Подскажите по программированию GD32F4 c openOCD (FT2232)
Добрый день, коллеги. В первый раз связался с openOCD. Работаю на SOM от olimex в Linux.  Все скачал и установил по инструкции из раздела Soft вот по этой ссылке: https://hackaday.io/project/164346-andxor-dc27-badge/log/166464-swd-all-the-things
Схема подключения следующая:
Подключил GD32F407, интерфейс прошивки SWD
В итоге выдает вот такое сообщение. никак не могу понять в чем косяк и куда дальше двигаться.
Если подключить программатор STLink, то с винды эту плату программирую.
А мне надо, чтобы с SOM можно было программировать. Подскажите куда посмотреть.
olimex@AM335x:~/swd/openocd/src$ openocd -c "adapter driver ftdi" -c "ftdi_vid_pid 0x0403 0x6010" -c "transport select swd" -c "ftdi_layout_init 0x00a8 0x00eb" -c "ftdi_layout_signal SWD_EN -data 0x10" -c "ftdi_layout_signal SWDIO_OE -data 0x0008" -f target/stm32f4x.cfg -c "adapter speed 30" -c "program gd.bin 0x08000000"
Open On-Chip Debugger 0.11.0+dev-00082-g0f06d94-dirty (2021-06-24-12:06)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
	http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : FTDI SWD mode enabled
swd
adapter speed: 30 kHz
Info : clock speed 30 kHz
Info : SWD DPIDR 0x2ba01477
Info : stm32f4x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : starting gdb server for stm32f4x.cpu on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x08029590 msp: 0x10001d28
** Programming Started **
Info : device id = 0x16080413
Info : flash size = 3072 kbytes
Error: flash write algorithm aborted by target
Error: stm32f4x.cpu -- clearing lockup after double fault
Error: error waiting for target flash write algorithm
Error: error writing to flash at address 0x08000000 at offset 0x00000000
embedded:startup.tcl:472: Error: ** Programming Failed **
in procedure 'program'
in procedure 'program_error' called at file "embedded:startup.tcl", line 537
at file "embedded:startup.tcl", line 472
Полагаю, что ошибка возникает из-за того, что вы пытаетесь писать с адреса 0, в то время как флеш начинается с адреса 0x8000000
Почему же с 0? Я указываю нормальный адрес0х8000000. Это он пишет смещение 0, как я понял.
Ошибся, зрение подвело. С адресами порядок. Нет ли там каких-то тонкостей с однобанковой/двухбанковой организацией флеша? Что прописано в option bytes? Нет ли в openocd отдельного файла .cfg для двух банков (посмотрел - для F4 нет)? Или специально для GD32F4 (посмотрел - тоже нет)? Можно еще запустить openocd с ключем -d 3, возможно тогда станет понятнее, что же ему не нравится.
Ну вот конкретно под gd32f4 не нашёл файлик. Сам настройки писал. Банки там вроде две или больше,  уже забыл. Но в во fuse ничего такого не нашёл.
В 19.12.2022 в 16:46, DAndy_boy сказал:
А если к SOM подключить STLink?
(У меня GD32F105 прошивался через openocd точно тем же скриптом, что я использовал для STM32).
1 час назад, AHTOXA сказал:
Так у меня получилось. Но я не смог прошить им фьюзы. Хотелось без применения доп оборудования.
Если получилось, то проблема не в связке openocd-gd405, а в ftdi. То есть надо  крутить настройки openocd, которые касаются этого ftdi.
Модератор: зачем постить картинку по которой даже кликнуть невозможно? Что мешает дать ссылку на тему, где упоминается вебинар?
