CoreMark не участвует (см. https://www.eembc.org/coremark/faq.php - "CoreMark is capable of testing a processor’s basic pipeline structure, as well as the ability to test basic read/write operations, integer operations, and control operations.")
Понимаете теперь, что я сравниваю?
Теперь вопрос: вы по-прежнему считаете, что я не объективен? И чём же моя необъективность?
PS: Меня звали в присяжные в московский окружной военный суд, но по причине занятости на работе и личных проблем я туда не пошёл. Может быть и к лучшему. А может быть и нет, т.к. всегда не хватает людей с трезвой оценкой происходящего. 😉
Ссылка на сообщение
1 час назад, makc сказал:
3.1 тут точно не опечатка? Просто тогда получается, что вот это ядро заметно круче кортекс М7 (2.14 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)) с кэшами и пр плюшками, что странно, если честно...
Или тут другие мерила?
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, mantech сказал:
Нет, т.к. у BL702 в даташите написано "CPU performance ~1.46 DMIPS/MHz. ~3.1 CoreMark/MHz.". Так что M7 заметно круче в попугаях DMIPS/MHz.
Ссылка на сообщение
А, ну тогда понятно, просто другие ед. измерения...
Ссылка на сообщение
11 часов назад, mantech сказал:
Так лучше?))
Ок - с написанием названия МК вы наконец-то справились.
Осильте и следующий шаг: Укажите конкретное место в мануале, где сказано, что ОЗУ в сём МК не может работать на частоте ядра?
Ссылка на сообщение
В 19.01.2024 в 08:22, tegumay сказал:
по уму они должны делать завершенные наборы микросхем, а не разовые поделки.
зачем ОДНА отечественная микросхема, если вокруг нее приходится ставить 10 импортных.
а если вспомнить про сроки и гарантии поставок xD
Кстати, у НИИЭТ есть такие же процессоры для космоса без ОЗУ и ПЗУ. Ну и поставили они на своей отладочной плате вокруг процессора сплошной импорт, таким образом демонстрируя его бесполезность для большинства земных применений :biggrin:
Там даже с линейными стабилизаторами не заморачивались, тоже импорт.
Ну если вернуться к АМУРу, то вспоминаю его анонс на ОРТ на фоне Луна 25, которая якобы была сделана целиком и полностью из отечественных комплектующих (если так, то не в этом ли причина крушения :acute:).
Мне уже тогда стало интересно, для чего всё было это представление, ведь АМУР никакого отношения к космосу в принципе не имеет.
Только после реанимации Миландра ответ стал более очевидным: "А король то голый!". Но своих портных он всё равно в обиду не даст :blush:
Ссылка на сообщение
6 часов назад, jcxz сказал:
Ну хорошо, убедили, то, что написано AXI SRAM 512к наверно работает на частоте шины AXI, которая наверно 400МГц, что явно не указано, но спорить не буду. В любом случае, скорость работы даже этой области уже будет меньше, т.к. по одной шине будут передаваться и команды и данные, все остальное, 128+128+64+32 работает на шине 200МГц, что явно указано, и значит уже не на частоте ядра. Так пойдет?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, mantech сказал:
Ключевое слово тут: "наверное".  :wink:
Причём тут "скорость работы"? Речь шла о частоте ОЗУ.
Естественно - если к одной и той же памяти осуществляются разные доступы от разных bus-masters, то они будут делить пропускную способность этой памяти. Это справедливо для любой памяти, даже TCM/CCM.
Опять: где указано?? Вы опять фантазируете на кофейной гуще невнятных картинках.
То что на картинке на шине подписано "200МГц" - ещё ни о чём не говорит. Разрядность этого сегмента шины может быть = 64 бит. Что на другом её конце даст частоту доступа к 32-битной ОЗУ вдвое бОльшую. Т.е. - равную частоте ядра.
Например: у XMC4xxx и у Tiva разрядность шины к флешь = 256 бит. Что, даже при частоте флеша максимум 30МГц, даёт эквивалентную частоту чтения 32-битных данных из флешь в 8 раз бОльшую.
Ссылка на сообщение
А может и не быть, ибо явно написали "32 bit AHB bus matrix"...
Опять же, может и не дать, ибо ветвления никто не отменял...
Ссылка на сообщение
5 часов назад, mantech сказал:
Причём тут какие то "ветвления"? Вы всё смешали в кучу....
Ссылка на сообщение
8 часов назад, jcxz сказал:
Ускорение в 8 раз больше будет только на линейно выполняющемся коде.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
