Перейти к содержанию
LPC2366 + ISP
Сразу прошу прощения за глупые вопросы.
Есть LPC2366 надо слить-задлить прошивку.
До этого не имел дела с подобными чипами.
Собственно вопрос  ... Возможно ли слить залить используя обычный ISP программатор? Если да ... смогли бы Вы подсказать к каким ногам подключать ISP <=> LPC2366 ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 2/13/2023 at 12:09 PM, 113 said:
А в даташит заглянуть?
Честно, не силён в даташитах, задачи по железу "раз в 10 лет" бывают. Мне надо только одну задачу решить.
Я правильно понимаю?
VDD -> 96
GND -> 97
TXD  -> 98
RXD -> 99
RST -> 17
P2.10 (53) -> на землю
Буду благодарен, если наставите на путь истинный!
PS
Микруха голая, без обвязки ...
Изменено пользователем torsergey
Ссылка на сообщение
Землю кинул на 15, 31, 41, 55, 72, 97, 83 и 11 (надо ли?)
3.3в кинул на 28, 54, 71, 96 и 12 (надо ли?)
Подключил TX (98) и RX(99)
Подтянул P2.10 (53) на землю через резистор 47кОм
1) ФлешМаджик не хочет подключаться ...
2) P2.10 в хай висит ... 3.3в
микруха не живая? или что-то не так делаю?
Ссылка на сообщение
А ресет?
вообще, лучше схему нарисовать, чем номера ног писать.
И что такое «флешмаджик»?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, torsergey сказал:
...или установлена защита FLASH. Доступ по ISP в таком случае может быть ограничен или отключен вовсе. См. в мануал по CRP.
Для проверки схемотехники, можно зайти на http://starterkit.ru , найти там схему одной из старых плат на LPC24xx и сравнить подключения линий со своей. С платами starterkit-а FlashMagic обычно работал нормально.
Также могут быть проблемы с используемым для подключения UART. Вы ведь скорей всего не железный 16550 на ПК используете? Или настроили FlashMagic неправильно.
Для отделения мух от котлет проблем из-за установленной CRP от прочих, следует сперва добиться успешного ответа на команду "Read Device Signature" FlashMagic-а. На эту команду чип должен вроде как даже с установленной CRP любого уровня ответить (хотя насчёт CRP3 - нет уверенности).
Ссылка на сообщение
2 hours ago, 113 said:
А ресет?
Там защита должна быть.
Но мне чтение мало интересно ... мне надо своё залить. Реально на защищённую записать свою прошивку?
 Пробую подключиться через CP2102
С микрухами NXP вообще первый раз сталкиваюсь и темболее на 100 ног.
Про FlashMagic тоже в первый раз пробую использовать ... "Read Device Signature" в тех вариантах подключения выдает ошибку и на этом всё.
Пробовал в настройках разные варианты с DTR RTS ... разницы особо не увидел
Ссылка на сообщение
Вот такой кстати вариант находил для LPC2148
На сколько он актуален для серии 23XX?
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, torsergey сказал:
Значит (возможно) - проблемы с подключением FlashMagic. Что-то там у вас неверно.
Можно зайти в "Advanced Options" и поиграть с "High Speed Communications", поставить чекбокс "Half-duplex Communications" и убрать управление DTR-ом и RTS-ом.
Ссылка на сообщение
и так и сяк ... все банды перебрал и тд ... всегда один и тот же результат "Failed to autobound"
Имеет смысл кварц подкинуть? как на схеме для LPC2148? на сколько я понял в микрухе есть свой на 14герц
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
