Ivan. 4 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, haker_fox said: Учитывая специфику работы устройства, добавьте же проверку КС перед пуском программы. Это несложно. Но возможно спасёт жизни людям. Я подумаю над этим. Учитывая, что устройство адресное и ежесекундно диагностируется централизованным пультом - можно выполнить проверку в самой app. А если оно вообще не запуститься, то об этом пульт узнает 10 minutes ago, haker_fox said: это простенькое устройство Просто начал с простого, а вот чем STM32H7xx заменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, Ivan. said: диагностируется централизованным пультом Тут лишь бы пульт запустился, а то ведь и в нём ПО может быть организовано абы как Без обид. Просто наблюдается эскалация ответственности: типа я сделаю как проще, всё равно есть центральный пульт. Разработчики центрального пульта тоже могли так думать и полагаться на что-то там по иерархии выше. В итоге вся система безопасности может лечь... Ладно, это не моё дело. Я так. Предупредил из профессиональной солидарности. 12 minutes ago, Ivan. said: а вот чем STM32H7xx заменить? Меняют, ИМХО, не микроконтроллер, а функционал. Определитесь с тем, что Вам нужно от замены (дисплей, ПДП, объёмы и виды памяти), и, исходя из этого, ищите аналог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan. 4 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, haker_fox said: Меняют, ИМХО, не микроконтроллер, а функционал. Определитесь с тем, что Вам нужно от замены (дисплей, ПДП, объёмы и виды памяти), и, исходя из этого, ищите аналог. Из основного: DCMI Double QSPI ETH желательно аппаратный JPEG Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan. 4 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 32 minutes ago, haker_fox said: Тут лишь бы пульт запустился, а то ведь и в нём ПО может быть организовано абы как Без обид. че обижаться, в одной же стране живем 😆 как подумаю какой из меня программист, так к врачу идти страшно )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Ivan. said: Из основного: Поглядите на продукцию фирмы Artery. Недавно осваивал их AT32F437. Конкретно у этого экземпляра не всё есть, что Вам нужно. Но эти микроконтроллеры тоже напоминают STM32, не являясь их полными клонами. Также можно глянуть Geehy. Там чуть ли не полные клоны. Мы заливали рабочую прошивку прибора с STM32F091 в клон и всё работало ОК. 1 hour ago, Ivan. said: че обижаться, в одной же стране живем 😆 как подумаю какой из меня программист, так к врачу идти страшно )) Как модератор раздела предлагаю не флеймить. Как пользователь форума предлагаю учесть свои слабые места, у нас они есть у каждого, и просто навести там порядок. Тем более вся необходимая информация есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan. 4 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 8 minutes ago, haker_fox said: Поглядите на продукцию фирмы Artery. Недавно осваивал их AT32F437. Конкретно у этого экземпляра не всё есть, что Вам нужно. Но эти микроконтроллеры тоже напоминают STM32, не являясь их полными клонами. Также можно глянуть Geehy. Там чуть ли не полные клоны. Мы заливали рабочую прошивку прибора с STM32F091 в клон и всё работало ОК. Смотрел я их все и Artery и Geehy и Fudan и WCH - маловасты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба On 11/16/2022 at 1:19 PM, haker_fox said: Недавно осваивал их AT32F437. IEEE 1588 (PTPv2) случайно не запускали на нем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 16 ноября, 2022 Опубликовано 16 ноября, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Ivan. said: Смотрел я их все и Artery и Geehy и Fudan и WCH - маловасты Тут где-то была недавно тема о покупке STM32F4 (вроде бы) у надёжных поставщиков на али. Может быть это вариант Вам подойдёт? 1 hour ago, dimka76 said: IEEE 1588 (PTPv2) случайно не запускали на нем ? О, нет) Я именно осваивал по приказу начальника: взяли отладочную плату и методично запускал всю периферию, читал документацию, и делал выводы, насколько он, этот камешек, сможет заменить наш широко используемый LPC4337. Сделал вывод, что сможет. Но у Artery очень скудная документация, скомпенсированная добротными (и, главное, работающими!) примерами. Они дополняют почти отсутствующую доку. P.S. Сейчас осваиваю GD32F450. Недавно начал, но делаю вывод, что здесь более качественная дока, а примеры программ писаны левой пяткой через правое ухо... Но это неосторожные выводы, после знакомства в течение нескольких дней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 233 17 ноября, 2022 Опубликовано 17 ноября, 2022 · Жалоба В 16.11.2022 в 05:45, Ivan. сказал: эту структуру я придумал еще лет 15 назад и использовал ее еще на AVR, потом перенес на STM. Можно до бесконечности улучшать систему. но на мой взгляд она вполне надежная и крайне экономичная Опыт AVR стоит и оставить на AVR. Во многих ARM-ах с таким алгоритмом получите граблями по лбу. Потому как очень многие из них имеют ECC-контроль флеши с размером сегмента контроля > 4 байт. После попытки дописать чего-то поверх ваших 0xFFFFFFFF в первом слове, получите мусор в таблице векторов. В 16.11.2022 в 06:13, Ivan. сказал: В STM ... В ESP Чтобы пытаться изобретать чего-то меганадёжное и мегауниверсальное, стоит сначала попытаться изучить существенно больше микроконтроллеров чем 1. (ESP не в счёт, за неимением флеша). В 16.11.2022 в 08:17, Ivan. сказал: А зачем? когда все решается гораздо проще. У всех разное решение, я решил не тратить ни сантиметра. Неужто и например 8-й вектор таблицы прерываний у вас уже потрачен? Или всё-таки забыли прочитать про назначение некоторых векторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 · Жалоба Модератор: уважаемые коллеги, особенности записи во флеш различных микроконтроллеров можно продолжить обсуждать в выделенной теме В текущей теме предлагаю не отклоняться от изначального вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
