Перейти к содержанию
Всем добра.
Исходная задача, стоящая перед нами, выглядит так:
Преамбула: мы использовали ARWSC-XRS7004E, который, как мы предполагаем по добытым сведениям, представляет собой 10M50SAE144I7G с зашитым в него Flexibilis Ethernet Switch (FES) & Flexibilis Redundant Switch (FRS) от Flexibilis Oy
В связи с тем, что ( вставить по вкусу ) перед нами встала задача найти IPCore для любого ПЛИС, содержащее управляемый Ethernet Switch на 3 RGMII.
По максимуму хотелось бы как можно ближе к XRS7004 (switch + поддержка резервирования PRP/HSR), по минимуму просто открытый код для управляемого "свича".
Подскажите, куда рыть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Где то был на гитхабе университетский от церна, но  low latency в минимальной версии и очень простой. На его основе, после коллеги который его нашёл и начал развивать, перепиливал в свой L2+ порядка 8 месяцев.
Так что на быстро, бесплатно и из коробки я бы не рассчитывал.
Ссылка на сообщение
На FTP в разделе расшифрованных менторовских корок ничего такого не нашлось?
Кстати, а https://opencores.org/projects/esoc рассматривали?
У него есть более современный форк https://github.com/ispras/esoc
Ссылка на сообщение
Ещё попадались "корки" на allaboutcircuits.com. Может есть что-то похожее?
Ссылка на сообщение
У меня есть флексибилисовское ядро под Альтеру (вскрытое, но там текст изрядно так обфусцирован) и "секретные" микросхемы к нему - это не сможет спасти отца российской демократии?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, des00 сказал:
Нам сначала надо оборзеть и понять: твари ли мы дрожащие али не посягнуть ли на что право имеем?
3 часа назад, makc сказал:
Не искал. Первый и последний раз, вот, по следами разговора с вами, господин модератор, насчёт говиновских корок была мысль в их сторону и посмотреть, но покамест в направлении оных не направился. А менторовские примерно там же лежат?
Нет, ибо пока думаю, как мне семафоры двухпортовой памяти  побороть, но это - отдельный разговор. В общем, уже дважды должен.
Ан, нет: уже трижды. А, если учесть, тот незакрытый с моей сторо гештальт про дешифрацию корок, то надо думать, где достать материальное спасибо. И мозги в придумачу.
1 час назад, Точка Опоры сказал:
Спасибо. А что у вас ник такой? А то в параллельной и дружественной этому ресурсу вселенной в телеграмме статья была упомянута на, ЕМНИП, вашем сайте: столетняя, но по ссылке пусто. Вы не в курсе, куда уехал цирк?
26 минут назад, StewartLittle сказал:
Сдаётся мне, что отец, как раз - это вы, благодетель вы наш как и по Альтере (Интелу), так и по Говину, и как раз во вопрос был: ежели мы надумаем по моей ссылке выше в первом посте это ядрышко поиметь, Вы нам, конечно, за многократное материальное спасибо, поможете его отучить жадничать?
Или я туплю изрядно, и мы говорим об одном и том же?
Ссылка на сообщение
В 22.01.2023 в 14:30, Zversky сказал:
Да, это оно и есть.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, StewartLittle сказал:
Да, это оно и есть.
Класс. Тогда я буду грызть кирпич матчасти во имя торжества русской демократии (чуть не сказал "во всём мире")
Ссылка на сообщение
Ну имхо если уж делать независимое, расширяемое, универсальное и т.д. то нужно пилить свой собственный свитч, взяв в качестве точки старта какой либо из открытых проектов. Благо, судя по докам что выложены по ссылкам, секрета полишинеля тут нет, за год, два человека + верификатор справятся на хорошем уровне)
Ссылка на сообщение
42 минуты назад, Zversky сказал:
Да, всё там же: /pub/FPGA/_IPCores_/...
Ссылка на сообщение
Ничего не понял. Наверное, с кем-то меня спутали.
В ПЛИСах моё развитие давно на нуле и никаких статей нигде не припоминаю. Просто "мимокрокодил" и вспомнил, где видел "всякие корки".
Ссылка на сообщение
4 часа назад, StewartLittle сказал:
Да, это оно и есть.
По Вашему мнению, оно (хотя бы с первого взгляда) насколько переносимое на Gowin?
4 часа назад, makc сказал:
Меня не должно смущать то, что там всё датировано 2005 годом?
У классика в комнате было двое: он и Ленин, у нас и Ленина-то нет)
3 часа назад, Точка Опоры сказал:
Фирма такая была. А, может, и есть. С таким же названием, как и у вас. Но не суть. Спасибо и на том, что указали.
Ссылка на сообщение
Если только со внешней памятью для памяти пакетов. Вам нужно будет порядка 128 КБайт. Внутренняя уйдет на фифошки и память маршрутизации.
Вы справитесь, если захотите)
Ссылка на сообщение
58 минут назад, Zversky сказал:
КМК, нет. Сто мегабитный ethernet тогда был уже весьма популярен.
Ссылка на сообщение
Вроде в вопросе озвучен интерфейс RGMII, что уже подразумевает гигабит)
ЗЫ. 125МГц*8 говин прожует, на 3 порта нужно порядка 8к+ память.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
