Just now, tonyk_av said:
динамической памяти
Ну да, для полноты картины тут не хватает еще дин. памяти 💪
1 minute ago, tonyk_av said:
Если они в ПЗУ, то тогда у ТС не было бы вопроса с передачей типа данных
Передача типа данных занимает всего ОДИН БАЙТ в озу, а хранение всех видов индексов (таблица) прекрасно можно хранить в ROM.
Впрочем, из-за отсутствия вменяемого объяснения сути самой задачи я мог неправильно понять затею ТС
32 minutes ago, Forger said:
А все ли данные там динамичные и предполагают изменения в рантайме?
Хороший вопрос, но ответа на него нет, ТС не раскрывает своих целей 🙂 Но судя по тому коду, который он пытается запустить - да.
Мое понимание его задачи: в процессе выполнения программы где-то в одном месте разместить по определенному адресу памяти некоторое значение, которое может быть char, short, int или double, а потом где-то в другом месте определить значение какого типа лежит по этому адресу и корректно получить его. Правда, зачем это - я не знаю. Все равно резервировать память надо будет под максимальный тип, и при его записи-чтении можно к этому максимальному типу и приводить.
тут нет никакой мистики. если можно сэкономить 100 байт - я предпочитаю сэкономить. если нет - на нет и суда нет. а генерик нужен потому что пользователь в скрипте может обратиться к переменным разных типов данных.
а мой интерпретатор скрипта довольно простенький, приходится искать пути.
7 minutes ago, jenya7 said:
генерик
генерик - это что-то из области лекарств,
где вы встречали такой термин в программировании?
обратиться - передать номер типа в функцию разбора, это всего ОДИН байт.
Повторю в который раз все тот же вопрос - обязательно ли хранить в ОЗУ значения в всех ста типов (или сколько их там)?
Ну вот, всё и прояснилось.
Тебе нужно, чтобы
а=123
обрабатывалась как число для
 b=456+a
, и при этом в выражении
d="stupid"+a
это же 'а' было интерпретировано как строка. Для этого тебе как раз и подойдёт моё предложение хранить и передавать переменную как строку, по разному интерпретируя её в зависимости от контекста.
А я бы конвертировал в строку только по необходимости.
2 часа назад, AndyBig сказал:
+1
Мне почему-то кажется, что там даже не в строках дело, а вроде отличить флоат от инта хотят. Да даже если и так, то один байт для идентификатора типа - не большая цена.
ТС хочет в зависимости от контекста одну и ту же строку интерпретировать или как float, или как int, или как string.
Так я об этом и говорю.
Изменено пользователем tonyk_av
5 минут назад, tonyk_av сказал:
Судя по прошлым темам, ТС занимается обработкой скриптов которые должны управлять мотором (в числе прочего, видимо).  И этап парсера он, судя по всему, преодолел. А теперь занимается вычислением выражений. Впрочем, это просто мои догадки, основанные ни на чём.
интерпретировать строку это медленно. если бы я выбрал такой путь половина тем были бы неактуальны. 🙂
Изменено пользователем jenya7
Ессно.
Заведи структуру из кода значения и union, в котором хранишь значение. И передавай в функцию структуру. Это если не хочешь использовать перегрузку или шаблоны.
