artemkad 77 3 декабря, 2022 Опубликовано 3 декабря, 2022 · Жалоба 45 минут назад, Alex1603 сказал: Щас просмотрел осцилографом. Эти выбросы есть и на выводе питания DBL494 Ну, это вполне ожидаемо - она запитана по сути от те-же 12В. Странно было-бы если-бы их там не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 · Жалоба В 03.12.2022 в 12:44, Alex1603 сказал: и между заземленным корпусом и минусовой шиной. надо тестером сопротивление между ними измерить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
danilamaster 0 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба какой диапазон у станций? Если до 50 мГц. Мне кажется бесполезное занятие. Но все же с чего бы я начал. Сначала нужно убедится что именно шумит! основной преобразователь или "дежурка". Желательно еще понять помехи наводятся по эфиру или "текут" по проводам. Есть ли заземление. Помехам с корпуса желательно "стекать" в землю. Но в любом случае радиостанцию лучше отнести подальше от импульсного БП. ну и соответственно уже смотреть выбросы на транзисторах,выбросы на диодах. Попробовать их задемпфировать. Лишние цепи убрать. я имею в виду 5 вольтовые. Но дело как по мне не благодарное. 5,5 мгц в принципе если не попадает в ПЧ не должно мешать. И еще если хотите с фильтрами поиграться. Нужно и вход ,и выход фильтровать. Фильтр желательно несколько звеньев первый с синфазными дросселями ,второе с обычным. по возможности заэкранировать. Я в свое время делал преобразователь для питания лампового УМ от 12В. В итоге сделал управление для выключения преобразователя в режиме ТХ. Есть схемные решения которые позволяют проектировать источники импульсные для радиоприемных устройств. Но в них на малых токах переключение транзисторов происходит по принципы квазирезонансного режима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AzazeJIb 0 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба На какой частоте работает преобразователь? Нужно на диодах выпрямления увеличить емкости С11, С12, С20, на диодах выпрямительных добавить RC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
