Перейти к содержанию
Как переделать устройство с 24 вольт на 48 вольт?
On 12/11/2022 at 7:42 AM, варп said:
Зачем Вам 48 Вольт?
В принтере есть 2 группы двигателей - на 24 вольт и на 48 вольт.  При пропадании напряжения должно оставаться немножко энергии, чтобы отвести печатающую головку от детали. А для этого надо и 24 вольт и 48 вольт. И на плате, кстати, два отдельных входа для 24 и 48 вольт.
И схемы в первом посте не полные - минусы блока ионисторов в воздухе висят...
Да не висят они, минусовая клемма и земли на плате соединены.
Не пояснили - как должен работать U3, если при пропадании 24 Вольта пропадет и 5 Вольт питания U3...
Ионисторы не дадут ему пропасть. Меня другое волнует - если после пропадания напряжения ионисторы будут подпитывать схему, то как она детектирует пропадание напряжения? То есть, когда она это сделает, когда ионисторы разрядятся?  Надо будет на днях испытать эту чудо-плату, она у меня пока одна.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 12.12.2022 в 09:44, zheka сказал:
Похоже, она детектирует некоторое снижение напряжения на ионисторах. И причем при ровно 24В она уже в сработавшем состоянии, т.е. напряжение от сети должно быть больше.
Ссылка на сообщение
1 час назад, zheka сказал:
Опять непонятно объясняете - плата управления в принтере одна? А питается эта плата от 24 Вольт? А от 48 Вольт питаются только двигатели? Вы бы хоть  блок схему нарисовали..., поймите - невозможно давать правильные советы не зная, как у Вас там чего булькает... Мы же не экстрасенсы...
Да да, я понял - семь пишем, два на ум пошло...:)...
Сеть она никак не контролирует - она контролирует только напряжение на ионисторах, энергии в которых, кстати , хватит на несколько секунд работы...
Будете испытывать - посмотрите сколько вольт на ионистора при работе станка от сети, и сколько вольт на выходе 1 компаратора U3... Это важно знать, если придётся оптроны для развяки ставить в варианте 48 Вольт ( чтобы сигнал о пропаже питания инверсным не получился).
...похоже, для 48 Вольт и переделывать ничего не нужно...
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Извините, что без схемы. Но в общих чертах так:  плата одна, на ней стоят драйвера двигателей. Плата питается от 12-24 вольт, внутренние преобразователи из него получают 12, 5 и 3.3 вольт. +питания драйверов двигателей вынесен отдельно, для него есть отдельная клемма на плате. И ее можно либо объединять с клеммой 12-24 вольт, либо от отдельного блока питания подавать 48 вольт.
Нескольких секунд хватит, чтобы увести головку в сторону и сохранить данные для возможности продолжения печати.
Ссылка на сообщение
А вообще, вопрос с детекцией пропадания питания можно закрыть. Как оказалось в еще одном китайском модуле, который я собираюсь поставить, бонусом есть функция детекция пропадания питания непосредственно в сети 220 вольт.  Так что вопрос о совместной работе двух модулей UPS касался только возможности их последовательного соединения. Ну и, наличие балансиров вызвало опасение - не переклинит ли схему, если я буду отбирать напряжение от середины "батареи".
Ссылка на сообщение
Предлагаю с переделками не торопиться. Есть смысл запустить станок от 48 Вольт без пределок. Сейчас блок-схему нарисую.. - понадобится только ещё один БП на 24 Вольта. Если всё заработает, там сигнал аварии со второй платы продублировать на основную плату оптроном не сложно...
Ссылка на сообщение
Так у меня уже два блока есть, на 24 и 48 вольт.  И, как я  только что написал, детектор сигнала отдельный тоже есть. Хотя, если не трудно, то можете нарисовать, для общего развития интересно будет глянуть.
Ссылка на сообщение
В 12.12.2022 в 13:22, zheka сказал:
Там не балансиры, а защита от повышенного напряжения на одной из банок.
А при разряде двумя напряжениями может произойти заряд нижней части в обратной полярности, и от этого нужно делать защиту (обычный диод).
Кстати, а почему бы не поставить обычный компьютерный UPS?
Ссылка на сообщение
Вот так надо попробывать...
Если заработает, то к БП2 можно подключить вторую плату с ионисторами и, если очень надо, продублировать сигнал PS_DET со второй платы на первую оптроном (сделать "монтажное или"). Но это чуть позже...
(общий провод БП2 и платы с ионисторами НЕ соединять с общим проводом БП1)!
Опасаться, что нарузка на верхнюю плату с ионисторами будет чуть меньше чем на нижнюю плату - не нужно.... Эта разница в нагрузках погоды не сделает.
Ссылка на сообщение
1 час назад, alexvu сказал:
Нет, нет - это балансиры и есть. Там на схеме  даже ток балансировки указан - 150mA...
Ссылка на сообщение
В 12.12.2022 в 13:39, alexvu сказал:
И действительно, как же люди любят усложнять себе жизнь))) Готовы нагородить кучу ионисторов, какую-то электронику, которая тут особо и не нужна, потом мучатся с переделкой всего этого чуда.
Вот не понял, зачем тут 48В, если задача просто отвести голову? Она что, на 24В не уедет?  Зачем эти сложности с ионисторами? Ну поставьте 2 свинцовых аккума по 12В 2.4 Ач последовательно, подключите их к принтеру через реле, на катушку припаяйте большой кондей или ионистор, как вы любите))), чтоб 10 сек держал реле при откл питания и через диод заведите это питание на него, получится реле времени на 10 сек, этого хватит, чтобы отвести голову и обесточить всю схему (чтоб аккумы бестолку не разряжались) Заряженных аккумов хватит на хренову тучу раз откл. питания, поэтому схему заряда можно не делать...
Ну и самый правильный выход - это в цитате...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
