Непонятное увеличение RAM
On 12/22/2022 at 10:38 AM, aaarrr said:
Так не бывает.
во втором случае появляется HEAP. он и отжирает всю память. компайлер наверное решает динамически выделить память (иначе как VLA работает). с другой стороны - я опустил HEAP на ноль а проект компилируется.
А почему не должен?
On 12/22/2022 at 10:45 AM, aaarrr said:
А почему не должен?
ну а как тогда
void Foo(int size)
    char arr[size];
происходит?
либо я влечу в run time exception
7 minutes ago, jenya7 said:
MAP так глубоко не копает
Странно. У меня IAR копает
_tim_mseconds           0x2000'3580     0x4  Data  Lc  timer.o [1]
_tim_seconds            0x2000'3584     0x4  Data  Lc  timer.o [1]
_tim_ticks              0x2000'3548     0x8  Data  Lc  timer.o [1]
abort                    0x801'42ed     0x6  Code  Gb  abort.o [14]
abs                      0x801'1251     0x8  Code  Wk  abs.o [14]
adata                    0x801'6600   0x100  Data  Lc  terminal.o [13]
bAlarmActive            0x2000'35be     0x1  Data  Gb  ccthread.o [1]
bBlink                  0x2000'35ba     0x1  Data  Gb  ccthread.o [1]
bDeviceState            0x2000'3598     0x4  Data  Gb  usb_pwr.o [6]
bDispPowered            0x2000'35bc     0x1  Data  Gb  ccthread.o [1]
bExtSetMode             0x2000'35c4     0x1  Data  Gb  ccthread.o [1]
bIntPackSOF             0x2000'35d1     0x1  Data  Gb  usb_istr.o [6]
1 минуту назад, jenya7 сказал:
ну а как тогда
void Foo(int size)
    char arr[size];
происходит?
это на стеке происходит
Мне вот этот момент тоже стал интересен, никогда не делал так и не задумывался. Прибавление стека при вызове функции закладывается на этапе компиляции, но в этом случае на этапе компиляции невозможно определить на какую величину надо его увеличить.
а если потребуется размер больший чем размер стека?
тогда  - всё, конец.
2 минуты назад, AndyBig сказал:
Я тоже это "не до конца понимаю". но вот есть у меня проект, где я стеки ртос и кучу разместил в разных регионах памяти и могу с уверенность утверждать, что  такие конструкции находятся на стеке.
9 минут назад, AndyBig сказал:
Почему бы его не увеличить ещё раз после вызова функции?  Как-то же мы можем вызывать колбэки по указателю, когда на этапе компиляции не известно какая именно функция будет вызвана
Ну может быть... Я сейчас попробовал создать коротенький пример, чтобы откомпилировать и посмотреть что получится в ассемблерном коде, но мне компилятор IAR вообще запрещает такие фокусы, выдает ошибку "Переменная должна быть константой" на переменную размера массива. Что, в общем-то, логично 🙂
Options->C/C++ Compiler->C dialect->C99->Allow VLA
Точно, заработало. Память для массива с длиной, определяемой переменной, выделяется из HEAP. Со стеком ничего интересного не происходит, все стандартно 🙂 Если убрать это безобразие из кода, то HEAP оптимизируется и оперативка под него не резервируется.
