Перейти к содержанию
Анализатор спектра
Был у меня анализатор спектра SR760.
https://www.thinksrs.com/products/sr770.html
Там правда 770, но параметры те же.
Помер, бедолага. Причем отказал экран.
Аналоговая часть у него - просто прекрасна. Собственные шумы - ниже -160dBV/SQRT(Hz).
АЦП - 16 бит.
А что весит 15 кг - так это из-за телевизирнного экрана, блока питания итп.
Хотела купить новый - однако $8500.
Да и не хочется 15 кг. тягать.
Народ!
Кто знает хороший анализатор в диапазоне от 1Гц до 100кГц (можно больше) ?
Можно вообще без экрана и кнопок, с интерфейсом USB. Даже лучше.
Главное - с низким собственным шумом и с хорошим динамическим диапазоном.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот этот товарищ выкладывает обзоры анализаторов спектра ( в частности).
Посмотрите, может быть найдете что то подходящее.   Вот анализатор на высокие частоты:
Arinst SSA TG R3 Анализатор спектра до 12 ГГц с возможностью приёма и встроенным генератором.
Видео: https://zen.yandex.ru/video/watch/6322d2ada170fc01db9..
https://kroks.ru/shop/network-equipment/arinst-ssa-tg..
http://alii.pub/6gfsz6
Arinst SSA TG R3 Анализатор спектра с трекинг-генератором.
Диапазон рабочих частот: 24 МГц - 12 ГГц.
Диапазон уровней выходного сигнала генератора: -29 ... -8 дБм.
Встроенный демодулятор и громкоговоритель для звукового приёма сигналов.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Zinka сказал:
Спасибо, но мне нужны низкие частоты.
 A я о таких и не знал. Думал, что хорошая аудикарта и софт только это и могут делать.
Вот эти гробики: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://calright.com/product-category/spectrum-analyzers/benchtop-spectrum-analyzers/dc-to-1-ghz/&ved=2ahUKEwj4l4yHv6H7AhVsi8MKHVR9Brg4ChAWegQIBBAB&usg=AOvVaw0zETZ98vvyqQ-TtG2BhmXO
Новые есть у Keysight, туда через VPN.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Zinka сказал:
в качестве спектр- анализатора можно использовать SDR приёмник ColibriNANO
Обзор приёмника: https://dzen.ru/video/watch/626272a7ddaa807df87dda23
https://eesdr.com/en/products-en/receivers-en/colibri
ColibriNANO SDR приёмник - приставка к ПК.
основной: 0 - 55 МГц
передискретизация: 0 - 500 МГц
Частота оцифровки: 122.85 МГц
Разрядность АЦП: 14 бит
Максимальная ширина полосы обзора: 3 МГц
Я такой купил, стоит недорого.  Cофт можно скачать бесплатно.
https://www.sdrplay.com/softwarehome/
  https://www.sdrplay.com/sdruno/
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Ссылка на сообщение
А бюджет какой? Даже простой Rigol DSA710 от 1500$ стоит новый. Из SDR приставок, которые производителем позиционируются как хоть какое-то измерительно оборудование, а не просто как SDR радиопрёмник, самый дешёвый (не считая Крокс/Arinst) наверное USB-SA44B от SignalHound - 1200$.
Ссылка на сообщение
смотрите на требуемые параметры - т.с. хочет:
Кто знает хороший анализатор в диапазоне от 1Гц до 100кГц (можно больше) ?"
И это не BW судя по всему.
Ссылка на сообщение
К сожалению, он тоже от 100кГц.
А мне надо (в числе прочего) мерить пролаз 50 Гц из сети.
Quote
При таком диапазоне - это удивительно дешево.
У нас есть вроде этого
https://www.rohde-schwarz.com/products/test-and-measurement/benchtop-analyzers/rs-fsc-spectrum-analyzer_63493-10891.html
огромный и очень дорогой.
Сейчас смотрю - у них там есть и от 2Гц.
Наверно, еще дороже. И у него входное сопротивление 50 Ом.
В соседней лабе есть  APx555, совмещенный с генератором
https://www.ap.com/analyzers-accessories/apx515/
Еще дороже и непонятнее.
Изучаю спецификации. Особенно уровень шума.
И у меня проблема с пониманием dBm/dbV.
Вернее, dbV я нормально понимаю.
А что такое dB-миливатт для выскоомного измерительного входа ?
Я понимаю это слово в применении к  усилителям. Это выходная мощность.
Но вот в паспорте USB-SA44B, стр 11:
Displayed Average Noise Level
Frequency
10Hz -124 dBm(1)
100Hz to 10KHz -130 dBm(1)
- как это понимать и сравнить с моим любимым SR-760 ?
Ссылка на сообщение
Отремонтировать любимый SR-760 не вариант?
Точнее добавить Video-out, и подключить LCD...
Ссылка на сообщение
как это понимать
Для 50-омного входа dBV = dBm - 13 dB (dBm = 20 log V + 10 log (1000/50))
Ссылка на сообщение
А для обычного ?
Там бывакт 1М или 100к
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Zinka сказал:
А для обычного ?
"Обычный" с высокоомным входом - это не анализатор спектра, это показометр спектра.
Ссылка на сообщение
Низкочастотные измерительные приборы - все высокоомные.
И у осциллографа входное сопротивление - 1М.
Как хотите - назовите.
Приборы, шумы которых мне нужно мерить, - просто не работают на нагрузку 50 Ом.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Zinka сказал:
Осциллограф ничего не измеряет. Это прибор для наблюдения формы сигнала. А Вы хотите иметь какие-то метрологические характеристики по шумам.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
