iiv 19 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба Добрый день, у меня есть несколько довольно больших и сложных проектов (по 1-2 тысячи компонент и по несколько тысяч цепей в 4-х слоях), которые я разработал и оттрассировал в старом допотопном 4.7 кикаде. К этим проектам у меня есть уйма нарисованных корпусов и библиотека компонентов для схематика. Задался целью перетащить это все на новый 6.0 кикад. Библиотеки все заехали без проблем. Если создавать новый проект, то все компоненты там создаются и отрисовываются как и раньше. Теперь хочу сами проекты перетащить, но тут возникает проблема - библиотеки вроде подключены, но новый 6.0 KICAD при импорте схематика выдает сообщение, что все компоненты мне надо восстанавливать (даже обычные конденсаторы), то есть ведет себя как если бы у меня вообще ничего бы не было. Посоветуйте, пожалуйста, что попробовать, чтобы все поехало как надо - не хотелось бы вручную потом все 10 тысяч компонент (9 проектов по 1-2 тысячи компонент) переименовывать. Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 131 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба Они там довольно много правили совсем недавно в конвертации старых проектов. Попробуйте взять последнюю версию из ночных сборок. Если это не поможет - текстовый редактор в руки и в сконвертированном файле править имена компонентов. У меня в спасаемые попадают обычно те элементы, имена которых в библиотеках поменялись с тех пор, как была сохранена конвертируемая схема, либо если изменилось имя библиотеки. И тогда приходится брать в руки редактор, либо выбирать в схеме элемент и в его свойствах делать Change symbol, отметив Change symbols matching library identifier. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
