Zinka 1 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Мне надо работать на 1 мкф до 100 кГц. Питание +-12Вольт, но там не будет так много сигнала на самых верхних частотах. Там система PID. 2-3 ампера хватит. Усиление по напряжению не нужно. Поставила LM675, он звенит со страшной силой. Кто-нибудь пробовал PA02 на большую емкость ? https://www.apexanalog.com/products/pa02.html Мне его корпус очень нравится. Толстый и красивый. У меня в таком PA341. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 4 minutes ago, Zinka said: Поставила LM675, он звенит со страшной силой А сам ОУ может работать на такую ёмкость? Если да, то лечится коррекцией в ООС. Если не может, то поставить усилитель тока (эмиттерный повторитель или даже двухтактный каскад, если требуются обе полярности сигнала) и снова корректировать ООС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 52 minutes ago, Zinka said: Усиление по напряжению не нужно. Поставила LM675, он звенит со страшной силой. "The LM675 is designed to be stable when operated at a closed-loop gain of 10 or greater" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 28 minutes ago, _pv said: "The LM675 is designed to be stable when operated at a closed-loop gain of 10 or greater" Пробовала. Не помогло. Причем звенит на 320 кГц уже при нагрузке 70нФ, а при 1 Мкф вообще не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба ну они там ещё ток в ёмкость просят хоть немного ограничивать, хотя бы парой Омов. в даташите во всех примерах выход нагружен 0.22мкФ+1Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Я честно срисовала схему с дата-шита. А потом мне еще подсказали вот это. https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703571/lm675-high-frequency-output-oscillations Причем картинка с осциллографа - точно как у меня. И я решила, что ну его. Поискать другой усилок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба компенсация Cн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 · Жалоба Думаю, лучше применить обычный ОУ и после него транзисторный каскад с усилением по току. В англоязычной литературе называется opamp booster, их описано много вариантов в статьях производителей ОУ. Если вы делаете схему управления пьезодвигателем, подумайте на тему источника тока на ОУ с шунтом и паре транзисторов. Ей гораздо проще управлять и она не боится КЗ и длинных проводов. Промышленные сделаны именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба В 20.12.2022 в 13:14, Zinka сказал: Кто-нибудь пробовал PA02 на большую емкость ? https://www.apexanalog.com/products/pa02.html Там же по ссылке есть SPICE-модель, можете самостоятельно проверить на вашу же ёмкость в симуляторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба в последнем"Радиолоцмане" есть перевод статьи EDN с примером использования мощного операционного усилителя на емкостную нагрузку в десятки мкф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
