Koluchiy 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Нужно сконвертировать файлы AHDL(.tdf) в Verilog/VHDL. Чем можно воскользоваться? Гуглится только утилита xport из старых ISE. Соответственно, вопросы: 1) Насколько хороша/плоха xport? 2) В какой крайней версии ISE есть xport? В Vivado он нигде не зарыт? 2) Есть ли какие-то альтернативные инструменты? Всем заранее спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба а цель какая ? так то родной квартус умеет, но вот читаемость под вопросом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, des00 said: а цель какая ? так то родной квартус умеет, но вот читаемость под вопросом) А где там? еще раз потыкался - не нашел. Куда копать? Цель - вынуть нужное из старых исходников и засунуть в Синплифай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 21 ноября, 2022 Опубликовано 21 ноября, 2022 · Жалоба 11 minutes ago, Koluchiy said: А где там? еще раз потыкался - не нашел. Куда копать? хмм, смотрю 15.1 не вижу, почему то у меня четкое ощущение что в 2.0-3.0 квартусе оно было. Вроде там было что-то типо конвертера файла в верилог. Но может быть я со схематиком путаю( а хпорт рабочая штука, да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 18 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Если цель именнь сконвертировать AHDL в Verilog, то альтернатив, если я не ошибаюсь, нет. Но лучше потратить время и сделать всё ручками, ибо код там получается на любителя. По поводу последней версии, где он есть, не скажу, но добыть его можно в гугле по первой же ссылке по запросу "xport.exe скачать". Пользоваться тоже элементарно - просто перетаскиваете *.tdf файл на приложение xport.exe и рядом появляется *.v файл. Изменено 22 ноября, 2022 пользователем selax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 5 hours ago, selax said: но добыть его можно в гугле по первой же ссылке по запросу "xport.exe скачать". В этом есть некоторый риск. Из установленного ISE взять безопаснее. В 14.7 64bit - есть. Даже запускается на Вин10, но пока что ругается вообще на любые исходники, которые я ему даю :-). Надо найти исходники попроще :). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба А Max+PlusII еще остался у кого-нибудь? В интернетах пишут, что он мог генерить Верилог из AHDL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба Подскажите заодно, правильно ли я понимаю, что в AHDL директива USED(имя выхода) показывает, используется ли выход снаружи модуля? Чет не могу найти на эту директиву мануала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Koluchiy said: А Max+PlusII еще остался у кого-нибудь? В интернетах пишут, что он мог генерить Верилог из AHDL. выж свой 😉 10.23 вроде был в закромах, целых 10 мегабайт занимал)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 18 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Koluchiy сказал: В этом есть некоторый риск. Из установленного ISE взять безопаснее. Ну я перед тем как написать на всякий случай сравнил CRC сумму своего с тем что выложен в тырнете и проверил работу. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 22 ноября, 2022 Опубликовано 22 ноября, 2022 · Жалоба 48 minutes ago, des00 said: выж свой 😉 10.23 вроде был в закромах, целых 10 мегабайт занимал)) Не все так просто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wolfman 0 23 ноября, 2022 Опубликовано 23 ноября, 2022 · Жалоба Если не ошибаюсь на сайте iosifk есть неплохой мануал по переводу ahdl на vhdl и Verilog. В своё время пробовал xport, оказалось проще переписать самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба В 22.11.2022 в 18:30, Koluchiy сказал: Не все так просто И совсем некрасиво (см. скрепку) AHDL2Verilog.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
