mux 4 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба есть такой ответвитель 11305-20 (TTM Anaren) в даташите есть график направленности его ( ну там якобы -40-35dB в зоне заинтересованности 950-1280мег) есть его S4p файл параметров в AWR вот такое включение дает Оочень высокий параметр направленности ( в чем то есть ошибка или недопонимание? я понимаю направленость тут как разницу между S31 и S41 которая достигает ( по моему мнению) подозрительно высокой величины 47-48dB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба И где же Вы увидели минус 35 дб? Выше минус 40 дБ точно не поднимается зависимость в указанном диапазоне. Поэтому "на глаз" где-то так и есть у Вас. Если сомневаетесь - проверьте модель сначала в чистом виде, сравните с графиками даташита, а потом уже решайте использовать ее или нет с обвязкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба можно неучу объяснить причину выбора и смысл такой обвязки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба это "контрэквалайзер" )) мне нужна плоская АЧХ от ответвителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
