Перейти к содержанию
добраться до заводской ОС модуля на базе Allwinner T507
Всем привет.
Есть основной модуль на базе Allwinner T507, который устанавливается на плату с переферией.
Стоит задача - добраться до ОС, которая установлена на данном модуле. На вид напоминает какой-то SBC. Документации никакой нет (нагуглить не получилось). Слева на плате похоже выведен UART (NC, TX, RX, GND). Подпаялся к нему. Выводит процесс загрузки:
[149]HELLO! BOOT0 is starting!
[152]BOOT0 commit : 100e431
[155]set pll start
[158]periph0 has been enabled
[161]set pll end
[163]PMU: AXP858
[168]dram return write ok
[171]board init ok
[173]debug:rtc h-m-s value:0x0
[176]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.648
[179]the chip id is 0x7400
[182]chip id check OK
[185]DRAM_VCC set to 1100 mv
[188]DRAM CLK =720 MHZ
[191]DRAM Type =8 (3:DDR3,4:DDR4,7:LPDDR3,8:LPDDR4)
[201]Actual DRAM SIZE =1024 M
[204]DRAM SIZE =1024 MBytes, para1 = 30ea, para2 = 4001000, dram_tpr13 = 6061
[217]DRAM simple test OK.
[220]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
[225]dram size =1024
NOTICE:  BL3-1: v1.0(debug):be96482
NOTICE:  BL3-1: Built : 18:32:32, 2021-04-21
NOTICE:  BL3-1 commit: 8
NOTICE:  cpuidle init version V2.0
ERROR:   Error initializing runtime service tspd_fast
NOTICE:  BL3-1: Preparing for EL3 exit to normal world
NOTICE:  BL3-1: Next image address = 0x4a000000
�[/init]: getty is ttyS0ge spsr = 0x1d3
[/init]: RootDevice is "/dev/mmcblk0p4" , GPT_SUPPORT=1
[/init]: Try to load EMMC ...
e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
/dev/mmcblk0p4: recovering journal
/dev/mmcblk0p4: clean, 4544/49152 files, 91415/196608 blocks
Starting mount: Mounting privatee2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
/dev/mmcblk0p5: recovering journal
/dev/mmcblk0p5: clean, 20/4096 files, 1844/16384 blocks
insmod: can't insert '/lib/modules/4.9.170/snc_enable.ko': No such file or directory
Starting heartbeat: insmod: can't insert '/lib/modules/4.9.170/i2c-dev.ko': No such file or directory
Starting syslogd: OK
Starting klogd: cat: can't open '/data/goc/bt_conf.ini': No such file or directory
OK
using /fb0
Starting haveged: killall: Launcher: no process killed
find qt5 installed done
OK
Starting mount: Mounting mnte2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
/dev/mmcblk0p6: recovering journal
/dev/mmcblk0p6: clean, 14/179168 files, 29741/715771 blocks
has tinymix
Error: only enum types can be set with strings
Mixer name: 'audiocodec'
Number of controls: 16
ctl     type    num     name                                     value
0       ENUM    1       codec hub mode                           hub_disable
1       INT     1       digital volume                           0
2       INT     1       LINEIN to output mixer gain control      3
3       INT     1       FMIN to output mixer gain control        3
4       INT     1       LINEOUT volume                           31
5       BOOL    1       LINEOUT Switch                           On
6       BOOL    1       Left Output Mixer DACL Switch            On
7       BOOL    1       Left Output Mixer DACR Switch            Off
8       BOOL    1       Left Output Mixer FMINL Switch           Off
9       BOOL    1       Left Output Mixer LINEINL Switch         Off
10      BOOL    1       Right Output Mixer DACL Switch           Off
11      BOOL    1       Right Output Mixer DACR Switch           On
12      BOOL    1       Right Output Mixer FMINR Switch          Off
13      BOOL    1       Right Output Mixer LINEINR Switch        Off
14      ENUM    1       Left LINEOUT Mux                         LOMixer
15      ENUM    1       Right LINEOUT Mux                        ROMixer
Usage: tinymix [-D card] [control id] [value to set]
Mixer name: 'sndahub'
Number of controls: 30
0       ENUM    1       ahub audio format Function               null
1       BOOL    1       I2S0 SD0 to SDI0 Loopback Debug          On
2       BOOL    1       I2S1 SD0 to SDI0 Loopback Debug          Off
3       BOOL    1       I2S2 SD0 to SDI0 Loopback Debug          Off
4       BOOL    1       I2S3 SD0 to SDI0 Loopback Debug          On
5       BOOL    1       I2S0IN Switch                            Off
6       BOOL    1       I2S0OUT Switch                           On
7       BOOL    1       I2S1IN Switch                            Off
8       BOOL    1       I2S1OUT Switch                           Off
9       BOOL    1       I2S2IN Switch                            Off
10      BOOL    1       I2S2OUT Switch                           Off
11      BOOL    1       I2S3IN Switch                            Off
12      BOOL    1       I2S3OUT Switch                           Off
13      BOOL    1       DAM0IN Switch                            Off
14      BOOL    1       DAM1IN Switch                            Off
15      BOOL    1       DAM0OUT Switch                           Off
16      BOOL    1       DAM1OUT Switch                           Off
17      ENUM    1       APBIF0 Src Select                        APBIF_TXDIF0
18      ENUM    1       APBIF1 Src Select                        APBIF_TXDIF2
19      ENUM    1       APBIF2 Src Select                        NONE
20      ENUM    1       I2S0 Src Select                          NONE
21      ENUM    1       I2S1 Src Select                          NONE
22      ENUM    1       I2S2 Src Select                          NONE
23      ENUM    1       I2S3 Src Select                          NONE
24      ENUM    1       DAM0Chan0 Src Select                     NONE
25      ENUM    1       DAM0Chan1 Src Select                     NONE
26      ENUM    1       DAM0Chan2 Src Select                     NONE
27      ENUM    1       DAM1Chan0 Src Select                     NONE
28      ENUM    1       DAM1Chan1 Src Select                     NONE
29      ENUM    1       DAM1Chan2 Src Select                     NONE
7c0014585055c6f1bce
Starting adb install_listener('tcp:5037','*smartsocket*')
device_chose finished!
Но tty-ка на нем не оказалось. Нужно искать дальше...
Справа вверху подготовка с маркировкой (ID, V, G , <-). Похоже на USB. Контакты которые не подписаны похоже на D+, D-. Звонятся с USB D+, D- с распаеным USB на переферийной плате. Но распаенный USB предназначен для флешки под обновы и патчи, т.е. работает в режиме хоста. Значит через него похоже не добраться до tty.
Но настораживает контакт ID в маркировке. Значит похоже предусмотрено переключение OTG. Также в конце лога загрузки есть:
"device_chose finished!"
какбы намекает что какой-то USB OTG переведен в режим device. Есть способ какой-то найти этот USB? Может на нем слушается tty или запущен ADB (который фигурирует в логе загрузки и поднимается на порту 5037).
Еще один из путей решения задачи - скомпилировать загрузчик, miniOS и попробовать загрузится с SD. Дальше примонтировать базоваю ОС с eMMC.
Но этот путь пока не увенчался успехом. Нет нигде под Т507 SPL, ядра, dts. Все попытки собрать загрузчик при включении на UARTе тишина.
Может кто-то сталкивался с загрузкой данного типа SoC и поделится опытом?
Есть еще пусть - в сторону wifi модуля. Но мне кажется он слабоперспективным. Врядли кто-то бы открытую точку доступа поднял на этом интерфейсе (проверить не могу, нет антены). А остальные методы достучаться до него без доступа в ОС мне неизвестны.
Путь со сдуванием eMMC и снятие дампа на текущем этапе не рассматривается.
Можете подсказать ваше видение решения данной задачи?
Изменено пользователем xinetd32
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Загрузка с SD или USB. Для дампа достаточно u-boot, не обязательно иметь полноценную ОС.
Ссылка на сообщение
Только что, aaarrr сказал:
Пытаюсь загрузиться с SD.
да, не подумал. Если даст возможность с u-boot добраться до eMMC то можно будет сделать дамп.
Но не получается прогрузить даже boot0. Непонятно в чем затык. Инфу на UART не выводит, а значит не инициализирует его. Большая вероятность что ошибка в процедуре сборки u-boot т.к. думаю что нет сопуствующих компонент, описания дерева устройств под этот одноплатник.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, xinetd32 сказал:
Интересный модуль, проц залит компаундом, а ДДР и ММС нет)))
Убут, насколь я помню, немного другой лог выдает, тут что-то специфическое, ИМХО...
Ссылка на сообщение
11 часов назад, aaarrr сказал:
Теоретически на нем должен запуститься образ для H616 без изменений.
Да, я тоже так сначала подумал, т.к. основная начинка проца аналогичная. Но коробка другая, пины тоже, а соответсвенно dtb тоже должен быть другой, я так думаю. PMU установлен другой модели чем на бордах которые идут с u-boot-ом.
Попался мне один патч китайский для openharmony под проц T507. В нем есть папка
bootloader/bin
                                  Name                                 │ Size  │Modify time
*EULA        │   7577│Jan  3 08:34
 bl31.bin                                                              │ 103120│Jan  3 08:34
*boot0_nand_sun50iw9p1.bin                                             │  65536│Jan  3 08:34
*boot0_sdcard_sun50iw9p1.bin                                           │  61440│Jan  3 08:34
 fes1_sun50iw9p1.bin                                                   │  40992│Jan  3 08:34
 sboot_sun50iw9p1.bin                                                  │  94208│Jan  3 08:34
*u-boot-sun50iw9p1.bin                                                 │ 712115│Jan  3 08:34
bl31.bin с него судя по strings используется такой же как и на этом модуле:
# strings bl31.bin
v1.0(debug):be96482
Помогите правильно разместить на SD карте эти части загрузчика. Попробую, может повезет.
(пробовал склеить с помощью boot0img. Разместить только boot0_sdcard_sun50iw9p1.bin со смещением 8к. Пока безуспешно)
Ссылка на сообщение
2 часа назад, mantech сказал:
Да, похоже при загрузке нет убута. Есть boot0 -> bl3-1, а дальше уже ОС.
Ссылка на сообщение
DDR, SDMMC и UART в любом случае никуда не денутся.
А это может быть проблемой.
Если стоит задача что-то наковырять в единственном экземпляре устройства, то стоит рассмотреть - дело нехитрое.
Ссылка на сообщение
On 1/4/2023 at 8:18 PM, xinetd32 said:
Всем привет.
[155]set pll start
[161]set pll end
[163]PMU: AXP858
[171]board init ok
OK
using /fb0
OK
has tinymix
7c0014585055c6f1bce
Доброго времени суток. Есть дамп с такого модуля. Я всё же сдул ЕММс)) Пингани в личку, если интересует
Ссылка на сообщение
Вот не факт. DDR-контроллер на H616/H618/T507 чуть-чуть, но разный. Тем более, что память на модуле - LPDDR4
AXP853T, штатный компаньон для T507
Ссылка на сообщение
алвинеровский boot0 сам определит наверно ревизию процессора и тип памяти, майнстримный u-boot уже работает с lpddr4 на h616 но для t507 нужно чуть подправить настройки PHY arch/arm/mach-sunxi/dram_sun50i_h616.c
Quote
static const u8 phy_init[] = {
#elif defined(CONFIG_SUNXI_DRAM_H616_LPDDR4)
    0x02, 0x00, 0x17, 0x05, 0x04, 0x19, 0x06, 0x07,
    0x08, 0x09, 0x0a, 0x0b, 0x0c, 0x0d, 0x0e, 0x0f,
    0x10, 0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15, 0x16, 0x01,
    0x18, 0x03, 0x1a
    0x03, 0x00, 0x17, 0x05, 0x02, 0x19, 0x06, 0x07,
    0x18, 0x04, 0x1a
#endif
по регистрам помоему axp853t, axp858, axp15060 совместимы, в майнстримном убуте нет для них пока драйвера, в ядре есть, лог ядра на плате с axp853t
Quote
[    0.164728] axp20x-i2c 0-0036: AXP20x variant AXP15060 found
[    0.164959] axp20x-i2c 0-0036: AXP20X driver loaded
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
Это я знаю...
Ссылка на сообщение
Перестановка пинов на CA. Любопытно, зачем надо было городить отличия.
Ссылка на сообщение
1 час назад, sasamy сказал:
Вот интересно, а зачем? Бут0 уже все сделал, память проинициализирована, зачем потом к ней снова возвращаться в убуте??
Т.е. бут0, убут работают на низкой частоте, т.к. поднять питание не могут?
В 19.02.2024 в 23:15, Antinok сказал:
[155]set pll start
[161]set pll end
[163]PMU: AXP858
[171]board init ok
Хотя по ходу правда совместимы....
Ссылка на сообщение
В мейнстримном u-boot'e олвиннеровский boot0 не используется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
