Перейти к содержанию
Приготовился к опытамм (это я про плату at91sam9260-ek) ... вроде всё нормально - и по USB диск подключил, и wifi точку доступа сделал (с загрузкой модулей), и многое другое. Вроде приготовился с генерации своего "скелета"(шаблона) ядра. Уж больно ро консоли всё делается медленно. Ну думаю ладно, а SSH на что? Поднял SSH ( без входа по ROOT ), сделал пользователя - всё работает! Но мне надо ROOT, а SU на что? Пробую, и вот:
igor@debianNUC7PJYH:~$ ssh [email protected]
[email protected]'s password:
$ su
su: must be suid to work properly
Стал искать по всяким источникам... по советам при помощи CHMOD мнял параметры доступа, но они менялись для всего BUSYBOX, что приводило к потере работоскособности при перезапуске
Spoiler
RomBOOT
AT91Bootstrap 3.8.10 (Чт 07 окт 2021 14:19:20 MSK)
NAND: Done to load image
U-Boot 2016.09.01 (Oct 07 2021 - 14:19:35 +0300)
CPU: AT91SAM9260
Crystal frequency:   18.432 MHz
CPU clock        :  198.656 MHz
Master clock     :   99.328 MHz
DRAM:  64 MiB
WARNING: Caches not enabled
NAND:  256 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   macb0
Hit any key to stop autoboot:  0
starting USB...
USB0:   scanning bus 0 for devices... 5 USB Device(s) found
       scanning usb for storage devices... 1 Storage Device(s) found
reading zimage
3025592 bytes read in 8218 ms (359.4 KiB/s)
reading at91sam9260ek.dtb
18816 bytes read in 133 ms (137.7 KiB/s)
Kernel image @ 0x22000000 [ 0x000000 - 0x2e2ab8 ]
## Flattened Device Tree blob at 22800000
   Booting using the fdt blob at 0x22800000
   Loading Device Tree to 23eb2000, end 23eb997f ... OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.8.6 (igor@Irpi4) (gcc version 7.3.1 20180622 (release) [ARM/embedded-7-branch revision 261907] (15:7-2018-q2-6) ) #49 Sat Dec 3 16:12:08 MSK 2022
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
OF: fdt:Machine model: Atmel at91sam9260ek
Memory policy: Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttyS0,115200 rootfstype=ext2 root=/dev/sda2 rw rootwait
PID hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 58808K/65536K available (3979K kernel code, 155K rwdata, 1412K rodata, 208K init, 113K bss, 6728K reserved, 0K cma-reserved)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xc4800000 - 0xff800000   ( 944 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc03eb1e0   (3981 kB)
      .init : 0xc056e000 - 0xc05a2000   ( 208 kB)
      .data : 0xc05a2000 - 0xc05c8d60   ( 156 kB)
       .bss : 0xc05c8d60 - 0xc05e5424   ( 114 kB)
NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
clocksource: pit: mask: 0x7ffffff max_cycles: 0x7ffffff, max_idle_ns: 9620954980 ns
sched_clock: 32 bits at 100 Hz, resolution 10000000ns, wraps every 21474836475000000ns
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop... 98.71 BogoMIPS (lpj=493568)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
Setting up static identity map for 0x20008400 - 0x20008458
devtmpfs: initialized
clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
AT91: Detected SoC: at91sam9260, revision 2
No ATAGs?
gpio-at91 fffff400.gpio: at address c485a400
gpio-at91 fffff600.gpio: at address c485c600
gpio-at91 fffff800.gpio: at address c485e800
pinctrl-at91 ahb:apb:pinctrl@fffff400: initialized AT91 pinctrl driver
clocksource: tcb_clksrc: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 153935280796 ns
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
i2c-gpio i2c-gpio-0: using pins 23 (SDA) and 24 (SCL)
clocksource: Switched to clocksource tcb_clksrc
NET: Registered protocol family 2
TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
io scheduler noop registered (default)
fffff200.serial: ttyS0 at MMIO 0xfffff200 (irq = 16, base_baud = 6208000) is a ATMEL_SERIAL
console [ttyS0] enabled
fffb0000.serial: ttyS1 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 26, base_baud = 6208000) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart fffb0000.serial: Not supported ip name nor version, set to uart
fffb4000.serial: ttyS2 at MMIO 0xfffb4000 (irq = 27, base_baud = 6208000) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart fffb4000.serial: Not supported ip name nor version, set to uart
[drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
brd: module loaded
loop: module loaded
ssc fffbc000.ssc: Atmel SSC device at 0xc4890000 (irq 31)
atmel_nand 40000000.nand: No DMA support for NAND access.
nand: device found, Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xda
nand: Samsung NAND 256MiB 3,3V 8-bit
nand: 256 MiB, SLC, erase size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
atmel_nand 40000000.nand: Use On Flash BBT
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
nand_read_bbt: bad block at 0x000000ea0000
nand_read_bbt: bad block at 0x00000ae40000
libphy: Fixed MDIO Bus: probed
libphy: MACB_mii_bus: probed
Davicom DM9161A fffc4000.etherne:00: attached PHY driver [Davicom DM9161A] (mii_bus:phy_addr=fffc4000.etherne:00, irq=-1)
macb fffc4000.ethernet eth0: Cadence MACB rev 0x0001010c at 0xfffc4000 irq 28 (6a:51:45:22:ac:c9)
ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
ehci-atmel: EHCI Atmel driver
ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
ohci-atmel: OHCI Atmel driver
at91_ohci 500000.ohci: USB Host Controller
at91_ohci 500000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
at91_ohci 500000.ohci: irq 33, io mem 0x00500000
usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: Product: USB Host Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 4.8.6 ohci_hcd
usb usb1: SerialNumber: at91
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
usbserial: USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
usbcore: registered new interface driver pl2303
usbserial: USB Serial support registered for pl2303
udc: at91_udc version 3 May 2006
g_serial gadget: Gadget Serial v2.4
g_serial gadget: g_serial ready
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
rtc-at91sam9 fffffd20.rtc: rtc core: registered fffffd20.rtc as rtc0
rtc-at91sam9 fffffd20.rtc: rtc0: SET TIME!
AT91: Starting after general reset
at91_wdt fffffd40.watchdog: watchdog is disabled
at91_wdt: probe of fffffd40.watchdog failed with error -22
NET: Registered protocol family 10
sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
9pnet: Installing 9P2000 support
NET: Registered protocol family 37
input: gpio_keys as /devices/soc0/gpio_keys/input/input0
rtc-at91sam9 fffffd20.rtc: hctosys: unable to read the hardware clock
Waiting for root device /dev/sda2...
usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using at91_ohci
usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
usb 1-1: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
hub 1-1:1.0: USB hub found
hub 1-1:1.0: 4 ports detected
random: fast init done
usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using at91_ohci
usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
usb 1-1.2: Product: Bluetooth V2.0 Dongle
usb 1-1.2: Manufacturer: Bluetooth v2.0
usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using at91_ohci
usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1307, idProduct=0163
usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1.3: Product: USB Flash Drive
usb 1-1.3: Manufacturer: USB 2.0
usb 1-1.3: SerialNumber: 63310de2131327
usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using at91_ohci
usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=2001, idProduct=3319
usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 1-1.4: Product: Wireless N Nano USB Adapter
usb 1-1.4: Manufacturer: Realtek
usb 1-1.4: SerialNumber: 00e04c000001
scsi 0:0:0:0: Direct-Access     USB 2.0  USB Flash Drive  0.00 PQ: 0 ANSI: 2
sd 0:0:0:0: [sda] 15794175 512-byte logical blocks: (8.09 GB/7.53 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Asking for cache data failed
sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
 sda: sda1 sda2
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
EXT4-fs (sda2): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
EXT4-fs (sda2): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 8:2.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 208K (c056e000 - c05a2000)
This architecture does not have kernel memory protection.
mount: you must be root
mkdir: can't create directory '/dev/pts': Permission denied
mkdir: can't create directory '/dev/shm': Permission denied
hostname: sethostname: Operation not permitted
/etc/init.d/rcS: line 23: /etc/init.d/S00sys: not found
Starting syslogd: OK
Starting klogd: random: crng init done
OK
Running sysctl: FAIL
Initializing random number generator: OK
Saving random seed: SKIP (read-only file system detected)
Starting system message bus: dbus-daemon[609]: Failed to start message bus: The pid file "/run/messagebus.pid" exists, if the message bus is not running, remove this file
done
Starting rpcbind: Sorry. You are not superuser
OK
Starting bluetoothd: OK
Starting network: ip: RTNETLINK answers: Operation not permitted
ip: SIOCSIFFLAGS: Operation not permitted
ifup: ignoring unknown interface wlam0
FAIL
Starting php-fpm [01-Jan-1970 00:00:23] NOTICE: [pool www] 'user' directive is ignored when FPM is not running as root
[01-Jan-1970 00:00:23] NOTICE: [pool www] 'group' directive is ignored when FPM is not running as root
[01-Jan-1970 00:00:23] ERROR: [pool www] failed to chown() the socket '/var/run/php-fpm.sock': Operation not permitted (1)
[01-Jan-1970 00:00:23] ERROR: FPM initialization failed
 failed
AH00557: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for (none)
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
(13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to address [::]:80
(13)Permission denied: AH00072: make_sock: could not bind to address 0.0.0.0:80
no listening sockets available, shutting down
AH00015: Unable to open logs
Starting pigpiod: OK
1970-01-01 00:00:28 initCheckPermitted:
|Sorry, you don't have permission to run this program.    |
|Try running as root, e.g. precede the command with sudo. |
Can't initialise pigpio library
Starting sshd: sshd: no hostkeys available -- exiting.
touch: /var/lock/sshd: Permission denied
OK
Starting NFS statd: FAIL
Starting NFS services: point 1
point 2
point 3
OK
Starting NFS daemon: rpc.nfsd: Unable to access /proc/fs/nfsd errno 2 (No such file or directory).
Please try, as root, 'mount -t nfsd nfsd /proc/fs/nfsd' and then restart rpc.nfsd to correct the problem
FAIL
Starting NFS mountd: OK
can't open /dev/console: Permission denied
Изменено пользователем Igor68
Тему переместил. Здесь вопрос по ОС Linux. Не по AT91SAM
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
7 hours ago, Igor68 said:
$ su
Не делайте так. https://www.altlinux.org/Su
Попробуйте так: https://unix.stackexchange.com/questions/279223/how-do-i-set-up-busybox-to-allow-a-non-root-user-to-set-the-date
Ссылка на сообщение
7 hours ago, andrew_b said:
файла /etc/busybox по умолчанию нет вообще. Сделал с таким содержанием (как в рекомендации):
[SUID]
date = ssx root.root
Результат тот же что и после перезапуска:
$ su
Жаль, что опыта нет.
Ссылка на сообщение
Во-первых, файл называется busybox.conf. Того, что файла нет, это нормально. Кому надо, тот сделает, а от пустого файла толку нет.
Во-вторых, ну нельзя же так бездумно списывать. Я вам дал ссылку на вопрос "как делать суидной команду date". Ели вам надо сделать суидной команду su, почему вы пишете в конфиге date?
В-третьих, я уверен, что вы не дочитали до конца. А там есть ссылка на Config.in, где есть в качестве примера есть прямо ваш случай.
Опыта чего? Внимательного чтения того, что вам пишут?
Ссылка на сообщение
простите...
Ссылка на сообщение
В консоли:
# which su
/bin/su
# ls -l /bin/su
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Dec 10  2022 /bin/su -> busybox
после исправления /etc/busybox.conf:
[SUID]
su = ssx root.root
а при входе от пользователя по SSH:
$ su
повторно перезапускаю и сразу по SSH:
igor@Irpi4:~ $ ssh [email protected]
$ su
аналогично и в консоли:
at91sam9260 login: igor
Password:
$ su
...значения /etc/busybox.conf, как и все правила мне не ведомы (надюсь, что пока не ведомы)
Ссылка на сообщение
У вас в busybox включены FEATURE_SUID и FEATURE_SUID_CONFIG? По умолчанию включены.
В справке по FEATURE_SUID_CONFIG написано:
Quote
        The file has to be owned by user root, group root and has to be
        writeable only by root:
                (chown 0.0 /etc/busybox.conf; chmod 600 /etc/busybox.conf)
        The busybox executable has to be owned by user root, group
        root and has to be setuid root for this to work:
                (chown 0.0 /bin/busybox; chmod 4755 /bin/busybox)
Ссылка на сообщение
Мжет кто-нибудь покажет пример файла /etc/bysybox.conf или его надо взять:
https://elixir.bootlin.com/busybox/latest/source/Config.in
а это (что значит тип bool - вместо (yes и no) надо нецензурные выпражения&?):
Spoiler
config FEATURE_SUID_CONFIG
	bool "Enable SUID configuration via /etc/busybox.conf"
	default y
	depends on FEATURE_SUID
	help
	Allow the SUID/SGID state of an applet to be determined at runtime
	by checking /etc/busybox.conf. (This is sort of a poor man's sudo.)
	The format of this file is as follows:
	APPLET = [Ssx-][Ssx-][x-] [USER.GROUP]
	s: USER or GROUP is allowed to execute APPLET.
	   APPLET will run under USER or GROUP
	   (regardless of who's running it).
	S: USER or GROUP is NOT allowed to execute APPLET.
	   APPLET will run under USER or GROUP.
	   This option is not very sensical.
	x: USER/GROUP/others are allowed to execute APPLET.
	   No UID/GID change will be done when it is run.
	-: USER/GROUP/others are not allowed to execute APPLET.
	An example might help:
	|[SUID]
	|su = ssx root.0 # applet su can be run by anyone and runs with
	|                # euid=0,egid=0
	|su = ssx        # exactly the same
	|mount = sx- root.disk # applet mount can be run by root and members
	|                      # of group disk (but not anyone else)
	|                      # and runs with euid=0 (egid is not changed)
	|cp = --- # disable applet cp for everyone
	Robert 'sandman' Griebl has more information here:
	<url: http://www.softforge.de/bb/suid.html >.
как есть и только изменить нужные параметры. Или достаточно создать файл /etc/busybox.conf с одержанием наподобие этого:
[SUID]
su = ssx root.root
если su это приложение(функция), то ssx - не понятно, root.root - думаю пользователь и группа (не понятно только: при запуске пользователь станговится как root или сама команда доступна только из root)
Время уже 14:44, а с 09:00  никаких результатов... завтра подъём в 5:30 и время будеть наверное только на следующие выходные - а проблем тьма тьмущая
PS: поиски описаний приводят только к ссылкам на некий шаблонный файл (он то и не понятен хоть бы увидеть) и призывы к развязыванию торговых отношений (благо хоть, что не интимных)
Busybox как и все файлы rootfs собраны помощью buildroot специальных разрешений я не делал. Включение FEATURE_SUID и FEATURE_SUID_CONFIG  надо в buildroot???
Собрать rootfs ещё раз???
Ссылка на сообщение
в buildroot в buildroot-2021.02.3/package/busybox: в файле busybox.config :
#CONFIG_INSTALL_NO_USR is not set
CONFIG_FEATURE_SUID=y
# CONFIG_FEATURE_SUID_CONFIG is not set
# CONFIG_FEATURE_SUID_CONFIG_QUIET is not set
Это то? Пересобиру... как надо?
Выключить и пересобрать?
Ссылка на сообщение
Почему не отвечаю?! Пересобрал, но скопировал только busybox в /bin. Сейчас ответ таков:
$ su
Password:
su: can't set groups: Operation not permitted
Вообще-то сам виноват (да и многого не знаю...). Веддь ROOTFS собрана на USB-FLASH и претыкается то в устройство, то в ПК. И всякие разрешения летят в трубу. Сборка шаблона... а понимания в тонкостях с гулькин нос.
Ссылка на сообщение
сейчас пробую, то что успел сделать вчера:
chmod 4755 /bin/su
вход по su удачный! Перезвапуск - пройден! Надеюсь удалось.
Спасибо огромное за подсказку! Хотел конечно SD/MMC заняться, но думаю что не впустую день потратил.
СПАСИБО!!!
Ссылка на сообщение
Посдедний наверное вопрос: теперь все пользовтели имеют ROOT права. Так нельзя!!!
Ссылка на сообщение
Всё... я кажется скис. Теперь не скоро. Если бы я смог настроить QEMU (qemu-system-arm под это устройство), то смог бы что-то и на работе. Он есть на карманном сервере (raspberry pi 4 8Гб ram) и работает, но не могу настроить внешний диск доступный как для хоста, так и qemu. Всё равно спасибо за помощ! Хотел только не с разрешениями, а с железом сегодня быть занятым.
Что касается SUDO, то пока не знаю - не хочется признавать ничего кроме SU.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, andrew_b said:
Тогда включайте и настраивайте sudo.
Извините ради бога, но дополнение:
При входе от ползователя символ $ и при входе после этого по su символ не меняется:
$ export
export EDITOR='/bin/vi'
export HOME='/home/test'
export LOGNAME='test'
export PATH='/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin'
export PS1='$ '
export PWD='/'
export SHELL='/bin/sh'
export SHLVL='1'
export TERM='vt100'
export USER='test'
$ su
Password:
$ export
export HOME='/root'
export PS1='$ '
export PWD='/'
export SHLVL='2'
export TERM='vt100'
export USER='test'
но при входе вместо su командой login root становится # как и положено. Разрешения испытано редактированием пробного файла /etc/test сохранить разрешается только при root, как и положено. К сожалению bash в rootfs нет почему-то. Тоесть привелегии вроде как работают, но export показывает что-то непонятное. Буду пилить...
И простите за назойливость.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
