Zinka 1 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Был у меня анализатор спектра SR760. https://www.thinksrs.com/products/sr770.html Там правда 770, но параметры те же. Помер, бедолага. Причем отказал экран. Аналоговая часть у него - просто прекрасна. Собственные шумы - ниже -160dBV/SQRT(Hz). АЦП - 16 бит. А что весит 15 кг - так это из-за телевизирнного экрана, блока питания итп. Хотела купить новый - однако $8500. Да и не хочется 15 кг. тягать. Народ! Кто знает хороший анализатор в диапазоне от 1Гц до 100кГц (можно больше) ? Можно вообще без экрана и кнопок, с интерфейсом USB. Даже лучше. Главное - с низким собственным шумом и с хорошим динамическим диапазоном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Вот этот товарищ выкладывает обзоры анализаторов спектра ( в частности). Посмотрите, может быть найдете что то подходящее. Вот анализатор на высокие частоты: Радиоканал с Алексеем Игониным Arinst SSA TG R3 Анализатор спектра до 12 ГГц с возможностью приёма и встроенным генератором. Видео: https://zen.yandex.ru/video/watch/6322d2ada170fc01db9.. https://kroks.ru/shop/network-equipment/arinst-ssa-tg.. http://alii.pub/6gfsz6 Arinst SSA TG R3 Анализатор спектра с трекинг-генератором. Диапазон рабочих частот: 24 МГц - 12 ГГц. Диапазон уровней выходного сигнала генератора: -29 ... -8 дБм. Встроенный демодулятор и громкоговоритель для звукового приёма сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Спасибо, но мне нужны низкие частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Zinka сказал: Спасибо, но мне нужны низкие частоты. A я о таких и не знал. Думал, что хорошая аудикарта и софт только это и могут делать. Вот эти гробики: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://calright.com/product-category/spectrum-analyzers/benchtop-spectrum-analyzers/dc-to-1-ghz/&ved=2ahUKEwj4l4yHv6H7AhVsi8MKHVR9Brg4ChAWegQIBBAB&usg=AOvVaw0zETZ98vvyqQ-TtG2BhmXO Новые есть у Keysight, туда через VPN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Zinka сказал: Спасибо, но мне нужны низкие частоты. в качестве спектр- анализатора можно использовать SDR приёмник ColibriNANO Обзор приёмника: https://dzen.ru/video/watch/626272a7ddaa807df87dda23 https://eesdr.com/en/products-en/receivers-en/colibri ColibriNANO SDR приёмник - приставка к ПК. Диапазон рабочих частот основной: 0 - 55 МГц передискретизация: 0 - 500 МГц Частота оцифровки: 122.85 МГц Разрядность АЦП: 14 бит Максимальная ширина полосы обзора: 3 МГц ------------- Я такой купил, стоит недорого. Cофт можно скачать бесплатно. https://www.sdrplay.com/softwarehome/ https://www.sdrplay.com/sdruno/ Изменено 9 ноября, 2022 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба А бюджет какой? Даже простой Rigol DSA710 от 1500$ стоит новый. Из SDR приставок, которые производителем позиционируются как хоть какое-то измерительно оборудование, а не просто как SDR радиопрёмник, самый дешёвый (не считая Крокс/Arinst) наверное USB-SA44B от SignalHound - 1200$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба смотрите на требуемые параметры - т.с. хочет: Цитата " Кто знает хороший анализатор в диапазоне от 1Гц до 100кГц (можно больше) ?" И это не BW судя по всему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 11 hours ago, arhiv6 said: А бюджет какой? Даже простой Rigol DSA710 от 1500$ стоит новый. К сожалению, он тоже от 100кГц. А мне надо (в числе прочего) мерить пролаз 50 Гц из сети. Quote Из SDR приставок, которые производителем позиционируются как хоть какое-то измерительно оборудование, а не просто как SDR радиопрёмник, самый дешёвый (не считая Крокс/Arinst) наверное USB-SA44B от SignalHound - 1200$. При таком диапазоне - это удивительно дешево. У нас есть вроде этого https://www.rohde-schwarz.com/products/test-and-measurement/benchtop-analyzers/rs-fsc-spectrum-analyzer_63493-10891.html огромный и очень дорогой. Сейчас смотрю - у них там есть и от 2Гц. Наверно, еще дороже. И у него входное сопротивление 50 Ом. В соседней лабе есть APx555, совмещенный с генератором https://www.ap.com/analyzers-accessories/apx515/ Еще дороже и непонятнее. Изучаю спецификации. Особенно уровень шума. И у меня проблема с пониманием dBm/dbV. Вернее, dbV я нормально понимаю. А что такое dB-миливатт для выскоомного измерительного входа ? Я понимаю это слово в применении к усилителям. Это выходная мощность. Но вот в паспорте USB-SA44B, стр 11: Displayed Average Noise Level Frequency 10Hz -124 dBm(1) 100Hz to 10KHz -130 dBm(1) - как это понимать и сравнить с моим любимым SR-760 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба Отремонтировать любимый SR-760 не вариант? Точнее добавить Video-out, и подключить LCD... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Zinka сказал: как это понимать Для 50-омного входа dBV = dBm - 13 dB (dBm = 20 log V + 10 log (1000/50)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 47 minutes ago, wim said: Для 50-омного входа dBV = dBm - 13 dB (dBm = 20 log V + 10 log (1000/50)) А для обычного ? Там бывакт 1М или 100к Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 29 минут назад, Zinka сказал: А для обычного ? "Обычный" с высокоомным входом - это не анализатор спектра, это показометр спектра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, wim said: "Обычный" с высокоомным входом - это не анализатор спектра, это показометр спектра. Низкочастотные измерительные приборы - все высокоомные. И у осциллографа входное сопротивление - 1М. Как хотите - назовите. Приборы, шумы которых мне нужно мерить, - просто не работают на нагрузку 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 7 минут назад, Zinka сказал: у осциллографа входное сопротивление - 1М Осциллограф ничего не измеряет. Это прибор для наблюдения формы сигнала. А Вы хотите иметь какие-то метрологические характеристики по шумам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsw_mm 2 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба Вот тут человек заменял ЭЛТ монитор на LCD: http://techlib.com/repair/SR760Display.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
