APEHDATOP 0 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба Добрый день! Постановка задачи: сформировать 20 несущих с шагом 3 МГц (начиная с 3 МГц: 3, 6, 9...60 МГц) Моделировал подобное с помощью non-linear transmission line (NLTL) based comb generator (NLTL-6794SM). Имеется ввиду что начальные 3 МГц получены с помощью кварца или ШИМа с микроконтроллера. Получал лес ровненьких (по уровню) палочек с шагом в 3 МГц. 1. Можно ли для данной задачи использовать умнножитель частоты вместо NLTL based comb generator ? 2. Если по пункту 1 ответ положительный, то чем можно заменить изделия minicircuits: RK-3+ ; AK-2+ ; SK-2+ ? 3. Чем можно сформировать 3 МГц? 555-ый таймер или ещё чем? 4. Есть ли готовые решения подобного рода? 5. Если не изменяет память у 555-ого таймера линейчатый спектр что приведёт к разным уровням на разных несущих Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба По пункту 5 можно подумать над логарифмическим усилителем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, Sokrat said: По пункту 5 можно подумать над логарифмическим усилителем Можете поподробнее раскрыть Вашу идею? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 27 минут назад, APEHDATOP сказал: 3. Чем можно сформировать 3 МГц? 555-ый таймер или ещё чем? Упаси боже использовать эту архаику ) Поделить кварцевый генератор до 3МГц и сформировать короткие импульсы на логике TinyLogic ULP-A. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 9 минут назад, APEHDATOP сказал: Можете поподробнее раскрыть Вашу идею? Лог.усилитель слабо усиливает сильные сигналы и сильно усиливает слабые сигналы. Ну по другому значительно уменьшает дин.диапазон. Но тут может получится, а может и нет. Надо прорабатывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 58 minutes ago, rloc said: Поделить кварцевый генератор до 3МГц и сформировать короткие импульсы на логике TinyLogic ULP-A. Поделил кварц до 3 МГц - подал с кварца на TinyLogic ULP-A , а дальше??? как получить 20 несущих (...6МГц, 9МГц...60 МГц) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба Попробую пригласить человека, имеющего опыт реализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 10 минут назад, APEHDATOP сказал: Поделил кварц до 3 МГц - подал с кварца на TinyLogic ULP-A , а дальше??? как получить 20 несущих (...6МГц, 9МГц...60 МГц) ? Если не секрет, а для каких задач это нужно? Я просто не очень понимаю цель. Спектр, например, ЛЧМ сигнала имеет набор палочек с кратным шагом. У вас не для этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, Sokrat said: Если не секрет, а для каких задач это нужно? Я просто не очень понимаю цель. Спектр, например, ЛЧМ сигнала имеет набор палочек с кратным шагом. У вас не для этого? Не секрет. Поставлена задача, сформировать сигнал 20 несущих с шагом 3 МГц. Пытаюсь это осуществить 9 minutes ago, rloc said: Попробую пригласить человека, имеющего опыт реализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба On 11/8/2022 at 3:09 PM, APEHDATOP said: Поставлена задача, сформировать сигнал 20 несущих с шагом 3 МГц. DDS: FPGA + DAC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, blackfin said: DDS: FPGA + DAC Ожидаемо, дорого, потребляюще, сложно В аналоговой форме из г...а и палок не получится? Как-то там с помощью ЛПД диодов или это и есть идея умножителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, APEHDATOP сказал: Ожидаемо, дорого, потребляюще, сложно В аналоговой форме из г...а и палок не получится? Как-то там с помощью ЛПД диодов или это и есть идея умножителя? Ну вам же предложили - Поделить кварцевый генератор до 3МГц и сформировать короткие импульсы на логике TinyLogic ULP-A. Сделать очень узкие импульсы 3 Мгц, с очень большой скважностью у них будет спектр из медленно спадающих гармоник в бесконечность, полученное вы фильтруете ФНЧ с частотой среза более 60 Мгц. Усиливаете до уровня сколько вам нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 51 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 1 час назад, APEHDATOP сказал: как получить 20 несущих (...6МГц, 9МГц...60 МГц) ? Пока попробую изложить свой вариант решения: Задержка на LC подбирается примерно 1-2 нс. Сопротивление R нужно для демпфирования колебательного процесса. Питание - обязательно от 3.3В до 3.6В с точки зрения быстродействия и выходного тока. Тонкую подгонку параметров RLC проще делать в Spice, могу помочь с симуляцией на криптованных HSPICE моделях логики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 35 minutes ago, Lmx2315 said: Сделать очень узкие импульсы 3 Мгц, с очень большой скважностью у них будет спектр из медленно спадающих гармоник в бесконечность Этого я и не понял (что логика сформирует периодичность 3 МГц или это не так?) Спасибо за комментарии и ответы 26 minutes ago, rloc said: Пока попробую изложить свой вариант решения: Задержка на LC подбирается примерно 1-2 нс. Сопротивление R нужно для демпфирования колебательного процесса. Питание - обязательно от 3.3В до 3.6В с точки зрения быстродействия и выходного тока. Тонкую подгонку параметров RLC проще делать в Spice, могу помочь с симуляцией на криптованных HSPICE моделях логики. Огромнейшее спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба 14 минут назад, APEHDATOP сказал: Этого я и не понял (что логика сформирует периодичность 3 МГц или это не так?) Что не так? Вы сформируете короткие прямоугольные импульсы следующие с частотой 3 Мгц, чем больше скважность (соотношение периода следования импульсов к их длительности) тем равномернее по амплитуде будут гармоники в спектре сигнала, спектр такого сигнала состоит из бесконечного числа гармоник натурального ряда чисел, спадающего по амплитуде пропорционально растущему порядковому номеру гармоники, вы ограничиваете нужный вам диапазон частот гармоник фильтром ФНЧ, усиливаете полученный сигнал, потому что если ваши гармоники будут прям одинаковой амплитуды то амплитуда у них будет очень маленькая. Можно подобрав скважность сигнала поднять амплитуду гармоник перекосив их между собой - эту проблему можно будет исправить с помощью корректора АЧХ. Но вы ничего не написали про параметры ваших гармоник, какой динамический диапазон вы ожидаете получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
