vov4ick 39 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба Ещё можно попробовать вдохновиться чем-нибудь похожим из ОУ apex. У них унутре гибридка с полевиками и на некоторые есть схемы в паспорте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seven7 2 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 8 hours ago, khach said: Если чуть требования по частоте урезать то есть https://cleverscope.com/products/CS1070 Но надо то же самое но с перламутровыми пуговицами до 100 мгц. Потроха этого CS1070 где бы посмотреть или аналогичного по назначению устройства. думаю, что-то похожее https://www.tij.co.jp/litv/pdf/tidue75 https://www.ti.com/tool/TIDA-060002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба On 1/21/2023 at 10:01 PM, khach said: OPA847 с питанием +-5В даже не смешно. Раскачать им даже выходной каскад на RF mosfet на получится. Биполярные транзисторы на 300-400 мгц это сейчас уже труднодоступные артефакты- все на RF mosfet делается. А амплитуда как следует из ТЗ для 10 Вт нужна 63в пик-пик. Т.е питание ( если без трансформаторов) выходит +-35В. Ну и slew rate можно прикинуть. Ну не тянут интегрированне операционники и буфера такой сигнал без бустера на дискретных транзисторах на выходе. Ну и Rf mosfet p-канальными на бывают. Поэтому или трансформатор, или плавающий исток верхнего транзистора, что еще та проблема. ГЗ Пульсар выпускает высокочастотные биполярные транзисторы. Вот их каталог. https://pulsarnpp.ru/media/attachments/2019/03/15/-min2.pdf Если нужны образцы, могу попробовать их попросить предоставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба THS3491 можно попробовать "буферизировать" по мотивам an47fa, хотя нужно считать/паять - что работает на единицах МГц, на сотнях может уже не захотеть и напряжение для практически всех "позолоченных" транзисторов впритык, для 2Т9111А - частота (отбирать?), ну еще 2Т974, комплиментарный npn бы к нему пошустрее чем 9141. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба В одной из старых версий такого усилителя так и трудится парочка древних KT904- KT914 но они слабые и по частоте не тянут. Ну и надо отличать рабочие частоты современных КМОП в 150 мгц с усилением 10-15 дб и ft древнего биполяра в те же 150 мгц. Это как говорится две большие разницы а народ не критически читает даташиты. Та схемотехника что работает на 50 мгц на 150 уже неудержимо звенит в линейном режиме. Проверено- запаса по фазе в ОС не хватает для стабильности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба On 1/21/2023 at 3:42 PM, khach said: Добрый день. Вот поставили задачу сваять усилитель с полосой до 100 МГц но начиная от постоянного тока. Выходная мощность до 10 ватт. Может кто подскажет схемные решения как это реализовать. В лоб на микросхемах типа THS3091 амплитуды не хватает. Операционник с внешними бустерными транзисторами по частоте не тянет да и нет таки быстрых PNP или P-mosfet транзисторов чтобы бустер на такую полосу реализовать. Наверно придется реализовать разделения каналов на НЧ и ВЧ через трансформатор. LC диплексоры как на рисунке как то не особо на такие мощности получаются. Усилок получается чем то похож на усилители от квадратурных масс- спектрометров, но частоты выше и надо НЧ и ВЧ часть сопрягать с общим коэффициентом передачи. По вторичной обмотке ВЧ трансформатора обычного двухтактного ВЧ усилителя на транзисторах идет выход от усилителя постоянного тока. На частотах до нескольких десятков МГц все работало - обычные три обмотки, а вот когда за сотню МГц понадобилось, но начались проблемы с ВЧ трансформатором, чтобы через него и постоянка проходила непонятно как его мотать. Может кто с таким дело имел чтобы не изобретать велосипед? Во..я то как раз и создавал топик с похожей задачей несколько месяцев назад и помню мы обсуждали что будет если комбайнерами 90 градусными обьединить транзисторы на разные полосы частот ... В итоге понял что никто не пробовал это делать на практике... Видимо вам придется самостоятельно тестовую плату делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба У моей задачи частоты не настолько высокие, чтобы разбираться с узкополосными внутренне согласованными транзисторами. Ближайшие узкополосники это бывший NMT диапазон, 450 мгц. Они давно уже стали историей. Все современное- на более высокие частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба On 3/3/2023 at 12:30 AM, khach said: У моей задачи частоты не настолько высокие, чтобы разбираться с узкополосными внутренне согласованными транзисторами. Ближайшие узкополосники это бывший NMT диапазон, 450 мгц. Они давно уже стали историей. Все современное- на более высокие частоты. Посмотрите детектор AD8302, можно подсмотреть входные цепи и т.д.. вроде от DC читает.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, oleg-n сказал: Посмотрите детектор AD8302, можно подсмотреть входные цепи и т.д.. вроде от DC читает.. А зачем нужно читать? Усиливать надо в широкой полосе. А с задачей АРА и обычный диод справится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
