Перейти к содержанию
2 часа назад, whale сказал:
частоту часов сразу а не ожидая недели ?
С часов есть выход 1 сек и выход с кварца 32768кгц
Есть модуль gps у него вроде есть выход 1 сек, осталось как то сравнить.
Если в МК есть таймер, который можно тактировать от этого кварца (или производной частоты) и в этом таймере есть режим захвата с триггером от внешнего сигнала, то завести PPS от GPS-приёмника на этот триггер-вход и наблюдать захватываемые значения таймера (таймер запрограммировать на период == 1сек).
Можно даже без таймера в режиме захвата от внешнего сигнала, а просто заведя PPS на вход внешнего прерывания - захватывать значение таймера программно в ISR. Будет менее точно.
Или (если нет возможности тактировать таймер внутри МК от часового кварца) - вывести частоту кварца наружу и внешне затактировать таймер частотой 32768 Гц (если таймер имеет возможность счёта внешних импульсов) с периодом таймера == 1 секунда.
Вобщем - смотрите возможности таймеров вашего МК.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, Точка Опоры said:
А какого значения хочется добиться и в каком температурном диапазоне?
Да просто интересно стало )
Так все таймеры от кварца 32768 кгц и тактируются как и весь мк или я что то не понял ?
Захватить конечно можно, надо придумать как вывести это число при такой низкой частоте мк и чтобы это вывод не сбивал все
+ точность такого захвата будет 1/32768 те значительно ниже точности кварца придеться переводить мк на более высокую частоту а тактироваться на 32768 по другому входу таймера, те значительные переделки,
если у кварца 20ppc то таймер захвата должен тактироваться не ниже 1 мгц а лучше 10мгц.
Можно завести сигнал с gps в мк и сделать  в проге по кнопке синхронизацию, а потом подать сигнал с мк и gps  на элемент И и на выходе смотреть ширину импульса осцилографом, точность 1с/сутки будет равна частоте оцифровки 86кгц вполне реально если изначально импульс будет узким или нулевым.
Изменено пользователем whale
Ссылка на сообщение
PPS в GPS короткий импульс: просто двухлучевым осцилоографом (сумма сигналов) можно смотреть насколько быстро разъезжается часовой 1Гц c PPS-ом.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, whale сказал:
. . . . как можно без высокоточного частотомера или генератора точно выставить /проверить частоту часов сразу а не ожидая недели ? . . .
нужен не "высокоточный" частотометр или генератор, а любой, более-менее метрологически "цензурный" частотометр/измеритель периода. В противном случае Вам придется делать такой-же сурргат-прибор-измеритель.
Нашу фирму для настойки "часов" вполне устраивал встоенный в осциллограф Rigol частотометр.
Если это "разовая" задача - арендуйте измерительный девайс.
Если постоянная - сделайте свой эталонный генератор на базе подобного
ВЧ кварца-генератора с хорошим (требуемым Вам ppm) + делитель до 32768 + простейшая схема сравнения фазы. Даже на слух по биениям.
За стабильность и точность отвечает производитель.
Почитайте за чип RTC PCF8563 и имподобные.
Ссылка на сообщение
Почитайте ПРО чип RTC PCF8563
Ссылка на сообщение
9 часов назад, whale сказал:
Тогда в чём проблема?
Ничего не понял... :wacko2:  Какая "точность захвата"? Зачем "переводить на более высокую"?
Событие захвата в таймерах как правило может срабатывать в каждом такте тактирования таймера. Т.е. - для вашей задачи точности хватит за глаза.
Если тактировать таймер частотой 32768Гц, с делителем таймера == 32768, а на внешний вход сигнала захвата завести импульсы PPS, то при идеальном равенстве частоты вашего кварца 32768Гц, результат захвата всегда будет равен одному и тому же числу. Если же частота вашего кварца ниже или выше настоящих 32768Гц, то захватываемое каждую секунду значение будет или увеличиваться или уменьшаться. А по скорости этого уменьшения/увеличения (средней разности между предыдущим и следующим захваченным значениями (после усреднения на множестве событий)) можно вычислить разность частот.
Вроде всё элементарно и легко реализуемо..... И не требуется никаких внешних схем и осциллографов.
Ссылка на сообщение
При тактировании таймера от 32768 минимальное время такта будет 30мкс, при +-20ppm у кварца разность периодов будет 0,6нс
те выдаваемое значение, захвачено таймер будет меняться крайне медленно, на 1 за 50 000 сек те за 13 часов или вообще не будет меняться.
3 hours ago, dimka76 said:
RTC PCF8563
Чего  там читать точность такая же, напрямую зависит от внешнего кварц как и в моем случае.
У меня есть я же писал модуль gps  а сравнивать фазы я тоже писал чуть выше.
Ссылка на сообщение
56 минут назад, whale сказал:
1 секунда за 50000сек? Это разве мало??? :wacko2:
Вы похоже ничего не поняли.... Ещё раз перечитайте описание.
Потом возьмите калькулятор и посчитайте: 20ppm -> 20e-6*32768=0.65536 такта - это уход часов за одну секунду в тактах генератора 32768Гц. Т.е. за 10 секунд уход будет == 6.5 тактов.
Т.е. - за 10 секунд уже увидите ощутимую разницу.
PS: Настоятельно советую всё-таки наконец включить голову и хорошо подумать. Подобный алгоритм уже много лет работает в одном из моих проектов. Работает гарантированно. Причём - на гораздо меньших ошибках генератора. И плавающих (в обе стороны). Синхронизируя внутренний таймер в МК от внешнего PPS GPS.
Только у меня разрешение таймера не 32768, а 1000000, и контролирую не каждую секунду, а раз в 20-30 секунд суммарную ошибку.
Ссылка на сообщение
В принципе попробовать можно, как проще вывести число осталось придумать, по uart на блютуз и на комп )
Ссылка на сообщение
Работает стабильно в коммерческом проекте уже лет 10 как. Только у меня разрешение таймера не 32768, а 1000000, и контролирую не каждую секунду, а раз в 20-30 секунд суммарную набежавшую ошибку. Потом вычисленную ошибку размазываю по этим самым 20-30 секундам и корректирую ход таймера плавно - увеличивая или уменьшая его период. Плавно синхронизируя его с PPS GPS. Работает чётко.
Как выводить - без разницы. Хоть на светодиод в последовательном коде импульсами разной длительноси и визуально прочитать. :secret:
Ссылка на сообщение
Я не планирую ничего синхронизировать и подводить, просто интересно было какая точность у полученных часов и как быстро вывести в ноль (подбирая кондеры или прибавляя секунды итд) не за месяцы а сразу за пару минут не имея суперточных приборов.
Абсолютно разовая, хотелось чтобы во всех помещения часы показывали одно время да и затишье сейчас так что есть время поэкспериментировать.
Хоть на светодиод
Наверно сделаю на блютуз и програмку в компе.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, dimka76 сказал:
Не понимаю, какое отношение противоракетная оборона имеет к гражданской частоте 32768 :russian_ru: (шутка)
Ошибки IMHO нет, "Почитайте ЗА (то что скрыто за названием) чип . . .
Изменено пользователем k155la3
опечатка
Ссылка на сообщение
Благородным донам предлагаю консенусный вариант: "Почитайте об (то что скрыто за названием) микросхеме..." (((-8Ж
Изменено пользователем Obam
Ссылка на сообщение
За 4 дня время не изменилось не на секунду, какие оказывается в старых мат платах кварцы качественные )
Ссылка на сообщение
3 часа назад, whale сказал:
На столе, в тепличных условиях, при почти const температуре? Неудивительно. Попробуйте хотя-бы на балкон в снег выставить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
