Перейти к содержанию
constexpr C++ - как инициализировать массив внутри template
Добрый день и с наступающим Вас Новым Годом!
У меня есть template (кордик синус и косинус), который в зависимости от того float это или double должен считать соответсвующие пары синусов и косинусов. Для этого мне надо в зависимости от того float это или double
  1. правильно проинициализировать целочисленную переменную BL,
  2. сделать int IntA или long long IntA и вычислить ее,
  3. предварительно заполнить BinarySin, BinaryCos предвычисленными числами.
Я как-то это на С++ запрограммировал, но не все мне нравиться, а именно
  1. Пункт: хочется реально сравнивать только на float и double и в остальных случаях давать ошибку,
  2. Пункт: я все привел к типу long long, и не понимаю как сделать int для float, и long long для double,
  3. Пункт: я хочу чтобы инициализация этих массивов происходила на стадии компиляции, а сейчас у меня это происходит в runtime.
Пожалуйста, посоветуйте, что и как тут изменить, чтобы это все исправить!
Спасибо!
Код тут:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
template<typename T> void CalcSinCos(T a, T &s, T &c) // a должно быть больше 0. и меньше 1.
{ const int BL = ((sizeof(T)==4))?24:53;
  long long IntA;
  if constexpr (sizeof(T)==4)
    IntA=(int)(a*(1024.*1024*16.));
  else
    IntA=(long long)(a*(1024.*1024.*1024.*1024.*1024.*8.));
static T BinarySin[BL];
static T BinaryCos[BL];
static int NotYetInizialized=0;
  if(NotYetInizialized==0)
  { NotYetInizialized=1;
    float a=0.5;
    for(int i=0; i<BL; i++)
    { BinarySin[i]=sin(a);
      BinaryCos[i]=cos(a);
      a*=0.5; // a/=2.;
  s=0.;
  c=1.;
    if((IntA&(1<<(BL-1-i)))!=0)
    { // s, c на данный момент - это sin(a), cos(a), а BinarySin[i] и BinaryCos[i] - это sin(b), cos(b)
      // результат sin(a+b) и cos(a+b) нам надо снова получить в s, c
      T temp_s = s*BinaryCos[i] + BinarySin[i]*c; // sin(a+b) = sin(a)*cos(b) + sin(b)*cos(a)
      T temp_c = c*BinaryCos[i] - s*BinarySin[i]; // cos(a+b) = cos(a)*cos(b) - sin(a)*sin(b)
      s = temp_s;
      c = temp_c;
  return;
int main()
  for(int i=0; i<20; i++)
  { float a = ((float)rand()) / (float)RAND_MAX;
    float s, c;
    CalcSinCos(a, s, c);
    printf("a=%g, s=%g (%g), c=%g (%g)\n", a, s, sin(a), c, cos(a));
  return 0;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это шаблон. вызываете с float будет сделан класс для float.
Для double будет другой класс.
Ссылка на сообщение
Шаблон тут видится как "собаке - пятая нога", поскольку у вас тут предполагается всего ДВЕ инстанции шаблона. Сделайте проще, так сказать "вручную", в стиле if else.
Ссылка на сообщение
не помню где я это обсуждал, но повторю еще раз здесь.
вся тригонометрия, все-все sin и cos которые заложены в x86 стандартных библиотеках вычисляют его по полиномам(многочленам) Чебышева с коэффициентами, определяющими необходимую точностиь (они тупо зашиты в константы в шестнадцатиреричной форме чтобы не переполнять IEEE754). А дальше оптимизация до уровня ассемблера ведется стандартными методами, не учитывающми буквально ничего.
Думаю необходимая и достаточная информация тут есть.
Короче, кордик, работающий бьстрее стандартных функций и с необходимой точностью можно сделать намного проще. ИМХО
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо за советы!
Формально - да, только две инстанции, но я-то хотел туда же еще добавить свои типы, которых у меня суммарно 6.
Пока сделал как ниже, что порешило мой пункт 3, в ассемблере теперь видно, что синус и косинус вызываются один раз и есть предвычисленные константы.
Но вот с первыми моими двумя пунктами пока еще не придумал как сделать.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <array>
template<typename T>constexpr auto generate()
  std::array<std::array<T, BL>, 2> res{};
  T a=0.5;
  { res[0][i]=sin(a);
    res[1][i]=cos(a);
    a*=0.5; // a/=2.;
  return res;
template<typename T> void CalcSinCos(T a, T &s, T &c) // a должно быть больше 0 и меньше 1
  long long IntA;
  else
  constexpr auto BinarySinCos = generate<T>();
  s=0.;
  c=1.;
      T temp_s = s*BinarySinCos[1][i] + c*BinarySinCos[0][i]; // sin(a+b) = sin(a)*cos(b) + sin(b)*cos(a)
      T temp_c = c*BinarySinCos[1][i] - s*BinarySinCos[0][i]; // cos(a+b) = cos(a)*cos(b) - sin(a)*sin(b)
      s = temp_s;
      c = temp_c;
  return;
int main()
    float s, c;
  return 0;
Спасибо! Это понятно, что Чебышевым получается обычно не плохо. Другое дело, что кордик по основанию 16 или 256 (не по основанию 2, как у меня в примере) с Тейлором для маленьких составных кордика реально в 2-3 раза быстрее, чем стандартный вызов системной sincosf. А на некоторых МК ой как плохо в стандартных библиотеках все реализовано, что кордик даже по основанию 2 начинает обыгрывать системные функции. А у меня еще есть float-float тип, для которого стандартных синусов-то и нет.
Ссылка на сообщение
On 12/31/2022 at 5:11 PM, iiv said:
Современные штуки, разработчики которых не понимают что они стали настолько ненадежными что их лучше заменить таблицами Брадиса.
Да брат, так и есть.
Ссылка на сообщение
Пункты 1 и 2:
template<class Type> struct TypeTraits {};
template<> struct TypeTraits<float> {using IntAType = int;};
template<> struct TypeTraits<double> {using IntAType = long long;};
  typename TypeTraits<T>::IntAType IntA = 0;
Ссылка на сообщение
кстати еще момент. CORDIC разрабатывался изначально как аналогоое устройство с известным временем задержки от входа до выхода для одновременного получения результатов sin и  cos. На современных CPU время от входа до выхода может быть произвольным, особенно если там операционка. Если вам нужен реалтайм, возможно потребуется Tin Tout в качестве дополнительных параметров CORDIC-а и потом фильтрация, хоть по среднему, хоть по интерполяции, эксраполяции, а может и по Калману.
Ссылка на сообщение
Супер, спасибо большое, xvr!
Да, полностью с Вами согласен! Меня, кстати очень удивляет, почему этот алгоритм называют кордиком, ведь реально он использует только тот факт, что синус и косинус суммы углов можно легко представить как сумму произведений синусов и косинусов исходных углов.
Ссылка на сообщение
WIKI: CORDIC (Метод CORDIC от англ. COordinate Rotation DIgital Computer — цифровой вычислитель поворота системы координат; метод «цифра за цифрой», алгоритм Волдера) — итерационный метод сведения прямых вычислений сложных функций к выполнению простых операций сложения и сдвига.
Ссылка на сообщение
Продолжаю тормозить, теперь совсем не могу понять почему я не могу проинициализировать константным выражением массив из 7 элементов
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <array>
//                             0    1    2    -    4    5 остальные более дальние точки не будем принимать во внимание
const double WCoefficients[]={1., 0.8, 0.7, 0.0, 0.5, 0.4};
template<typename T> constexpr void InvSpec3Mat(T *x, T *z)
{ T q0=(x[0]+x[1])*x[3]-2.*x[2]*x[2];
  if(q0) q0=1./q0;
  T q=x[3]*q0;
  T p=x[0]-x[1];
  if(p) p=1./p;
  z[0] = (q+p)*0.5;
  z[1] = (q-p)*0.5;
  z[2] = -x[2]*q0;
  z[3] = (x[3])?(1-2.*x[2]*z[2])/x[3]:0.;
template<typename T>constexpr auto MatCoefficientInit()
{ T A[6][6]={{0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0},{0,0,0,0,0,0}};
  std::array<T, 7> RES{};
  for(int i=-2; i<=2; i++)
    for(int j=-2; j<=2; j++)
    { int q=i*i+j*j;
      if(q<6)
      { T v[6];
        v[0]=(T)(i*i);
        v[1]=(T)(j*j);
        v[2]=1.;
        v[3]=(T)(i*j);
        v[4]=(T)i;
        v[5]=(T)j;
        for(int k1=0; k1<6; k1++)
          for(int k2=0; k2<6; k2++)
            A[k1][k2]+=v[k1]*v[k2]*WCoefficients[q]*WCoefficients[q];
  for(int i=3; i<6; i++)
    RES[i+1]=A[i][i];
  T X[4];
  X[0]=A[0][0];
  X[1]=A[0][1];
  X[2]=A[0][2];
  X[3]=A[2][2];
  InvSpec3Mat(X, &(RES[0]));
  return RES;
constexpr auto MatCoefficients=MatCoefficientInit<double>(); // здесь хочется привязать этот тип к типу WCoefficients
То есть у меня есть WCoefficients, я этим кодом хочу вычислить массив MatCoefficients из 7ми элементов того же типа, причем так, чтобы все эти темплейты были посчитаны во время компиляции и не занимали бы вообще ни одной ассемблерной инструкции во время работы. Понятно, что можно написать отдельную программу, и результат вставлять в код, но ведь в С++ наделали столько, что это все должно быть автоматически!
Ругается так:
Quote
gg.cpp:59:59: error: ‘constexpr auto MatCoefficientInit() [with T = double]’ called in a constant expression
   59 | constexpr auto MatCoefficients=MatCoefficientInit<double>();
gg.cpp:27:36: note: ‘constexpr auto MatCoefficientInit() [with T = double]’ is not usable as a ‘constexpr’ function because:
   27 | template<typename T>constexpr auto MatCoefficientInit()
помогите, пожалуйста, понять что я делаю не так!
Спасибо!
Ой... Оказывается я g++-9 использовал, на g++-10 все работает. Вопрос закрыт!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
