11 minutes ago, jcxz said:
TEMP лучше делать на RAM-диске.
Можно, но могут быть проблемы.
А почему не A или B?  Или у вас ещё флоппик имеется?
Конечно 5" и 3"
5 минут назад, x893 сказал:
Много лет так делаю - проблем нет.
Системный SSD с ram-кэшэм, не переживаю. А Temp и так сильно не раздувается.
1 hour ago, x893 said:
я V использую, и O дляRAM диска
У меня V занят под другой внешний SSD, там копится видео для монтажа, но все руки не дойдут )))
Есть еще Y, тоже внешние SSD, под бэкапы, их два, территориально рассованы в разных местах города (я еще тот параноик))
Черевато ;-)
Реальный пример из личного опыта: коррекция звука и добавление комментария на русском в Аудасити для 3.5-часовой автогонки дала ~80ГБ (не шучу) врЕменных файлов; 40ГБ RAM-диск не помог ;-)
Ну и в ТEMP часто кидается, то, что не решено, куда кинуть конкретно...
Изменено пользователем Obam
В 12.01.2023 в 02:33, Obam сказал:
Черевато
При желании можно придумать "чреватую" ситуацию, для любого решения. Для SSD (предложенного выше для TEMP) можно тоже придумать ситуацию: TEMP на почти полностью заполненном SSD, работает программа, постоянно пишущая с большой скоростью во временный файл (без его увеличения) -> результат: резкое падение скорости записи с последующим сбоем записи в программе (не хватило скорости записи) из-за работы алгоритма выравнивания износа; а через несколько дней работы - и дырка в SSD.
ЗЫ: "Сдуру можно и х$р сломать".
Примерно так и делаю. Только не в TEMP, а в корень RAM-диска. И этот же корень указан как путь назначения скачивания во всех браузерах и аналогичных программах. Удобно, что в следующем сеансе работы, эта помойка сама собой чистится, а не заполняется многодневным хламом.
Packs можно размещать где угодно. Только поправить путь в TOOLS.INI  например так: RTEPATH="C:\Keil_v5\Local\Arm\Packs"
