Bear_ku 0 December 2, 2022 Posted December 2, 2022 · Report post У меня Uart0, тот что PL011, работает на 2Мбит/с. Для этого в config.txt прописал строки #Uart0 and Uart1 force_turbo=0 core_freq=240 init_uart_clock=128000000 Но периодически при включении скорость работы порта отличается от требуемой. Есть подозрение что не верно устанавливается тактовая частота. Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? Куда смотреть? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gridinp 12 December 5, 2022 Posted December 5, 2022 · Report post насколько я понимаю miniuart, как и spi работают от cpu clock, а cpu clock при простое может переключаться с 1200 на 600 мгц. Надо застабилизировать cpu clock, например командой sudo cpufreq-set --min 1200MHz Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
