TamTam 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Ну написал с горем пополам обработку прирывания по окончанию приема байта, процедурку копирования из буфера в eeprom, но вот вопрос ??? Данные приходят всегда по разному иногда в нужной мне строке символ 0х0d и 0х0а встречаються несколько раз значит обработка пришедших данныш по окончанию строки мне не подходит, думаю так после окончания приема запускать таймер и если за отведенное время не поступит следующий байт тогда начинать обработку данных а если данные еще идут то складываем их в еепром. Правильно ли я мыслю или может есть способ по приличней, ведь таймер нужная и без этого весчь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба не очень понял ваше изложение. Может вам просто буфер создать и спокойно обрабатывать данные когда МК "свооден" ? Буфер нужного размера вам автоматически нарисует CVAVR и пример есть в задаче 5 запрещенного курса. я конечно наченающий но немного соображаю, Буфер у меня 32 байта а информации иной раз и все 200 приходит, поэтому в обработке прерывания по приему байта я делаю так interrupt [UART_RXC] void uart_rx_isr(void) { char status,data; int i=2; status=USR; data=UDR; if (data != 0x0A) { if (data != 0x0d) { if ((status & (FRAMING_ERROR | DATA_OVERRUN))==0) { rx_buffer[rx_wr_index]=data; if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0; if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE) { rx_counter=0; rx_buffer_overflow=1; }; }; } } else; { while(rx_counter != 0x00) { i++; fraza[i]==ReceiveByte(); } } } где fraza переменная в еепроме, но из затого что размер полезных данных может меняться от 4 до 190 байт мне както нужно организовать обработку этих данных, когда начать ??? данные могут идти с разной интенсивностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Принимаемый поток организуете Вы же? Если так, то можно в сообщении передавать длину посылки, тогда и конец строки не понадобиться. Еще полезно передавать CRC, чтобы ошибки отлавливать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Принимаемый поток организуете Вы же? Если так, то можно в сообщении передавать длительность посылки, тогда и конец строки не понадобиться. Еще полезно передавать CRC, чтобы ошибки отлавливать. к сожалению не я. Щас наверно более опытные товарищи подскажут, но я б сделал буфер на 200 символов во-первых. Вы меня натолкнули на мысль что нужно добавить выгрузку и при переполнении буфера. на 200 не могу поскольку 2313 столько не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Может быть эта ссылка Вам поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Может быть эта ссылка Вам поможет? Да нет спасибо, протокол не я делаю, есть готовое устройство с которым надо общаться, а вейк я както давно под дельфи реализовывал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Идея правильная, вот пример кода который кочует из проекта в проект: struct { volatile BYTE mode; volatile WORD timeout; volatile BYTE errc; volatile WORD tx_cnt; volatile WORD tx_len; BYTE* tx_buf; volatile WORD rx_cnt; volatile WORD rx_len; BYTE* rx_buf; } UCB; //UART control block SIGNAL(SIG_UART_RECV) { //wdt_reset(); SET_RX_BUSY; UCB.timeout = 0; UCB.rx_buf[UCB.rx_cnt] = UDR; if(hRxProc) hRxProc(); UCB.rx_cnt++; if(UCB.rx_cnt >= UCB.rx_len) { CLR_RX_BUSY; if(hRxEnd) hRxEnd(); UCB.rx_cnt = 0; } } Здесь: SET_RX_BUSY - установка флажка занятости UART (пакет в процессе приема) hRxProc() вызов функции для анализа пришедшего байта проинициализиоравна как NULL hRxEnd() вызов функции обработки заполненного буфера. BYTE* tx_buf,rx_buf указатели на объявленные глобально буфера. Теперь самое интересное- UCB.timeout. Один из таймеров умеющий работать в режиме CTC, настроен на генерацию миллисекунд, в его прерывании ин(де)крементируются счетчики задержек, счетчики секунд и UCB.timeout который проверяеться либо в основном контексте либо в hRxProc(), смотря по протоколу. И последнее не надо складывать данные сразу в EEPPROM - он не вечен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Судя по 0A,0D-это модем.Действительн,в eeprom зачем постоянно складывать-рано илипоздно откажет. А если нужно энергозависимое с большим обьемом-можно 537ру10 с развязкой по питанию и cs на диодах,а в качесте резервного источника можно конденсатор или аккумулятор-потребление минимально и количество циклов записи неограниченно. kertisДостал,зараза :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vet 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Ну написал с горем пополам обработку прирывания по окончанию приема байта, процедурку копирования из буфера в eeprom В курсе, что ресурс EEPROM AVR - 100 тыс. записей? Правильно ли я мыслю или может есть способ по приличней, ведь таймер нужная и без этого весчь. Трех стандартных AVR таймеров вполне хватит для чего угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Лучше применять не RAM со всеми его недостатками, а FRAM от Ramtron. Они теперь и с параллельным интерфейсом есть. При 3.3в питания число перезаписей неограничено (у них так написано в DS). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба а почем нынче fram ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Насколько я понял человек пишет во внутреннюю EEPROM, так-что FRAM в данном случае отдыхает. Я так понял речь идет о записии каких-то параметров или лога, 100 000 циклов за глаза хватит.Поэтому просто надо убедится, что да, данные заехали правильные, в полном объеме, а потом сбрасывать в EEPROM. И еще один нюанс - писать, что во внешнюю, что во внутреннюю память надо вне прерывания - это же время. Вот так вот выходит боком пресловутый "курс". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
otrog 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба а почем нынче fram ? Пару месяцев назад FM24CL64-S мне привезли по 81.81р. вообщем: http://www.efind.ru/icsearch/?search=FM24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 5 июня, 2006 Опубликовано 5 июня, 2006 · Жалоба Да курс то причем тут ? в запрещенном курсе на стр 03.htm ясно написано ... На пачках сигарет тоже пишут "курение опасно для здоровья". Много вы встретили курильщиков, которые бросили курить из-за этой надписи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TamTam 0 6 июня, 2006 Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба Судя по 0A,0D-это модем.Действительн,в eeprom зачем постоянно складывать-рано илипоздно откажет. А если нужно энергозависимое с большим обьемом-можно 537ру10 с развязкой по питанию и cs на диодах,а в качесте резервного источника можно конденсатор или аккумулятор-потребление минимально и количество циклов записи неограниченно. kertisДостал,зараза :( Да имено модем. Почему именно eeprom ??? да только лиш по тому что ситуация при котором может что то появиться крайне редко может возникнуть, да и лучшебы ей вовсе не возникать, а то люди потеряют баксы, а баксы это для людей святое :-)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
