Almaz1988 2 28 ноября, 2022 Опубликовано 28 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Прототип: Есть прототип конечного устройства LoRaWAN на базе SoC ASR6601CB. Микроконтроллер ARM + SX1261 в одном корпусе. Изначально, заказчика не устроила дальность работы прототипа устройства на базе готового покупного модуля E78-Ebyte на базе данного микроконтроллера. Фото прототипа устройства - тут. Протокол испытаний прототипа - тут. Серийное изделие: Отлаживать радиотракт покупного модуля не было смысла. Пришлось форсировать разработку серийной версии устройства на базе собственно самого микроконтроллера (без готового покупного модуля). В серийном устройстве были запланированы отличия в радиотракте для снижения себестоимости устройства, а именно - раздельные передающий и приемный радиотракты устройства со штырьевыми антеннами без микросхемы RF switch. Пример подобного конечного устройства LoRaWAN - тут. Собственно само устройство - вот. Микроконтроллер жив, по jtag определяется и шьется. Судя по логам работает штатно без каких-либо отличий от прототипа. Проблема заключается в том, что с на скорую руку подпаянными проводками (в качестве антенн) конечное устройство не смогло достучаться до БС LoRaWAN, расположенной в метре от конечного устройства. Собственно, задача заключается в том, чтобы отладить радиотракт (и приемную цепь, и передающую). Нужно добиться дальности бОльшей, чем у прототипа. Корпус устройства выбран и меняться не будет. Будут предоставлены: - БС LoRaWAN; - прототип конечного устройства LoRaWAN; - серийное конечное устройство LoRaWAN; - документация ASRMicro на SoC; Отклики с соображениями по срокам и стоимости просьба присылать на [email protected]. Изменено 28 ноября, 2022 пользователем Almaz1988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Если нет чувствительности, то вероятнее всего нет согласования. Перед конструированием п/п проводили моделирование? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Версия и классы протокола ? Какая БС ? Готовы подарить модуль на E78-868LN22S через СДЭК ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 11 января, 2023 Опубликовано 11 января, 2023 · Жалоба On 11/29/2022 at 9:01 PM, sergey.ka said: Если нет чувствительности, то вероятнее всего нет согласования. Перед конструированием п/п проводили моделирование? Да, проводили моделирование. Антенну и тракт спроектировали в HFSS. Из устройства на базе готового модуля выкинули вообще все согласование - и оно все равно шлет данные в эфир (БС их видит). Устройство на базе непросредственно SoC по прежнему базовой станцией не видится. Расстояние до БС от обоих устройств - меньше метра. Текущее положение дел тут - https://youtrack.m2m-tele.com/issue/LORAWAN-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 11 января, 2023 Опубликовано 11 января, 2023 · Жалоба В 28.11.2022 в 23:09, Almaz1988 сказал: Протокол испытаний прототипа - тут. 1. Добавьте в протокол испытаний колонку "Дистанция, м". Не информативно получается. 2. Какие скорости передачи по радиоканалы. Как вариант, уменьшайте скорость в радиотракте, либо делайте зависимым от err. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Текущее состояние проекта: https://youtrack.m2m-tele.com/issue/LORAWAN-1 Развели новую версию платы. БС теперь видит конечное устройство, но с очень плохим RSSI - -75dB вместо -55dB. Радиотракт проектировали в HFSS (проект будет предоставлен). Проект печатной платы будет предоставлен. БС и конечные устройства будут предоставлены. Разыскивается инженер с опытом практической отладки RF устройств. Если удастся текущую версию довести до приемлемых показателей RSSI - идеально, если потребуется доработать плату - доработаем. Но в качестве конечного результата ожидается реальное устройство во плоти. Стоимость - 40к. Отклики присылайте на [email protected]. P.S. Предыдущий инженер получил оплату за HFSS проект, но слился с доработки прототипа устройства, обвинив во всем "плохой китайский приемопередатчик". Подобных джентельменов удачи просьба не беспокоить. Готовы оплатить аванс, но незначительный. Полная оплата только после получения на руки работоспособного устройства. Изменено 9 февраля, 2023 пользователем Almaz1988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Немного пищи к размышлению: если отпаять TX диод, отвязав таким образом печатную антенну и RX тракт, но на передачу получаем -58дБ - -60дБ, т.е. либо RX тракт влияет на TX тракт, либо проблема в печатной антенне. Т.е. нужно провести диагностику железки и найти решение. Изменено 9 февраля, 2023 пользователем Almaz1988 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Вот м отлично, что всё разрешилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Almaz1988 2 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба провел несколько экспериментов: проверил TX и RX тракты с родной печатной антенной и внешней штырьевой. В общем, работа актуальна. испытания.xlsx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба Вероятнее всего, у вас ошибка в программной части, драйвере трансивера или стеке LoRaWAN. В метре от базовой станции пакеты должны ходить вообще без распаянного радиотракта и антенны, голый чип с питанием. Пакеты доходят, даже если в тракте КЗ на землю, вот тут RSSI и будет -90, но пакеты доходят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба 13 hours ago, gerber said: Вероятнее всего, у вас ошибка в программной части, драйвере трансивера или стеке LoRaWAN. В метре от базовой станции пакеты должны ходить вообще без распаянного радиотракта и антенны, голый чип с питанием. Пакеты доходят, даже если в тракте КЗ на землю, вот тут RSSI и будет -90, но пакеты доходят. Согласен полностью. Опять же можно взять E78 (или RA-08H), оторвать переключатель и приварить две антенны. И на arduino наколбасить код для проверки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
