Xenia 42 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 9 часов назад, aaarrr сказал: Нужно вручную выставить IP на интерфейсе ПК. Подсеть должна быть та же, что и у платы. После этого можно будет пинговать. Из ваших объяснений не поняла, в каком месте надо выставить IP и какой. Но больше всего я боюсь, что, перенастроив ПК на связь с платой, я лишусь интернета. На эту мысль меня наводит тот факт, что на ПК DHCP у меня включен, а на плате выключен. Именно такой совет мне был дан: В 02.10.2023 в 18:04, ksv198 сказал: на вкладочке General Settings можно отключить DHCP и ввести статический IP адрес. А пока DHCP на вкладке CubeMX не выключишь, статический IP адрес он ввести не дает. Вот оно как у меня: Тогда как в настройках ПК ситуация выглядит так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 45 minutes ago, Xenia said: Но больше всего я боюсь, что, перенастроив ПК на связь с платой, я лишусь интернета - Одному физическому интерфейсу можно присвоить несколько IP адресов - Можно просто присвоить плате адрес из диапазона 192.168.10.x, не входящий в пул DHCP, и ничего не менять на ПК - Можно поставить вторую сетевую карту Но в любом случае, подключать или отлаживаемое устройство, или "интернет" - не дело. Хотя бы коммутатор нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv198 0 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 2 hours ago, Xenia said: Из ваших объяснений не поняла, в каком месте надо выставить IP и какой. Но больше всего я боюсь, что, перенастроив ПК на связь с платой, я лишусь интернета. На эту мысль меня наводит тот факт, что на ПК DHCP у меня включен, а на плате выключен. Именно такой совет мне был дан: Доброго дня! Шаг первый: посмотрите локальный IP адрес Вашего компьютера (запускаем командную строку, далее вводим команду ipconfig -all). Он (адрес) скорее всего будет в диапазоне 192.168.10. будет что-то похожее ( у меня подсеть 70) Шаг второй: подключите любой коммутатор Ethernet в разрыв своего Ethernet кабеля (чтобы не потерять Интернет). Подойдёт любой коммутатор с количеством портов больше или равно 3. Шаг третий: подключите плату в свободное гнездо коммутатора. Шаг четвёртый: присвойте IP адрес плате (как я Вам описал ранее), причём выбирайте адрес из диапазона 192.168.10.ххх , но при этом не используйте адрес своего компа и адрес шлюза (у Вас он 192.168.10.1), который (адрес шлюза) надо записать в поле GATEWAY_ADDRESS. Далее можно пинговать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 42 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба В 27.02.2024 в 10:56, ksv198 сказал: Шаг четвёртый: присвойте IP адрес плате (как я Вам описал ранее), причём выбирайте адрес из диапазона 192.168.10.ххх , но при этом не используйте адрес своего компа и адрес шлюза (у Вас он 192.168.10.1), который (адрес шлюза) надо записать в поле GATEWAY_ADDRESS. Далее можно пинговать. Все равно не работает... А может быть DHCP не надо отключать? Пусть роутер присвоит свой IP - тогда уж сеть у компьютера и платы с гарантией будет одинаковой, раз уж они в один и тот же роутер воткнуты. Или это плохая идея? P.S. И вообще для меня было бы большим облегчением увидеть своими глазами исходники рабочего проекта, написанного на HAL (CubeMХ) в конфигурации "DP83848+RMII". Без RTOS. В репозитории (\Repository\STM32Cube_FW_F4_V1.28.0\Projects\) уже искала, но там только под MII есть примеры, тогда как у меня на плате DP83848 кормит отдельный генератор на 50 МГц (именно генератор, а не резонатор). А раз так то я вынуждена режим RMII использовать. Это было бы для меня наиболее эффективной помощью, т.к. у меня не хватает наглости просить участников нашей конференции, чтобы они искали ошибки в моем программном коде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv198 0 6 марта Опубликовано 6 марта · Жалоба 11 hours ago, Xenia said: Все равно не работает... А может быть DHCP не надо отключать? Пусть роутер присвоит свой IP - тогда уж сеть у компьютера и платы с гарантией будет одинаковой, раз уж они в один и тот же роутер воткнуты. Или это плохая идея? P.S. И вообще для меня было бы большим облегчением увидеть своими глазами исходники рабочего проекта, написанного на HAL (CubeMХ) в конфигурации "DP83848+RMII". Без RTOS. В репозитории (\Repository\STM32Cube_FW_F4_V1.28.0\Projects\) уже искала, но там только под MII есть примеры, тогда как у меня на плате DP83848 кормит отдельный генератор на 50 МГц (именно генератор, а не резонатор). А раз так то я вынуждена режим RMII использовать. Это было бы для меня наиболее эффективной помощью, т.к. у меня не хватает наглости просить участников нашей конференции, чтобы они искали ошибки в моем программном коде. Добрый день! Если не отключать DHCP, то Вам как-то надо будет узнать, какой IP адрес присвоен Вашей плате (чтобы потом пинговать). Всё отличие при выборе MII/RMII заключено в правильной инициализации ножек микроконтроллера и выборе режима интерфейса МАС (ноги инициализируем в функции "void HAL_ETH_MspInit(ETH_HandleTypeDef *heth)", МАС переключаем в нужный режим в начале функции "static void low_level_init(struct netif *netif)" -> строчка "EthHandle.Init.MediaInterface = ETH_MEDIA_INTERFACE_MII;". Обе функции находятся в файле "ethernetif.c"). К сожалению, у меня нет под рукой ни одной платы с интересующим Вас PHY DP83848. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 42 6 марта Опубликовано 6 марта · Жалоба 2 часа назад, ksv198 сказал: Если не отключать DHCP, то Вам как-то надо будет узнать, какой IP адрес присвоен Вашей плате (чтобы потом пинговать). Вместо пинга я пользуюсь программой NMAP (https://nmap.org), которой сканирую всю сетку. К сожалению, при подключении моей платы к роутеру новый IP-узел не появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v.okromelidze 0 Пятница в 12:11 Опубликовано Пятница в 12:11 (изменено) · Жалоба Вероятно, есть проблемы с использованием памяти контроллера. Чтобы запустить пинг без дебага, нажмите галочку "use microlib" в настройках Кейла (если его используете). Эта библиотека более оптимизирована для работы с памятью МК. Изменено Пятница в 12:15 пользователем v.okromelidze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 Пятница в 14:15 Опубликовано Пятница в 14:15 · Жалоба 2 hours ago, v.okromelidze said: Вероятно, есть проблемы с использованием памяти контроллера. Чтобы запустить пинг без дебага, нажмите галочку "use microlib" в настройках Кейла (если его используете). Эта библиотека более оптимизирована для работы с памятью МК. О ! Вот и полезный совет дня. Не прошло и полгода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
