quark 48 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, Vasily_ сказал: Учите матчасть, АКБ в первую очередь и есть нагрузка. Вы лучше расскажите форуму как будет закрываться симистор на постоянном токе. Симистор закрывается при снижения тока ниже тока удержания. Т.е при отключении АКБ. Изменено 9 декабря, 2022 пользователем makc Переход на личности удалён Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, quark сказал: Симистор закрывается при снижения тока ниже тока удержания. Вот прям вот так всё просто, а мужики-то и не знают. 2 часа назад, quark сказал: И не грубите старшим вас по возрасту. Это некрасиво. Где грубость то увидели ? В том что вы не в курсе как работает ваша схема ? Изменено 9 декабря, 2022 пользователем makc Переход на личности удалён Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба 12 минут назад, quark сказал: Я вынужден обратиться к администрации форума. На что ? На то что вы упорно не хотите отвечать на заданные вам вопросы, и продолжаете флудить ? Выше вы утверждали что отправите меня в игнор, опять соврали ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Vasily_ said: Ничего там не будет, схема не рабочая. Схема не шедевр конечно, но 100% рабочая. Почему Вы бросаете голословные утверждения, не приводя никаких доводов? Схема не рабочая и всё? Укажите хотя бы на одну ошибку, которая делает эту схему не рабочей по Вашей версии. Я утверждаю, что схема рабочая, обеспечивает защиту от переполюсовки, от КЗ клемм и от дохлой АКБ с глубоким разрядом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба 29 минут назад, ae_ сказал: Схема не шедевр конечно, но 100% рабочая. Не рабочая 100%. 29 минут назад, ae_ сказал: Почему Вы бросаете голословные утверждения, не приводя никаких доводов? Почему голословные утверждения ? 29 минут назад, ae_ сказал: Схема не рабочая и всё? Укажите хотя бы на одну ошибку, которая делает эту схему не рабочей по Вашей версии. Я утверждаю, что схема рабочая, обеспечивает защиту от переполюсовки, от КЗ клемм и от дохлой АКБ с глубоким разрядом. Я утверждаю что схема не рабочая как и всё что здесь выкладывали, ибо топикстартер не понимает задачи и все на это повелись. Единственный Plain дело говорит но его никто не слышит. Ваша схема сгорит вместе с зарядным устройством как только вы отключите АКБ во время заряда и сделаете переполюсовку, полевой транзистор у вас просто не закроется и выгорит вместе с зарядником. Скажите что произойдет в цепи при переполюсовке АКБ (кроме изменения полярности) ? Это будет ответ на решение задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 8 hours ago, Vasily_ said: Не рабочая 100%. Почему голословные утверждения ? Я утверждаю что схема не рабочая как и всё что здесь выкладывали, ибо топикстартер не понимает задачи и все на это повелись. Единственный Plain дело говорит но его никто не слышит. Ваша схема сгорит вместе с зарядным устройством как только вы отключите АКБ во время заряда и сделаете переполюсовку, полевой транзистор у вас просто не закроется и выгорит вместе с зарядником. Скажите что произойдет в цепи при переполюсовке АКБ (кроме изменения полярности) ? Это будет ответ на решение задачи. 1) Голословное утверждение. 2) ГОЛОСЛО́ВНЫЙ — Не подтверждённый доказательствами, фактами. Голословное обвинение. Голые слова, пустой звук. 3) Не нужно вовлекать ВСЕ схемы из этой ветки, не нужно привлекать непонимание чего-либо топикстартером, и утверждать, что ВСЕ на это повелись. Обсудим 1 (одну) конкретную схему. 4) Plain дело говорит и аргументирует свою точку зрения. Его слышат. Утверждение, что его НИКТО не слышит - см. пункт 1. 5) Схема не сгорит, ЗУ не сгорит, при отключении АКБ схема отключит полевой транзистор и он закроется, при подключении АКБ в обратной полярности схема закроет ключ быстрее, чем он успеет открыться. В худшем случае, возможно, будет короткая "иголка" потребления тока от зарядника. 6) При переполюсовке АКБ начнут открываться VT4 и VT1, затем VT2 и VT3. Открывшийся VT4 закроет все остальные VT1, VT2, VT3. Задача решена. Схема далеко не идеальна, но рабочая на 100%. Оригинал нарисовал на листке vervs, я предложил небольшую доработку. Проверил в симуляторе, подавая вместо АКБ переменное напряжение от -12 до +12V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 3 часа назад, ae_ сказал: 6) При переполюсовке АКБ начнут открываться VT4 и VT1, затем VT2 и VT3. Открывшийся VT4 закроет все остальные VT1, VT2, VT3. Задача решена. Схема далеко не идеальна, но рабочая на 100%. А если 20 В не будет и топикстартер подключит обесточенный DC/DC-преобразователь к аккумулятору неправильно, эта схема защитит его от переполюсовки? Если нет, то схема нерабочая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 3 hours ago, byRAM said: А если 20 В не будет и топикстартер подключит обесточенный DC/DC-преобразователь к аккумулятору неправильно, эта схема защитит его от переполюсовки? Если нет, то схема нерабочая. DC/DC зарядник питается от +20V, если нет +20V, то и зарядник обесточен. Подключение АКБ к обесточенной схеме в правильной полярности даёт ток < 0,4 мА, при переполюсовке АКБ ток < 3 мА. Этот ток только от +20V, через обесточенный DC/DC ток вообще не течёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 7 часов назад, ae_ сказал: Схема далеко не идеальна, но рабочая на 100%. В этой схеме нет катушки индуктивности. Если, к примеру, в катушке течет ток 1 А и транзистор выключается за 1 мкс, на выводах катушки будет напряжение 47 В, а у транзистора между стоком и истоком - 47 + 12 =59 В. О том, что схема рабочая, можно сказать, если траектория переключения транзистора в координатах V-I находится в пределах ОБР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, wim said: В этой схеме нет катушки индуктивности. Если, к примеру, в катушке течет ток 1 А и транзистор выключается за 1 мкс, на выводах катушки будет напряжение 47 В, а у транзистора между стоком и истоком - 47 + 12 =59 В. О том, что схема рабочая, можно сказать, если траектория переключения транзистора в координатах V-I находится в пределах ОБР. Если не обозначены номиналы, то нельзя уверенно сказать, что схема рабочая, согласен. Но можно ли однозначно сказать, что схема нерабочая вообще ? Индуктивность есть, она внутри DC/DC. Если от включенного зарядника отключить АКБ, он что, сгорит? Зарядник должен обеспечивать работу без нагрузки, если нет, его надо заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 9 минут назад, ae_ сказал: Индуктивность есть, она внутри DC/DC. Её не в модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, wim said: Её не в модели. То есть работоспособность предложенной схемы теперь зависит от DC/DC, у которого индуктивность подключена прямо к бесконденсаторному выходу, и который бьётся током при отключении АКБ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 10 минут назад, ae_ сказал: работоспособность предложенной схемы теперь зависит Работоспособность любой схемы, содержащей силовые полупроводниковые приборы, зависит от ОБР этих п/п приборов. В данном случае катушка индуктивности является существенным элементом электрической цепи, так как способная вызвать перенапряжения на выводах полевого транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 39 minutes ago, wim said: катушка индуктивности является существенным элементом электрической цепи, так как способная вызвать перенапряжения на выводах полевого транзистора. В применённом ТС DC/DC после индуктивности есть фильтр — два конденсатора 1000µF 35V. Этого достаточно для отсутствия выбросов 47 + 12 =59 В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 декабря, 2022 Опубликовано 10 декабря, 2022 · Жалоба 24 минуты назад, ae_ сказал: В применённом ТС DC/DC При чём тут схема преобразователя? При переполюсовке АКБ он вообще не работает как преобразователь. Я говорю о Вашей схеме, в которой отсутствует катушка индуктивности, являющаяся элементом электрической цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
