ДЕЙЛ 31 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Припоминаю глюк в своей поделке, когда источник напряжения находился на расстоянии 50-100 метров от DC-DC. Преобразователь запускался только при низком внутреннем сопротивлении источника напряжения (при коротких проводах). Попробуй поставить электролит побольше на выходе блока питания и подключать DC-DC после зарядки конденсатора. Можно попробовать подключить DC-DC от свинцового аккумулятора. Не исключено, что твой блок питания не менее китайский, чем преобразователь, а свинцовый аккумулятор всегда даёт чистый постоянный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 7 декабря, 2022 Опубликовано 7 декабря, 2022 · Жалоба On 11/29/2022 at 4:01 PM, Andrey188 said: Если ставить на блоке питания ограничение по току 6 А, то включается нормально, без просадок. Импульсный источник имеет отрицательное входное сопротивление, поэтому при плавном нарастании входного напряжения (а оно обычно всегда относительно плавное) может захотеть кушать большой ток, поскольку напряжение еще мало, а мощность уже отбирают. Тут надо делать плавный soft-start или задержку включения, после нарастания входного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
