serj1979 0 6 декабря, 2022 Опубликовано 6 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Всем привет! Есть вопрос по эксплуатации плавких предохранителей (низковольтных, рабочее напряжение до 63В). Срабатывание предохранителя (перегорание), как я понимаю, есть функция от тока и времени + температура окр. среды, Производитель как правило даёт табличку или график типа: - 100% от номинала (при 25 градусов) время срабатывания 100с. - 200% от номинала (при 25 градусов) время срабатывания 5с. Собственно вопрос такой, происходит ли деградация предохранителя при протекании через него тока (близкого к номиналу срабатывания) в течении времени меньшего для срабатывания? Т.е. могут ли "выбросы" тока "подплавить" предохранитель так, что в дальнейшем он сработает на ток меньше номинального или за меньшее время (т.е. характеристики будут отличаться от заявленных производителем). Есть ли какие нормативные документы на эту тему? Изменено 6 декабря, 2022 пользователем serj1979 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 25 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба NUREG-1760, "Aging Assessment of Safety-Related Fuses Used in Low- & Medium-Voltage Applications in Nuclear Power Plants." (nrc.gov) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serj1979 0 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Yuri7751 сказал: NUREG-1760, "Aging Assessment of Safety-Related Fuses Used in Low- & Medium-Voltage Applications in Nuclear Power Plants." (nrc.gov) Интересный документ. Нашел ГОСТ Р 50339.0-2003 (МЭК 60269-1-98) "ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ" (5 частей) и ГОСТ Р МЭК 60127- 1—2005. Там (в ГОСТ) есть прямое указание по номинальному току "номинальный ток плавкой вставки 1п: Значение тока, который плавкая вставка может длительно проводить в установленных условиях без повреждений." и условный ток отсутствия плавления "(conventional non-fusing current): Определенное значение тока, который плавкая вставка может пропускать без расплавления в течение определенного времени (условного времени)." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
