3 hours ago, jenya7 said:
А что С++ генерик тип <T> не отжирает память?
Нет. Он просто строит код для каждого типа данных, который используется в программе.
45 minutes ago, AndyBig said:
И, честно говоря, я так и не понял какой цели нужно достичь с помощью всего этого колдунства.
Этот вопрос уже тут звучал. Но секретнейший военный проект не подразумевает никакого разглашения:
все имена изменены на вымышленные, а применяемые решения заменены кринжовыми union подходами с void указателями и некими вымышленными "дженериками".
7 часов назад, jenya7 сказал:
С инициализацией проблем нет
void *generic;
uint8_t flag[8];
generic = &flag[4];
Вопрос как передать значение по типу данных. без дополнительных индикаторов (переменных) типа данных.
если бы работал каст
(uint8_t *) generic = &flag[4];
можно было сделать так
int size = sizeof(generic);
if (size == 1)
    (*((uint8_t *)generic)) = val;
else
    (*((int *)generic)) = val;
есть какой то метод или всё пропало?
В случае с функцией на CPP можно было бы рассмтривать шаблоны, но сильно сомневаюсь :biggrin: что это сэкономило бы 100 байт.
В любом случае, "частное" решение (как выше предлагается с type_id) будет эффективнее чем универсальное. По крайней мере "скорее всего". Сам использовал изворот как в нижней части цитаты, но не при присваивании значений переменных, а для  присваивания "типовых" указателей из * void.
switch( type_id) . . . . .
В 27.12.2022 в 19:30, tonyk_av сказал:
а как же тогда работает dynamic_cast?
В код помещается дополнительная информация о типах, что заметно увеличивает его.
В 28.12.2022 в 06:30, tonyk_av сказал:
информация о типе есть в самом объекте, получить её можно через typeid, правда это касается только полиморфных типов, т.е. у которых есть таблица виртуальных функций
Изменено пользователем gridinp
ТС привел типичный сишный код, для которого, судя по всему, даже "+100 байт памяти" - уже настоящая трагедия
Как я понял, ТС хочет динамически определять какой тип данных он поместил ранее по указанному адресу памяти и при этом не тратить память на хранение этой информации. Утопия...
9 minutes ago, AndyBig said:
Утопия...
Лишь для случая, когда ВСЕ таблицы и индексы хранятся только в ОЗУ...
Поэтому я и предложил перегруженные функции или шаблоны, чтобы сохранить функциональный стиль.
А как еще хранить динамические данные?
А все ли данные там динамичные и предполагают изменения в рантайме?
Если объект создаётся в динамической памяти, то, ессно, информация о его типе будет храниться тамже, в ОЗУ.
Понятие "стиля" тут утеряно на первом же операторе приведения типа к указателю void* 😎
Если они в ПЗУ, то тогда у ТС не было бы вопроса с передачей типа данных, храни себе в ПЗУ и мозг людям не мучай.
