dxp 53 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 16 минут назад, wim сказал: Не имею возражений. Но мы говорим о модели ОУ, т.е. управляемого источника сигнала. Поэтому вопрос сформулирован так - чему равен коэффициент передачи (т.е. отношение величины выходного сигнала к величине входного сигнала) на нулевой частоте? Не-не, я в это не вмешиваюсь. Я увидел утверждение, что "постоянный ток через конденсатор не течёт". Это потрясает основы моего понимания предмета, поэтому и пытаюсь выяснить, что не так в моей картине мира (и в ней любой ток, в т.ч. и постоянный, через конденсатор вполне себе течёт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 11 минут назад, wim сказал: Для конденсатора 1/sc - полюс расположен на нулевой частоте. Для RC-цепочки 1/(1+sRC) - полюс расположен на ненулевой частоте. При этом полюс для RC-цепочки расположен в левой полуплоскости - понимаете разницу? мимо кассы. для конденсатора в интеграторе с ООС по напряжению полюс в левой полуплоскости расположен аналогично с RC цепочкой. Возьмите бумажку и карандашиком.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, dxp сказал: Не-не, я в это не вмешиваюсь. Я увидел утверждение, что "постоянный ток через конденсатор не течёт". Это потрясает основы моего понимания предмета, поэтому я и пытаюсь выяснить, что не так в моей картине мира (и в ней любой ток, в т.ч. и постоянный, через конденсатор вполне себе течёт). А зря. Потому что кроме анализа переходных процессов, есть и другие очень информативные виды анализа. Например: Цитата .OP -- Find the DC Operating Point Perform a DC operating point solution with capacitances open circuited and inductances short circuited. Usually a DC solution is performed as part of another analysis in order to find the operating point of the circuit. Это руководство по LTSpice, если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба Спасибо за информацию. Но всё-таки хочется знать ответ на исходный вопрос: течёт постоянной ток через конденсатор или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, wim сказал: Perform a DC operating point solution with capacitances open circuited and inductances short circuited. Usually a DC solution is performed as part of another analysis in order to find the operating point of the circuit. поэтому, в правильных симуляторах, не оторванных от жизни и уважающих функцию Хэвисайда, есть галочка для таких случаев "Skip DC bias point". Очень жаль если в лтспайс такой кнопочки нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, тау сказал: поэтому, в правильных симуляторах, не оторванных от жизни и уважающих функцию Хэвисайда, есть галочка для таких случаев "Skip DC bias point". Очень жаль если в лтспайс такой кнопочки нет. Именно такой нет, есть другая с тем же смыслом (Skip initial operating point solution). Иначе картинку, как на скриншоте, не получить -- оно показывает ток 0, а напряжение на конденсаторе космической величины (что-то типа теравольта) -- сколько задано в ограничениях. Кроме неё ещё есть Start external DC supply voltages at 0V. Тоже даёт аналогичный в данном случае результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 18 минут назад, тау сказал: для конденсатора в интеграторе с ООС по напряжению полюс в левой полуплоскости расположен аналогично с RC цепочкой. Возьмите бумажку и карандашиком.... Вы конкретно об этой схеме? Конкретно в этой схеме Vout/Vin = 1/(1 + sC/Ki) Конкретно эта схема физически реализуема и на нулевой частоте коэффициент передачи равен 1. 13 минут назад, dxp сказал: Именно такой нет, есть другая с тем же смыслом (Skip initial operating point solution). Иначе картинку, как на скриншоте, не получить -- оно показывает ток 0, а напряжение на конденсаторе космической величины (что-то типа теравольта) -- сколько задано в ограничениях. Кроме неё ещё есть Start external DC supply voltages at 0V. Тоже даёт аналогичный в данном случае результат. Это ответ на Ваш вопрос. Симулятор, чтобы избежать сингулярности исключает из анализа постоянный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 8 минут назад, wim сказал: Конкретно эта схема физически реализуема и на нулевой частоте коэффициент передачи равен 1. Фууух... а кто писал : В 14.12.2022 в 11:45, wim сказал: В 14.12.2022 в 00:58, тау сказал: Udiff на нулевой частоте ... имеет ненулевое значение. Посчитайте, пожалуйста, петлевое усиление на нулевой частоте, раз уж "оно работает и схема реализуема". Топикстартеру подобная схема должна помочь разобраться как оно работает. Вероятно он захочет добавить коэффициент обратной связи b и получить коэффициент передачи на нулевой частоте 1/b . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, wim сказал: Это ответ на Ваш вопрос. Симулятор, чтобы избежать сингулярности исключает из анализа постоянный ток. Как же исключает? Как раз-таки с нуля и производит расчёт. Подаёт постоянный и ток и в разряженный до 0 вольт конденсатор и показывает, что постоянный ток течёт через конденсатор. А то, что делает эта опция, так это скипает расчёт установившегося режима. Ну дак в этой схеме установившегося режима и быть никак не может. Вы уж скажите, течёт постоянный ток через конденсатор или нет? Что симулятор ошибается. Или тогда, что сами ошиблись чутка, неверно выразились, имели в виду какой-то особый контекст и т.п. Чтобы уж успокоиться нам, неокрепшим умам, и не сомневаться в основах теории цепей. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, dxp сказал: Подаёт постоянный Всё, на этом можно остановиться. Если Вы считаете, что щёлкнули тумблером и подали постоянный ток, то Вы ошибаетесь. В классической физике время бесконечно. Постоянный - это то, что включили в минус бесконечности и не выключают никогда. Не пытайтесь найти этому аналогии в быту - их не существует. Корректное определение постоянного тока - это нулевая частота в малосигнальном частотном анализе. Потому что в малосигнальном частотном анализе понятие времени отсутствует, все процессы протекают относительно комплексной частоты. Именно поэтому частотный анализ имеет такое большое значение. 25 минут назад, тау сказал: раз уж "оно работает и схема реализуема" Оно реализуемо за счёт ООС. Бессмысленно продолжать. Вы считаете, что 1/0 - это допустимое значение функции, бесконечность. Я считаю, что это неопределённое значение. 13 минут назад, dxp сказал: симулятор ошибается Симулятор не ошибается. Если Вы зададите ему анализ на постоянном токе .OP, он удалит из схемы конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 41 минуту назад, dxp сказал: не сомневаться в основах теории цепей Можете не сомневаться - люди в Беркли, разработавшие алгоритм Spice, хорошо знали не только основы, а и вообще всю теорию цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 53 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба Спрошу в последний уже раз: ток постоянный через конденсатор течёт или нет? Постоянный ток -- это такой, который не изменяется во времени. А не такой, который включили бесконечное время назад. Если ток менялся как-то в процессе, а потом перестал, то с этого момента он становится постоянным. И что -- он с момента, когда перестал меняться, перестаёт течь через конденсатор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ascold 0 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба если напряжение, подаваемое на конденсатор, меняется со временем по линейному закону, а сопротивлением проводов и утечкой конденсатора можно пренеберечь, то ток будет определённо постоянным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, dxp сказал: Если ток менялся как-то в процессе, а потом перестал, то с этого момента он становится постоянным. Мой сосед по этажу говорит то же самое про бытовую электросеть. Он считает, что ток в сети постоянный. Ну а как - щёлкнул выключателем, лампочки светят постоянно. Нет, когда Чубайс что-то там химичил с электроэнергией, лампочки мигали - вот тогда ток был переменный. А теперь он постоянный. Самое смешное состоит в том, что его определение постоянного тока ничуть не хуже Вашего. Вот просто он так видит постоянный ток, а Вы его видите по-своему. 2 часа назад, dxp сказал: Спрошу в последний уже раз: ток постоянный через конденсатор течёт или нет? Отвечает LTSpice - включите в своей схеме анализ на постоянном токе директивой .OP и посмотрите результат. 55 минут назад, Ascold сказал: если напряжение, подаваемое на конденсатор, меняется со временем по линейному закону, а сопротивлением проводов и утечкой конденсатора можно пренеберечь, то ток будет определённо постоянным. В таком случае, чему равен коэффициент передачи этой схемы на постоянном токе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 5 часов назад, тау сказал: в правильных симуляторах ... есть галочка для таких случаев "Skip DC bias point" В правильной модели ОУ с конечной величиной коэффициента усиления нет надобности прибегать к подобным хитростям, потому что правильная модель ОУ работает во всех видах анализа, с отрицательной обратной связью, с положительной и даже вовсе без обратной связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
