rloc 46 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба Есть еще такой вариант: Работа по фронту и спаду. 86 микросхема интереснее относительно 57/58 меньшей емкостью по выходу и более высоким быстродействием, фронты резче, спектр равномернее. Правда частоту надо в два раза ниже, 1.5МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба У 57 и 58 входа с триггерами Шмидта и на 57,58 можно организовать исключающее ИЛИ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба Задержку можно попробовать сделать лог. элементом. У такого варианта наверное будет хуже стабильность по температуре и питанию, но можно рассмотреть и такой вариант - возможно Вас устроят такие параметры. Да, если задержки одно лог. элемента не хватит, можно поставить их больше (кол-во должно быть нечетное). Изменено 8 ноября, 2022 пользователем Шаманъ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Примерный вариант моделирования. К сожалению Onsemi больше не выкладывает HSPICE библиотеки логики, пришлось использовать NC7SV00 из старых запасов. В связи с чем инвертировал сигнал на идеальном трансформаторе, который пропускает постоянное напряжение, а индуктивность бесконечно велика. В качестве источника использовал такой же логический элемент, чтобы фронты были близки к реальности. RLC цепь пришлось несколько видоизменить. ВЧ переходные процессы - корпусные емкости и индуктивности. Длительность импульса - около 2нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Спасибо большое всем за проделанную работу, конструктивные комментарии и замечания!!! 1 hour ago, rloc said: Это именно то что нужно, благодарю! Завтра попробуем включиться в железе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба В 09.11.2022 в 19:40, APEHDATOP сказал: Это именно то что нужно, благодарю! А что-то я не увидел в требованиях, что нужно делать с остальными частотами, те, которые после 60МГц... Они как, тоже нужны?:) Просто, если они не нужны, то пора уже задуматься и о фильтре... И что-то мне подсказывает, что сделать фильтр с переходной полосой 60...63МГц будет мягко говоря не тривиально... И требований к когерентности частот тоже не видно... Пофиг?:) Наверно и остальные метрологические параметры тоже не вызывают интереса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 10 ноября, 2022 Опубликовано 10 ноября, 2022 · Жалоба 7 hours ago, Самурай said: Они как, тоже нужны?:) Они не мешают (мне) будут мешать другим, поставим фильтр 7 hours ago, Самурай said: И что-то мне подсказывает, что сделать фильтр с переходной полосой 60...63МГц будет мягко говоря не тривиально... если и будет, то будет ФНЧ с частотой среза 62 МГц....что-то мне подсказывает, что это тривиальная задача 7 hours ago, Самурай said: Пофиг?:) пофиг...не локатор 7 hours ago, Самурай said: Наверно и остальные метрологические параметры тоже не вызывают интереса... тоже пофиг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба Работает и в железе Ещё раз всем огромное спасибо! On 11/8/2022 at 4:09 PM, rloc said: Единственный момент. Зачем здесь индуктивность? Без неё тоже будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба и ещё момент, подскажите пожалуйста чем лучше (дешевле проще) поделить кварц до 3 МГц Сейчас стоит кварц 26 МГц (то что свободно доступно в продаже на складах с минимальными сроками поставки) понятно, что нужен кратный 3 Мгц 30/10 как-нибудь так? или? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 11 ноября, 2022 Опубликовано 11 ноября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, APEHDATOP сказал: Зачем здесь индуктивность? Без неё тоже будет работать? С RLC форма кривой близка к четверти синуса, скорость нарастания больше, стабильность задержки выше. В идеале хорошо взять отрезок коаксиального кабеля, чтобы фронт сохранить. На малых задержках RC вполне подойдет. 11 минут назад, APEHDATOP сказал: 30/10 как-нибудь так? или? Или 24/8, тремя последовательными /2, например на NC7SV74. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
