Dmitry1945 1 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба Приветствую всех! Есть небольшой теоретический вопрос. Пусть есть сигнал cdma с шириной полосы 1 МГц, скорость чипов – 1 МГц. В этой полосе мы можем передавать 64 ортогональных битовых канала (максимальная база – 64 соответственно). Пусть мне нужно одновременно декодировать 16 каналов, для получения скорости в канале. Я могу передать эти 16 каналов как один канал с базой 4 (который будет ортогонален всем остальным) и иметь скорость 250 кб, или я могу передать одновременно 16 каналов с базой 64 и иметь ту же скорость. С энергетической точки зрения выигрыша не будет, т.е. сигнал-шум будет одинаковый что для 16 с базой 64, что для 1 с базой 4. Но будет ли выигрыш в чем-то другом? Спасибо, и всех с Новым Годом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба а база в ваших рассуждениях это что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1945 1 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 34 минуты назад, des00 сказал: а база в ваших рассуждениях это что? Ну, тут имеется в виду расширение спектра. ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 18 minutes ago, Dmitry1945 said: Ну, тут имеется в виду расширение спектра. ))) оке, как понимаю вы мазали спектр на 64 символа, которые можно было разделить на основе коррелляции (не делал просто CDMA, к своему стыду, пишу по логике вещей). Теперь вы будуете мазать на 4 символа. А вы уверены что корреляционных свойств этих четырех символов вам будет достататочно для разделения 16 каналов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1945 1 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 16 минут назад, des00 сказал: оке, как понимаю вы мазали спектр на 64 символа, которые можно было разделить на основе коррелляции (не делал просто с CDMA, к своему стыду, пишу по логике вещей). Теперь вы будуете мазать на 4 символа. А вы уверены что корреляционных свойств этих четырех символов вам будет достататочно для разделения 16 каналов? Тут логика немного в другом. Свойства кодов Голда тут используется. У меня есть базис из 64 ортогональных сигналов, и я могу принимать одновременно 64 символа делая корреляцию по 64 векторам. Корреляция для каждого канала считается по длине 64. Но, я могу выделить 16 каналов в одну группу, и сказать, что на 64 входных чипов я буду делать 16 корреляций по 4 символа. Т.е. в первом случае я делал 16 корреляций по 64, а во втором 16 корреляций по 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 14 hours ago, Dmitry1945 said: Но, я могу выделить 16 каналов в одну группу, и сказать, что на 64 входных чипов я буду делать 16 корреляций по 4 символа. Что-то мне подсказывает что у нас с вами разное понятие корреляции. Полагаю проще сделать модель и посмотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1945 1 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 7 часов назад, des00 сказал: Что-то мне подсказывает что у нас с вами разное понятие корреляции. Полагаю проще сделать модель и посмотреть На модели и получается что примерно все одинаково и разницы нет. Вот я и спрашиваю, чтобы убедиться что нигде не сделал ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба Dmitry1945 На модели и получается Самое главное, чтобы на модели получалось в наихудшем случае NLOS со спектральными нулями и пространственными нулями антенно-фидеро-корпусов, без этого не полетит. Пока весь этот научпоп с CDMA впустую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 51 minutes ago, Dmitry1945 said: На модели и получается что примерно все одинаково и разницы нет. Вот я и спрашиваю, чтобы убедиться что нигде не сделал ошибку. глянуть бы вашу модель, а то не понимаю почему у вас нет энергетических потерь 12дб, при уменьшии базы с 64 до 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1945 1 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, des00 сказал: глянуть бы вашу модель, а то не понимаю почему у вас нет энергетических потерь 12дб, при уменьшии базы с 64 до 4. Тут логика очень простая. Берем 16 каналов, каждый с мощностью P0 и складываем их, перед тем как отправить. Получаем мощность 16*P0. Именно от этой мощности теперь считаем сигнал/шум на входе. Это и есть тот самый выигрыш в 12 дБ. Т.е. если бы я передавал один канал, то один канал конечно имеет выигрыш, а вот когда сумма, то нет. Или я ошибаюсь? В этом собственно и есть главный вопрос... ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 23 minutes ago, Dmitry1945 said: Тут логика очень простая. Берем 16 каналов, каждый с мощностью P0 и складываем их, перед тем как отправить. Получаем мощность 16*P0. Именно от этой мощности теперь считаем сигнал/шум на входе. Это и есть тот самый выигрыш в 12 дБ. Т.е. если бы я передавал один канал, то один канал конечно имеет выигрыш, а вот когда сумма, то нет. Эммм, это и есть ваша "модель"? Так то то оно так, мощность складывается, НО, для когерентных данных. Вы же хотели увеличить пропускную способность агрегирововав каналы по 16, там данные все будут разные и именно вот такого сложения не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1945 1 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 15 минут назад, des00 сказал: Эммм, это и есть ваша "модель"? Так то то оно так, мощность складывается, НО, для когерентных данных. Вы же хотели увеличить пропускную способность агрегирововав каналы по 16, там данные все будут разные и именно вот такого сложения не будет. Не. Тут не про увеличение пропускной способности. Тут больше про выигрыш в сигнал/шум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andyp 9 11 января, 2023 Опубликовано 11 января, 2023 (изменено) · Жалоба On 1/9/2023 at 3:03 PM, Dmitry1945 said: Приветствую всех! Есть небольшой теоретический вопрос. С энергетической точки зрения выигрыша не будет, т.е. сигнал-шум будет одинаковый что для 16 с базой 64, что для 1 с базой 4. Но будет ли выигрыш в чем-то другом? Стоит посмотреть на пик-фактор того, что будет излучаться. Изменено 11 января, 2023 пользователем andyp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1945 1 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба В 11.01.2023 в 18:59, andyp сказал: Стоит посмотреть на пик-фактор того, что будет излучаться. Вот в том то и дело, что пик-фактор одного канала почти идеален, а суммы нескольких - нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andyp 9 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба 38 minutes ago, Dmitry1945 said: Вот в том то и дело, что пик-фактор одного канала почти идеален, а суммы нескольких - нет... Ну так это имхо и есть ответ на вопрос в первом посте. Если ограничены по пиковой мощности (линейностью передатчика), что обычно и бывает, то выгоднее мультиплексировать каналы последовательно с меньшим spreading factor - можно в каждый канал больше мощности вкачать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
