ЦАП AD9122. Максимальная полоса.
Всем привет.
Пытаюсь разобраться с ЦАП - ом AD9122. Как я понял это квадратурный интерполирующий ЦАП с квадратурным модулятором. Хотелось бы понять какую максимальную полосу сможет обеспечить ЦАП. На странице 40 pdf есть таблица согласно которой максимальная полоса 300МГц при условии отключения всех интерполяционных фильтров. Шина данных 16 бит, DDR, (есть еще сигнал frame, но он не применяется когда шина 16 бит).
С какой частотой я должен выдавать данные на ЦАП с ПЛИС чтобы обеспечить эту полосу?
AD9122.pdf
Изменено пользователем Caruso
Добрый день.
Я так понимаю поскольку ЦАП у вас работает на частоте 615МГц, то данные нужно выдавать на частоте в 2 раза больше (так как один отчет состоит из  I и Q), следовательно частота с которой надо загружать данные из ПЛИС равна 1230МГц, что и указано в таблице.
1 hour ago, Sverchok said:
Добрый день.
Но если у меня цифровая шина типа DDR, то есть ЦАП забирает данные и по фронту и по срезу, то частота DCI должна быть 615МГц. Так?
Уточняю: DCI это частота которая идет с ПЛИС в ЦАП вместе с шиной данных.
Если данные с шины считываются по обоим фронтам, то да сигнал DCI будет 615МГц, а данные должны на шине изменяться в 2 раза чаще.
Имел дело с квадратурным генератором ad9957, там данные считывались по фронту и частота сигнала, аналогичного DCI, была в 2 раза больше чем частота ЦАП.
Спасибо, как - то не очень нравятся характеристики ЦАПа. Решили вернуться к AD9142. Этот старичок имеет шину LVDS 16 бит и DDR 250Мгц и позволял формировать полосу 250 МГц.
