Jump to content
TE-ARM-LINK + openOCD
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, подружить отладчик TE-ARM-LINK и openOCD. Возможно, не разобрался с настройками...
Как я понял, это аналог SEGGER J-Link.
Прошивку отладчика не обновлял. OpenOCD крайней версии - 0.12. До этой версии пробовал с 0.10 - тоже были ошибки, но другие.
Коннекчусь к процу STM32F100x через SWD (SWCLK, SWDIO).
koluna@lev:~$ openocd -f interface/jlink.cfg -c "transport select swd" -f target/stm32f1x.cfg
Open On-Chip Debugger 0.12.0-rc1
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
	http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
swd
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : J-Link ARM V8 compiled Nov 14 2012 22:34:52
Info : Hardware version: 8.00
Info : VTarget = 0.000 V
Info : clock speed 1000 kHz
Error: Error connecting DP: cannot read IDR
Edited by koluna
Share this post
Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, koluna said:
VTarget = 0.000 V
Питание надо подать на разъем jtag с платы
Share this post
Link to post
Вы имеете в виду VTref?
Кстати, nRST тоже надо коннектить к отладчику?
SWDIO надо подтягивать к питанию?
Обнаружил схему для SWD, на которой это сделано: https://wiki.segger.com/UM08001_J-Link_/_J-Trace_User_Guide
Ранее работал с ST-Link без этого всего, все нормально работало.
Не пойму, что случилось, но сейчас другая ошибка:
swd
Warn : Failed to open device: LIBUSB_ERROR_ACCESS
Error: No J-Link device found
Питание с платы на VTref отладчика подал (контакт 1).
Edited by koluna
Share this post
Link to post
Решил проблему.
Через sudo запустил и все заработало.
Перечитал READMI - там написано как правильно устанавливать, чтобы пользовать не от рута (правило для udev).
Все норм теперь.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
