repstosw 18 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба В устройстве используется камера OV5640, которая подключена по MIPI к микроконтроллеру (2 lane, 1 clk, тактовая MIPI 140 МГц) и приёмо-передатчик CMT2300A с мощностью 0,2 Вт на частоте 430 МГц. Проблема: если одновременно передавать пакет и брать кадр с камеры, то работа камеры нарушается: кадр либо с артефектами либо захват камеры встаёт раком. Если мощность уменьшить до 10 мВт или ниже или вместо антенны использовать нагрузочный резистор 50 Ом, то проблемы с камерой уходят. Если передавать и захватывать кадр с камеры в разное время, то тоже работает. Вопрос: причина сбоев и как их устранить? Камера подключена на проводках длиной 3 см. Экранирование проводков в фольгу и камеры с подключением на GND результата не дало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба При разводке PCB MIPI CSI хотят разброс диффпар внутри 0.15 мм и между собой 1.5 мм . А тут на "проводках" . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба On 12/1/2022 at 12:03 AM, Lmx2315 said: При разводке PCB MIPI CSI хотят разброс диффпар внутри 0.15 мм и между собой 1.5 мм . А тут на "проводках" . Вопрос был в том, почему сбивается при облучении антенной. Без передачи захват с камеры работает. В сотовых телефонах камера и передатчик одновременно работают, каким образом там сделано так, чтобы мощное излучение антенны не влияло на камеру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 58 минут назад, repstosw сказал: Вопрос был в том, почему сбивается при облучении антенной. Без передачи захват с камеры работает. В сотовых телефонах камера и передатчик одновременно работают, каким образом там сделано так, чтобы мощное излучение антенны не влияло на камеру? Если дифференциальные пары выполнены хорошо, без перекосов, то они сами по себе дают иммунитет к внешним воздействиям аж до 45 дБ. А если диффпары выполнены плохо, то они любые наводки будут принимать. Можно фото вашего соединения камеры с платой? Может это не ваш случай, а у вас как раз всё хорошо и причина в другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 9 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба On 11/30/2022 at 3:42 PM, repstosw said: Экранирование проводков в фольгу и камеры с подключением на GND результата не дало. Как организовано питание? Экранирование - не панацея. Может быть у вас например один стабилизатор на питание камеры и трансивера (усилителя мощности), может неудачная разводка земель и тому подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Lmx2315 said: Можно фото вашего соединения камеры с платой? Может это не ваш случай, а у вас как раз всё хорошо и причина в другом. Перепаял соединения камеры с платой. Короче уже невозможно. Из минусов: 1. трассы разной длины 2. плата камеры без внутренней плоскости земли + трассы разной длины (так как данный модуль камеры предназначен для использования камеры в режиме DVP, а не MIPI) Немного стало лучше - если разнести передатчик на расстоянии более 15 см, то воздействия минимальны, но они есть - с более короткой антенной. 2 hours ago, Ozelot said: Как организовано питание? Экранирование - не панацея. Может быть у вас например один стабилизатор на питание камеры и трансивера (усилителя мощности), может неудачная разводка земель и тому подобное. К USB разъёму платы с V3s цепляется Power Bank на 5V. Модуль передатчика запитан через контакты "расчёски" на плате с V3s. Стабилизатор питания модуля передатчика отдельно в самом модуле (DC/DC). Помехоустойчивость зависит в том числе и от положения Power Bank. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба Удивительно что вообще работает, земля у вас по сути лишь по постоянному току работает. Думаю дело только и только в таком подключении. И я так и не понял у вас там mipi CSI с гигагерцовыми парами или какой-то другой интерфейс? з.ы. Чтобы дать какой-то полезный совет в данном случае - имхо ваш pclk вообще похабно идёт, попробуйте его сделать отрезком тонкого коаксиального провода с заземлением с двух сторон. Этот сигнал почти без земли, самый длинный, должен отлично ловить все помехи с эфира и от него остальные зависят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Lmx2315 said: И я так и не понял у вас там mipi CSI с гигагерцовыми парами или какой-то другой интерфейс? MIPI CSI-2. Тактовая частота 150 МГц. Скорость - 400 МБит/c. 3 hours ago, Lmx2315 said: Чтобы дать какой-то полезный совет в данном случае - имхо ваш pclk вообще похабно идёт, попробуйте его сделать отрезком тонкого коаксиального провода с заземлением с двух сторон. Это XCLK. Опора 24 МГц. Пропускал через феритовую втулку - без изменений. На счёт коаксиала - попробую - результат напишу. Мода камеры: 160x128 30 FPS 3 hours ago, Lmx2315 said: Удивительно что вообще работает, земля у вас по сути лишь по постоянному току работает. Работает и с более длинными проводами (без передатчика, чисто захват). Главное чтобы диф-пары были примерно одинаковой длины и немного скручены. Изменено 2 декабря, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 3 декабря, 2022 Опубликовано 3 декабря, 2022 · Жалоба 22 hours ago, repstosw said: Это XCLK. Опора 24 МГц. На счёт коаксиала - попробую - результат напишу. Стало лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба Понизил скорость передачи потока с камеры на MIPI CSI-2 в 10 раз. Восприимчивость к помехам ушла. Даже теперь не реагирует на касание лапши пальцами. 🙂 Планирую разводить плату (4 слоя). Насколько я понял, у диф-пары два требования к сопротивлениям: дифференциальное 90 Ом и относительно земли 50 Ом. Хочу взять LicheePi Zero Sipeed, подскажите, насколько хорошо разведены трассы MIPI CSI от процессора (указаны стрелочками) ? : И в чём именно заключается симметричность диф-пар? На рисунке ниже - я не вижу что пара симметрична (так как содержит дополнительное удлинение с целью выровнять длину): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба Для CSI, насколько я помню, дифференциальное 100 Ом. 90 это для USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
