khach 40 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба Добрый день. Вот поставили задачу сваять усилитель с полосой до 100 МГц но начиная от постоянного тока. Выходная мощность до 10 ватт. Может кто подскажет схемные решения как это реализовать. В лоб на микросхемах типа THS3091 амплитуды не хватает. Операционник с внешними бустерными транзисторами по частоте не тянет да и нет таки быстрых PNP или P-mosfet транзисторов чтобы бустер на такую полосу реализовать. Наверно придется реализовать разделения каналов на НЧ и ВЧ через трансформатор. LC диплексоры как на рисунке как то не особо на такие мощности получаются. Усилок получается чем то похож на усилители от квадратурных масс- спектрометров, но частоты выше и надо НЧ и ВЧ часть сопрягать с общим коэффициентом передачи. По вторичной обмотке ВЧ трансформатора обычного двухтактного ВЧ усилителя на транзисторах идет выход от усилителя постоянного тока. На частотах до нескольких десятков МГц все работало - обычные три обмотки, а вот когда за сотню МГц понадобилось, но начались проблемы с ВЧ трансформатором, чтобы через него и постоянка проходила непонятно как его мотать. Может кто с таким дело имел чтобы не изобретать велосипед? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба Может глянуть решения от осциллографов? Там как раз похожие частоты. Мощности может и поменьше но можно глянуть как решали эти вопросы ещё лет 30 назад... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба В осциллографах нагрузка усилителя это емкость отклоняющей системы трубки. Десятки или сони пикофарад. В моем же случае это честные 50 ом нагрузки ( а возможно еще и низкоомные нагрузки, но это уже с уменьшением размаха сигнала). Ну и у осциллографов там полностью дифференциальный каскад, перейти с которого на несимметричную схему как раз проблема с трансформатором и вылазит. И найти сейчас те транзисторы ( биполярные, высоковольтные, ВЧ) что в отклоняющих системах осциллографов применялись, не так то просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 2 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба С операционниками проблем нет, у ТI их куча, например OPA847. AD8099 тоже может подойти для раскачки биполярных транзисторов. А комплементарную пару надо искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба OPA847 с питанием +-5В даже не смешно. Раскачать им даже выходной каскад на RF mosfet на получится. Биполярные транзисторы на 300-400 мгц это сейчас уже труднодоступные артефакты- все на RF mosfet делается. А амплитуда как следует из ТЗ для 10 Вт нужна 63в пик-пик. Т.е питание ( если без трансформаторов) выходит +-35В. Ну и slew rate можно прикинуть. Ну не тянут интегрированне операционники и буфера такой сигнал без бустера на дискретных транзисторах на выходе. Ну и Rf mosfet p-канальными на бывают. Поэтому или трансформатор, или плавающий исток верхнего транзистора, что еще та проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба Какая мощность на вход усилка подается? .. гармоники ..требования? Если нет, берем полевик на порядок а то и два большей мощности ... что то из MRF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 21 января, 2023 Опубликовано 21 января, 2023 · Жалоба Вместо биполярных сейчас пришли полевики - МОП на SiC и с переходом на GaN, эти есть даже обоих типов. Но довольно дорогое. GaN уже научились делать китайцы и подтягиваются наши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба 13 часов назад, Aner сказал: Какая мощность на вход усилка подается? .. гармоники ..требования? +10dBm на входе, но предварительный каскад проблем не составит. Гармоники- вопрос интересный, -где то -20 дб от основного тона будет достаточно. Т.е усилитель линейный, но без фанатизма. На GaN транзисторах тоже можно, но две проблемы- P-канальных нитридных транзисторов нет и не будет- физика запрещает. Второе- частоты неудобные для нитридных транзисторов которые есть в производстве- для СВЧ слишком низкие, возбуждаться будут, трудно согласовать. Для нитридов для силовой электроники типа CoolGan и подобных- слишком высокие, там максимуму десяток МГц получается да и линейный режим там с приключениями- затворная характеристика транзистора с гистерезисом обычно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба Лет 10 назад в усилитеде 9 кГц..100 МГц использовал комплиментарную пару на выходе - BFQ19N + BFQ149N. Но не уверен, что там можно до 10 Ватт получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба 37 минут назад, soldat_shveyk сказал: BFQ149N IC DC collector current - - -100 mA Ptot total power dissipation up to Ts = 135 °C (note 1) - - 1 W Слабовато для 10 ватт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба В УНЧ применяли только N-канальные в конфигурации выходного каскада цирклотрон, с разделённым БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба Цирклотрон интересный вариант, но у RF mosfet в отличии от обычных исток обычно заземлен и выведен на корпус. С плавающим истоком они возбуждаются и с охлаждением проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 17 часов назад, НЕХ сказал: В УНЧ применяли только N-канальные в конфигурации выходного каскада цирклотрон, с разделённым БП. Или "квазикомплиментарный" (по сути несимметричный) выход - общий сток в плюсе и общий исток в минусе, вряд ли на ВЧ так получится. Вот здесь VBA100-30 обещают хайэнд класс А, но полоса 10Кгц-100Мгц, наверное выход однотактный с конденсаторной связью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба Если чуть требования по частоте урезать то есть https://cleverscope.com/products/CS1070 Но надо то же самое но с перламутровыми пуговицами до 100 мгц. Потроха этого CS1070 где бы посмотреть или аналогичного по назначению устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, khach сказал: Потроха этого CS1070 Подозрительно похоже на ADA4870 Спойлер High output current drive: 1 A Wide output voltage swing: 37 V swing with 40 V supply High bandwidth: 52 MHz large signal, 70 MHz small signal интересно реально ли распаять на алюминиевой ПП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
