Перейти к содержанию
Гальваническая аналоговая трансформаторная развязка от 0Гц до 100кГц. Начало работы.
В 25.01.2023 в 15:56, SAVC сказал:
два трансформатора с перекрытием фаз
А чем тогда Phase-shift zvt на одном трансформаторе не годится?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть и Phase-Shifted ZVS 🙂 Про него в другой раз 😉
На одном трансформаторе не обеспечить передачу постоянной составляющей, и вообще, это уже совсем про другое...
Собственно, я и отказался от этой схемы в качестве SMPS, когда открыл случайно для себя фазосдвинутый мост...
А вот возможность перекрытия импульсов нужна для работы той схемы, о которой ветка...
Изменено пользователем SAVC
Ссылка на сообщение
circuit5.cir
Немного доработал основную схему, теперь размагничивающий импульс только чуть коротит обмотку трансформатора на землю ( 2us )
Это нужно для того, чтобы процессы автоматически выравнивались, и управляющие трансформаторы не насыщались.
В выходные трансформаторы ввёл небольшой зазор, так, на всякий случай, чтобы было чем лупить обратный импульс 🙂
Вроде пока работает, но Micro CAP считает с трудом.
Пришлось поколдовать с настройками...
Теперь управляющую схему переделывать. Но это - завтра, а пока - спать!
Ссылка на сообщение
Такая вот картинка...
Опять проблемка небольшая. Надо дорабатывать схему, но в целом, работает.
Ссылка на сообщение
Схему поправил, заработало...
Пока что лучшее решение.
circuit3-IRF7350N-Rg.cir
Ссылка на сообщение
50W !
Не считает !!
circuit4-IRF640.cir
circuit4-IRF640-2x1_5KE75A.cir
Ссылка на сообщение
НЭ считает...
Думаю переходить на MATLAB...
Кто что может сказать по этому поводу ??
circuit6.cir
Ссылка на сообщение
Очень прошу тех, кто в теме - объясните в двух словах - о чём речь вообще??? Кому ОНО надо вообще? В идеале - дайте ссылку на какой-нибудь аналог устройства, где нормально, со структурной схемы описано назначение и принцип работы подобного устройства...
Уфф...., получилось - насилу от нецензурной брани сдержался... :)
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
варп, это типо открытие, аналогов не знаю, нормальное описание готовится.
это электронный трансформатор
от  0Гц, то есть, от постоянки, до, планируется, 100кГц
в устройстве НЕ используются АЦП и ЦАП
Ссылка на сообщение
надо это в звуковой, и, с некоторыми изменениями, в силовой схемотехнике
других применений пока не знаю.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
